Разъясните про датчик давления в шинах ?
518
1 Мар 2012
"Положил в машину"-это не показательно-сигнал датчиков из машины возможно и не до ходит до считывателя.
Он не то что не доходит, никакой сигнал из датчика, который просто лежит, не исходит!
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Вечер добрый, подскажите у меня Тигуан 2019 года, стоят датчики 5Q0 907 275 B, сейчас выпускают такие 5Q0 907 275 F, во всяком случае Экзист бьет перебивку на последний номер, а нужно поменять 1 датчик, кто скажет можно ли поставить 3 датчика 5Q0 907 275 B и 1 датчик 5Q0 907 275 F. Просто последний где то на 1000 р дешевле. ?
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
да они все взаимозаменяемые, независимо от последней буквы.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
выдало по вину 3AA907275B
Глянул элькатс - такой тоже есть (это только датчик без крепежа и соска). Комплект целиком получается по элькатс 3AA998270.
З.Ы. На мой авеню комплект пишет как 3AA998275А. Датчик отдельно 3AA907275F.
exist утверждает, что для 3AA998270 - замена артикула производителем 3AA998275А.
vlad34
16 Сен 2021
2011 CLJA акпп
подскажите, пожста, сколько времени служит датчик давления? каков ресурс батарейки?
здесь есть в разборе родные датчики по 1,5тр, но им уже 10лет
или на али взять комплект за 2,8-3тр,
если китай, то какие именно порекоендуете?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ресурс батарейки 10 лет или 300 тыс.км
Тем, которым 10 лет формально уже доверять не стоит. Лотерея.
sokolovas
8 Мар 2022
VW Sharan 2012
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определить есть в колесах датчики давления или определение через датчики ABS? Купил недавно VW Sharan 1.4 TSI 2012 года на автомате. Пока ехал до дома после покупки загорелось два знака на приборке: оранжевый восклицательный знак в круглых скобках и красный восклицательный. Периодически на приборке появлялось еще уведомление, что нет связи с датчиком давления в шинах. Сразу заехал в сервис, там сказали, что это просто датчик давления воздуха в шинах сработал, подкачали, зажали кнопку калибровки и проблема ушла, при этом сказали, что если проблема еще будет, то возможно проблема с датчиком в колесе.
Сейчас пришла пора покупать летние колеса, начал читать и как я понял, у меня не должно быть датчиков в колесах, а определение давления в шинах идет через датчики ABS. Как это точно проверить, чтобы понять покупать с датчиками колеса или нет?
P.S. в бортовом компьютере нет возможности посмотреть давление каждом отдельном колесе, поэтому и решил в том числе, что в колесах датчиков нет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Всё очень просто. Наклоняетесь над колесом и смотрите на ниппель (сосок с колпачком, через который воздух закачивается).
Если он резиновый, то нет у вас датчиков в колесах.
Если металлический и с гайкой, то датчики установлены.
Судя по вашему описанию
у вас датчиков нет
sokolovas
8 Мар 2022
VW Sharan 2012
Да, резиновый, это тоже посмотрел, спасибо. Смутило просто что в сервисе настаивал техник, что в колесе именно датчик, переспрашивал специально.
BeLaGa
25 Апр 2022
Tiguan II · 2.0 TDI 4Motion AT (150 л.с.)
Эксперты, нужна ваша помощь. Приобрёл второй комплект колёс, купил к ним новые датчики: 3AA907275. Проехал уже 150 км, а они так и не определились. Они мне не подходят или они бракованные?
На родном комплекте колёс установлены: 3AA907275B.
Авто: Tiguan I рестайлинг · 2.0 TSI 4Motion AT (170 л.с.) - 2012 г.в.
    98.3 KB · Просмотры: 40
518
1 Мар 2012
Это совсем другие датчики, причем даже и конструктивно.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
BeLaGa
25 Апр 2022
518
1 Мар 2012
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
На али брали?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
518
1 Мар 2012
