Разъясните про датчик давления в шинах ?
Вячеслав А
4 Апр 2019
Балаково
Почитал отзывы покупателей на али...79 отзывов и у половина покупателей не работают...ещё половина не поставили и только у единиц работало. А если все четыре датчика будут с одним ID ? Ну не верю я что китайцы брак такой отсылают.
Geo326, а у вас разные ID показывало ?
Geo326
7 Май 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан II OFFROAD
Да, наверное можно переставляя колеса, с заведомо исправными датчиками, определить неисправные датчики. Но! Возможно есть приборы, чтобы не снимая колес и не демонтируя датчики определить их состояние. Это было бы интересней!
Добавлено через 3 часа 21 минуту
Вячеслав А, ID были разные, но один датчик мастер долго тыкал программатором. Потом и он считался. Или сигнал слабый, или может частота сильно ушла если они ставят плохие кварцы. Загадка!:confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Тогда вопрос: Как определить неисправный датчик?
Попросить друга на тигуане (с датчиками) поочередно покататься на каждом вашем колесе. Менять по одному.
Шнурком можно считать состояние датчиков, увидеть их идентификаторы (в теме про это было подробно). Вы таким образом поймете сколько датчиков неисправно (один, два, три или все четыре). Только вот понять где какой вы не сможете.
Вячеслав А
4 Апр 2019
Балаково
Прикольно.Поменял заднее колесо на переднее.Датчик в заднем колесе реагирует на изменения давления а в переднем нет.Получается что датчики рабочие но слабый сигнал.Батарейка? Скорей всего там должен быть стабилизатор напряжения (в датчиках).Тогда получается диски неправильной формы (экранируют) ? Если бы с родными колёсами не работало, тогда можно было бы грешить на антенну, а так хз что думать.
Geo326
7 Май 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан II OFFROAD
Вячеслав А, У меня ситуация аналогичная. Попробовал по твоему методу спускать колеса. В задних реагирует на снижение давления, а в передних нет! Думаю проблема в силе сигнала. Где-то читал, что приемная антенна расположена сзади, ближе к задним колесам. Может поэтому сигнал от задних колес ловится, а от передних не хватает мощности. Думаю как нибудь попробовать поставить на перед летние колеса с родными датчиками (для пробы). Если все определиться, то так и есть.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Приемная антенна системы контроля давления (в составе соответствующего блока) находится под задним бампером с противоположной глушителю стороны.
Geo326
7 Май 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан II OFFROAD
Значит надо пробовать использовать китайские датчики только на задние колеса! Вдруг получится. Вряд-ли возможно перепрограммированием увеличить силу сигнала с датчика.
Вячеслав А
4 Апр 2019
Балаково
Geo326, Сегодня поставил родные колёса на перед. 60 км проехал, результат нулевой :mad:Надо дядю Васю звать, похоже что то с мозгами у неё, а у меня точно закипели мозги, думал аккумулятор отключить, но пишут что мозги у неё выходят из строя после этого.Буду ждать весны а потом пускай дилер решает, имхо это гарантийный случай.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не читал ничего подобного.
Поставите все колеса с родными датчиками, система оживет. Без танцев с бубном.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Дилер с китайскими датчиками решать ни чего не будет, предложит купить оригинал по их ценам. Все 4-ре колёса лето поставьте с заводскими датчиками и всё нормально заработает. Вторая машина с датчиками на лете и зиме, всё прекрасно работает и определяется.
Geo326
7 Май 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан II OFFROAD
Вячеслав А, получается, что дело не в силе сигнала с датчика, а в полной несовместимости китайских моделей датчиков с европейскими. Похоже мы попали на замену. :mad: Если только не найдется такой мастер, который сможет как-то их адаптировать под наш стандарт.:eek:
Вячеслав А
4 Апр 2019
Балаково
Geo326, Я боюсь что уже и родные датчики не будут определяться, время покажет.Может от года выпуска машины зависит, ведь половина покупателей написало что работает у них.Интересно, как их на заводе прописывают, ведь не катаются для привязки?
Geo326
7 Май 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан II OFFROAD
Вячеслав А, я думаю с родными проблем не будет. Скорее дело в настройке чувствительности приемной антенны. Чем слабее сигнал от датчика, тем дольше он проживет, но тем выше вероятность сбоя сигнала при приеме. Хотя я больше склоняюсь к версии, что на ALI могут продаваться датчики не прошедшие контроль. Т.е. отбраковка.:mad:
SunLion
13 Июн 2019
Geo326, Сколько различных теорий ))) вместо того чтобы взять и сделать.
все нормально с совместимостью, европейские датчики производят там же где и китайские )))
Заранее скажу я покупал датчики на AliExpress и они сразу сами не запустились, но сейчас никаких проблем, работают уже несколько месяцев.
