Разъясните про датчик давления в шинах ?
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Вы по очереди с KIB будете не отвечать?
Вам уже достаточно ответили на ваш вопрос.
А это точно от датчика давления температура, а на от датчика температуры наружного воздуха?
Я спросил где можно в документации vw увидеть, что датчик давления имеет датчик температуры, а несколько человек мне упорно показывают волшебную коробочку.
Ага, понятно, ждете ответ, что "волшебная" коробочка волшебным образом берет инфу из ниоткуда 🤣
Я вам привел фото с параметрами оригинального датчика, но вы не верите.
Хотя бы в интернете поискали ответ...
Английская аббревиатура TPMS (tire pressure monitoring system) обозначает дословно «система контроля давления в шинах». Главный компонент такой системы 一 датчики давления, которые устанавливаются на колеса. Они предоставляют водителю информацию о степени накаченности шин, а некоторые дополнительно сообщают об их температуре и состоянии собственных батареек. Эти данные выводятся на бортовой компьютер автомобиля или специальный монитор.
VAG сам не делает датчики. Поэтому спрашивайте ваговских инженероа-разработчиков, или того, кто им разрабатывал систему контроля давления в шинах , почему температуры с датчиков на приборке нет.
Т14
17 Янв 2022
Тигуан эксклюзив
есть разница как ставить датчики право лево перед зад они сами определяют положение ,вопрос возник на шиномантаже.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Нет разницы. Иначе для смены колес местами пришлось бы и датчики переставлять...
Daniel_Ocean
11 Окт 2016
Елец
VW Golf, Tiguan, T5
Друзья, всем доброго времени суток. Прошу помощи в следующем вопросе:
У отца в пользовании имеется Тигуан 2013гв 2.0CAWA Track&Field. В нем штатно установлена система контроля давления в шинах. Но датчики установлены только в одном комплекте колёс. Хочу сделать отцу подарок на Др - датчики для второго комплекта. Какие купить, чтобы они прописывались автоматически при смене колёс без танцев с бубном?
518
1 Мар 2012
    52 KB · Просмотры: 56
seoa40
26 Янв 2011
Россия, Калуга
Vw Tiguan TDI
Всем привет. Тигуан 14 м.г. Собрал колеса на зиму, купил датчики на Али (по отзывам у всех сами "находились").. Поставил колеса, проехал пару километров и выскочило сообщение, что система контроля давления шин ОТКЛЮЧЕНА. В меню приборки вкладка с давлением пропала. На летних колесах стояли датчики Мобилетрон и всё работало.. В 65 блоке висит ошибка "система отключена".. Блок, кстати, не спервого раза выходит на связь через Васю. Через адаптацию прописал каждый датчик. Но без результата... Читал у некоторых спустя 500 км находились датчики. Пиктограм и ошибок на приборке нет. 🤔
Продолжу.. Покатавшись какое-то время система не заработала. Списывался с продавцом.. он по началу как-то пытался решить проблему, потом и вовсе перестал отвечать... смотрю появились негативные отзывы по его товару. Доехал до специализированного сервисного центра, там просканировали датчики в колесах прибором Autel... Датчики с АлиЭкспресс оказались мертвые, причем все. Написал в службу поддержки, открыл спор.. По итогу деньги вернули полностью, датчики остались у меня.
Купил новые датчики на Авито, т.к. продавец давал гарантию.. Номер такой же (3AA 907 275 B).. с виду тоже самое что с Али, ну пару надписей отличается.
В шиномонтаже заменили датчики.. на следующий день они сами прописались и система заработала. Покатавшись почти с месяц, было пару раз выявлено (при дальних поездках), что один датчик бывает "отваливается"- выскакивает пиктограмма и показывает прочерки на одном колесе.. Спустя несколько минут всё работает штатно. Как то так. Будем дальше наблюдать)
    111 KB · Просмотры: 32
    72.5 KB · Просмотры: 31
Daniel_Ocean
11 Окт 2016
Елец
VW Golf, Tiguan, T5
Не старше указанного года, остальное под данным номером подделка.
Принято. Спасибо.
Получается, беспроблемно прописывается только оригинал, а остальное - лотерея? Или все же есть какие-то адекватные по цене аналоги?
Смотрел в exist, там много всяких аналогов.
seoa40
26 Янв 2011
Россия, Калуга
Vw Tiguan TDI
Принято. Спасибо.
Оригинал с таким номером(со свежей датой выпуска) не найти. Или цена будет космическая. Вариант с Авито более-менее нормальный...по крайней мере, продавец проверяет их перед отправкой и даёт гарантию. А дальше как повезёт..
В летнем комплекте стоят аналоги.. Мобилетрон. Летом работали нормально.. На сколько их хватит хз.
    111.8 KB · Просмотры: 28
1 Мар 2012
Принято. Спасибо.
Без проблем работают оригинальные датчики. Их можно и сейчас купить новыми с рук. Как работают подделки, Вы уже увидели выше - лотерея.
Еще раз - нет в природе оригинальных датчиков с годами, которые на них указаны типа 2020, 2021, 2023, 2024 и так далее (коих сейчас везде навалом). Их производство прекращено давно до 2020 года.
Похожие под оригинал я бы вообще не брал, лучше тогда autel взять и прописать с танцами и бубном, но они хоть как-то прогнозируемо работают.
1 Мар 2012
На фото 100% банальная подделка (и не только по году видно), что Вы хотели от них….
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Есть
Никаких танцев и бубна. Малюсенький, скорее даже не танец - это запрограммировать их с тем же ID, что и штатные
518
1 Мар 2012
Есть
Да-да, а потом еще и подписывать каждый год какое колесо где…
Плюс я не уверен, что у них срок службы в реальности как у оригинальных (по десять и более лет)…
Все чем они хороши - это цена по 500-700₽!
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Подписывайте, если хочется :) Штатные тоже подписываете?
Я таким не занимаюсь.
Первый раз, начитавшись предложений от "спецов" на форумах, что надо обязательно подписывать, так и сделал.
На шиномонтаже датчики перепутали само собой.
Так вот, где какой датчик стоял (перед/зад/право/лево) значения не имеет. Колеса можно переставлять, датчики определяются. Я что-то не так делаю?
Про срок сказать не могу пока. Они у меня с ноября 2022 стоят.
1 Мар 2012
Этих разновидностей autel и прочих от партии к партии миллион и маленькая тележка. Кому какие попались известно только дяде Ли в Китае.
Но в любом случае лучше взять Autel, чем что-то еще другое типа NoName с надписью маде ин джомани (кроме оригинала естественно - с ними вообще никаких проблем).
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Сперва речь была про подписывание колес...
Если датчики Autel запрограммированы с ID штатных, какая может быть проблема, если система считает их "своими"? Партия датчика вообще не причем, если он исправный. Он либо исправный и определяется системой, либо неисправный - не определяется. То же касается оригинальных. Разве нет? Тем более, что так называемые оригинальные вообще не VAG делает
