Разъясните про датчик давления в шинах ?
Евгений-174
28 Окт 2019
Челябинск
Про датчик давления в шинах.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, заменил датчик давления в колесе, но ошибка осталась, то есть как не показывал какое давление в колесе, так и не показывает
П.С. Датчик купил новый, номер совпадает.
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
На магнитоле зайти и посмотреть состояние автомобиля, после этого проехать некоторое расстояние
с Redmi Note 5
Евгений-174
28 Окт 2019
Челябинск
Некоторое расстояние проехал, как посмотреть на магнитоле?
koha300
7 Фев 2019
Курган
Так или через бортовой компьютер, не знаю какой у Вас Тигуан
с Redmi Note 5
518
1 Мар 2012
Наткнулся на несколько отчётов по установке китайских датчиков
Autel MX-Сенсор TPMS 433 мГц и 315 мГц Сенсор для шин Давление универсальный программатор MX Сенсор maxtpms pad autel TPMS программист
http://s.aliexpress.com/UF7ZjIFr?fromSns=
Если кому надо-хорошая вещь. Датчики универсальные и программируются на любое авто.
Программатор
Новые Autel MaxiTPMS Pad TPMS Сенсор программирования вспомогательного устройства и Autel MX-Сенсор 433 мГц/315 мГц Универсальный программист
http://s.aliexpress.com/YraiAbim?fromSns=
Ваговские клонируются?
Xavierus
13 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить и верно ли советуют на шиномонтаже.
Есть тигуан 14 года с датчиками. В одном колесе был потерян колпачок на сосок или как его правильно, куда насос вставляют, и теперь его на шиномонтаже не могут открутить чтобы спустить воздух, сказали что надо менять вентиль на колесо. Я сам пробовал открутить, действительно не получается, кажется там ржавчина или что-то такое (пробовал заливать туда WD и прочее, не помогло, может быть есть спец смеси какие?).
В итоге смогли спустить колесо только путем нажатия на пимпочку или как ее зовут в центре соска.
Вопрос, мне нужно менять и вентиль и датчик на этом колесе? Или можно купить только вентиль отдельно? Или вообще надо на всех 4 колесах сразу теперь? Я вообще не понимаю в этом, был бы рад подсказке как правильно и желательно с наименьшими затратами поступить, но при этом чтобы давление в колесах показывалось.
Спасибо!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Датчик менять не нужно.
Металлический вентиль меняется отдельно.
Можно купить ремкомплект вентилей.
Я не знаю сколько штук этих вентилей в ремкомплекте (4 или 1).
Если только четыре, то дешевле будет купить б/у или нерабочий датчик или только вентиль б/у.
Разместите объявление в барахолке.
Xavierus
13 Ноя 2014
Спасибо, а как узнать какой именно вентиль мне нужен? Я зашел на Авито их там куча, особенно смутили цифры типа Вентиль №1, №2, №7, №14 и т.д. в названиях
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
По партномеру
3AA 998 275
dzamyatin
16 Сен 2019
Ижевск
Всем привет. Обзавелся тигуаном 2016 года. Сразу же переобулся. Не посмотрел, горела ли лампочка на летних шинах. Сейчас она горит и не тухнет. На приборке показывает, что давление во всех шинах 2.5 атм. Как потушить эту лампочку? :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Фото прикрепите.
Тут два варианта. Либо вы видите это значение на дисплее в центре осей, а вместо фактических показаний прочерки.
Либо вам перекачали колеса.
По фото будет понятно.
dzamyatin
16 Сен 2019
Ижевск
Фото прикрепите.
по всей видимости, первый вариант. вот так:
    64.5 KB · Просмотры: 117
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
dzamyatin, по центру осей вы видите контрольные значения давления в шинах. 2,5 - это значит в приборке включен режим полной загрузки автомобиля. При выборе частичной загрузки контрольное значение будет 2,2.
Это первое.
Второе это то, что в ваших колесах отсутствуют датчики давления. Либо они присутствуют, но один (и более) из них неисправен. Поэтому вы видите прочерки вместо фактических значений и аварийный сигнал контрольной лампы на приборке.
Посмотрите на ниппеля на колесах. Если они резиновые, значит датчиков нет.
Ниппеля колес с датчиками металлические с гайкой снаружи колеса.
Ниппель под датчик выглядит так: https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2057762&postcount=2090
Как потушить лампочку в этой теме есть. Неоднократно писали. Нужен шнурок.
Вячеслав А
4 Апр 2019
Балаково
Если один датчик не работает то другие не будут показывать ?Поменял на зиму, купил датчики с али, показывает только контрольные значения, но недавно проколол и высветило неисправность шины. Получается что на этом колесе датчик работает но не показывает давление. Надо попробовать по одному спустить колёса...мож точно в одном датчике проблема.
518
1 Мар 2012
Будут.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Проясню немного.
Если вы ездили с датчиками, у вас отображалось давление в колесах и вдруг вышел из строя один из датчиков, то с трех других информация по прежнему будет отображаться. На неисправном будут прочерки.
Если у вас один из четырех датчиков сдох при хранении, то после установки комплекта колес на автомобиль система контроля давления не оживет.
Происходит это из-за того, что система не может их расставить по местам. Для того чтобы система определила где какой датчик установлен должны поступать сигналы со всех четырех датчиков.
Добавлено через 8 минут
Высветило неисправность соответствующей желтой лампочкой на приборке?
Скорее всего один (или более) из датчиков неисправен. Система информацию о давлении получает, но не может понять какой сигнал от какого колеса. Поэтому ничего не отображает на дисплее. Но падение давления зафиксировала и выкинула тревожное оповещение.
ИМХО
Вячеслав А
4 Апр 2019
Балаково
жёлтая лампочка всегда в начале моргает а потом горит постоянно, а когда проколол высветилась надпись типа аврал-смотри колесо :)
Вот благодаря Вам и возникла идея по одному колесу спускать, на какой не среагирует тот и неисправен.