  • Очень рекомендую сначала почитать - ТУТ
  • Потом взять VCDS / Вася / ODIS и почитать ошибки в блоке датчиков давления (проще первые два варианта).
  • Дальше будет ясно куда копать - посмотреть лог, проверить работоспособность датчиков, вручную прописать датчики.
Могу проконсультировать по делу. Что касается оригинальных датчиков, за них не стоит переживать, если они работают и блок в авто не вышел из строя, всё будет ОК.
Вячеслав А, это извечная проблема написания отзывов - часть просто поставили пять звезд, часть пишут пока не пробовали и что потом дополнят, но не дополняют, часть дополняют, часть пишут нормальный отзыв, часть пишут что не работают, но не пишут почему или потом не могут дополнить отзыв. Так же проблема в том что у большинства людей, заказавших датчики нет необходимых знаний/инструментов для понимания и и исправления ситуации. Так что при маленьком количестве отзывов получается не репрезентативная выборка для совершения выводов о качестве товара.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Из всего вашего диалога последних дней эти две версии единственно верные.
Я бы только добавил, что отбраковка теоретически может быть у оригинальных датчиков. Насколько я понимаю, в вашем случае речь сразу уже идет о неоригинале.
А там все что угодно может быть.
Добавлю, что непонятно что вы вообще купили. Одно время у китайцев неоригинальные датчики шли комплектом, но там были отдельно для левой и отдельно для правой стороны автомобиля. В этой теме об этом упоминалось.
Может быть у вас дело даже в этом.
SunLion
13 Июн 2019
oleg73, получается оценочное мнение не имеющее под собой никаких оснований.
Да всё с датчиками нормально, никакой отбраковки, все нормально работает. Скорее всего +/- один и тот же завод делает. На заводе все нормально с качеством, а место продажи значения не имеет. Что за фантазии о продаже брака... Цена оригинала не отражает качество в целом, она лишь говорит о том что VAG захотел определенное количество денег заработать.
За некачественный товар элементарно можно открыть открыть спор и вернуть деньги - достаточно подключить диагностику к автомобилю или взять программатор датчиков давления в шинах от Autel для частот 315 или 433MHz
Нет никакой правой/левой стороны, датчик автоматически определяется и прописывается. Просто есть разные системы с одной общей антенной на все четыре колеса или с отдельной антенной под каждое колесо
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Оригинальный да!
Мы тут тигуан обсуждаем. У нас система с одной общей антенной.
Никто не будет этим заниматься.
В теме было обсуждение датчиков с али, для которых сторона установки имела значение. Полистайте.
Мы не знаем что люди, отметившиеся выше, по факту купили. На али есть на вид полностью оригинальные датчики, а есть содержащие оригинальный партномер VAG, но имеющие очевидные признаки неоригинальности.
SunLion
13 Июн 2019
oleg73, перелистать 214 страниц :D
покупая технологичный датчик для технически сложного устройства и не заморачиваться, интересная позиция, тогда стоит покупать оригинал, всё будет "болт он" и никаких заморочек. Иначе можно долго и упорно плакаться, что китайские датчики гавно и строить теории, но проблему это не решить.
Для остальных достаточно подключения диагностики, готов подсказать что нужно сделать тем людям кто столкнулся с проблемами китайских датчиков, абсолютно безвозмездно ;)
На Ali есть два продавца с максимальными продажами датчиков TMPS, что для PQ-35, что для MQB платформ, с в разы отличающимися продажами и с нормальным количеством отзывов в отличии от остальных магазинов. Ещё хороший вариант - купить универсальные датчики Autel, они перешиваются под любую модель авто концерна VAG.
Geo326
7 Май 2019
г. Санкт-Петербург
Тигуан II OFFROAD
SunLion, теории появляются от недостатка информации. Для этого и существуют форумы, на которых люди делятся этой самой информацией (я так думаю). Если она оказывается полезной, то людям говорят спасибо. Я поделился опытом и получил информацию от людей с такой же проблемой по датчикам с оригинальным номером, с ALI 5Q0907275B. Мы пытались вместе ее решить простыми и доступными нам способами. oleg73, сказал, что опыт полезный, поэтому и написал в этот форум. Другого форума по этой проблеме я не нашел. Хотя честно прочитал все 214 страниц и остальные подобные форумы.
- это тоже ничем не подкрепленные фантазии.
По информации от форумов такие датчики на Тигуан 2019 года должны вставать без прописывания или программирования. Если у вас есть какая-то другая информация, то поделитесь.
Вячеслав А
4 Апр 2019
Балаково
Сегодня по рекомендации SunLion, спустил полностью все колёса (отвернул ниппеля), начинал с левого переднего и он отреагировал. в итоге у меня все четыре датчика рабочие. но не показывают давление.Правда где то читал что это надо несколько раз сделать. Ну новогодние праздники длинные, делать будет нечего , вот и помучаю тигуана :)
