Разъясните про датчик давления в шинах ?
Йети!
23 Мар 2023
Ростов-на-Дону
Тигуан 2
Батарейку возможно поменять или нет?
Нужно менять весь комплект или по одному можно?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Какого года выпуска датчик? Остальные, которые заработали такого же?
Датчики оригинальные?
До этого где-то стояли?
Замена элемента питания не предусмотрена.
Если вы Кулибин, то в принципе справитесь. Расковырять старую, припаять новую, снова залить (к примеру силиконом).
Сама батарейка такая подойдет:
Йети!
23 Мар 2023
Ростов-на-Дону
Тигуан 2
Машина март 2019 г, датчики, вероятно, тоже.
Все датчики родные.
Одновременно с отказом датчика, села батарейка в ключе. Оставшиеся три работают.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тогда дело не в батарейке. Датчика (оригинального) должно хватать на 10 лет или 300000 км пробега.
Попробуйте для начала махнуть два колеса местами по той стороне, где проблема. Возможно поможет. Если прочерки переместятся на другое место, то можно еще попробовать инициализировать датчик вручную шнурком (как это сделать в теме есть). Если и это не поможет, то менять датчик целиком (дело точно не в батарейке), возможно повредили при шиномонтаже, такое бывает.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Родные датчики долго ходят, а вот с Али - кот в мешке, причем которого там нет. Согласен с Олегом 73 скорее всего сломали. Можно шнурком глянуть или карсканером, если от него хотя бы сигнал. Может он показывает только температуру, тогда есть вероятность оживить. Спустить ниже бара и затем накачать до 3х. Может очнётся, но это не точно.
Йети!
23 Мар 2023
Ростов-на-Дону
Тигуан 2
Сняли шину, посмотрели: датчик сломан пополам.
Пока буду ездить без датчика, до конца недели шиномонтажники обещают купить такой же
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Йети, на будущее...
Когда приезжаете на шиномонтаж, говорите четко и громко шиномонтажнику в ухо: "ОСТОРОЖНО! КОЛЕСА с ДАТЧИКАМИ!"
Все что нужно, это пневмоинструмент для разбортировки с противоположной ниппелю стороны применять.
Alexp1011
27 Мар 2021
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Да и зачем еще в колесе температуру мерять?
Если в одном из колёс температура сильно отличается от других, то это неисправность какая то.
Например поршень подклинило и колодка подтормаживает..... От этого греется диск и воздух внутри.
Полезная функция, только вот никуда не выводится индикация температуры, обычно.
Alexp1011
27 Мар 2021
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Alexp1011
27 Мар 2021
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Alexp1011
27 Мар 2021
Я же написал зачем.
Почему то производитель не считает необходимым давать эту информацию водителю, также как и показания давления до сотых долей.
Во всех датчиках tpms есть такая возможность.
Допустим.
А при какой температуре в шине сработает сигнализация о перегреве, есть информация?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Нет такой функции у известных нам автомобилей))
И что значит "перегрев"?
Да, почему то.
13 Июн 2018
Энгельс
Tiguan II
Всем привет! Никто незнает : можно ли поменять вентиль (сосок) на датчике, чтоб новый не покупать. откололся кусок с резьбой, из-за того, что колпачки прикипели
