Разъясните про датчик давления в шинах ?
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
Съездите к дилеру. Думаю это глюк машин 14 года.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Что интересно, давление в колесах при движении растет как то нелинейно неравномерно, если на стоянке расстановка была одна , то после поездки получается по другому.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
И с какой стороны солнышко светило тоже влияет...
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Давление растет равномерно.
Особенностью работы датчиков является грубое округление до десятых долей.
Если Вы точным механическим манометром в не солнечный день очень точно выровняете давление во всех колесах до поездки, то скорее всего после поездки и изменения будут одинаковые.
А вообще не заморачивайтесь на столько сильно. Разница в 0,1 по колесам (ориентируясь по показаниям датчиков) это нормально.
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
Кто-нибудь доукомплектовывал машины 14гв датчиками? Вот тут - http://www.tpmseuroshop.com/volkswagen/tiguan-%5Bvw316%5D/2014-02_2014-12.html нашел инфу, что с февраля на Тигуанах (по крайней мере в Европе) ставят датчики 5Q0 907 275, а не 3АА 907 275. На шиномонтаже на свои не посмотрел и теперь не знаю что делать, какие все-таки покупать... А может они вообще совместимы ?
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
У меня стоят 3AA. Машина июльская, сами датчики сделаны 30 мая.
hel
21 Окт 2014
Минск
Yakuza,у меня майская, значит должны стоять тоже 3АА. спасибо, будем искать
Dmy
11 Мар 2012
2,0 S&S 170Hp
Осилил всю тему!
У меня S&S 2012 г.в. система контроля работает от АБС, по смене резины, загорается _/\_ просто заходишь в меню борт комп. и сохраняешь новые данные.
Вчера купили отцу новый T&S (там датчики в колесах) выехали из салона уже на зимней резине (датчиков нет) и через 5 км загорелась счастье _/\_...
Экран с колесами не пропал, а вместо показателей давления "----". В центре написано 2.2 сверху и снизу. Хотя по идее система должна была отключиться.
Мануал говорит, что если индикатор моргает 1 мин, затем горит - вперед к дилеру.
Ошибка, как я понял такая сейчас у многих.
Кто-нибудь, как-нибудь ее убрал без визита к дилеру???
Отзовитесь плиз........
sinur2104
7 Мар 2011
Россия
VW Tiguan T&F 2.0TDI CLJA 2014 (2015 мг) АКПП6
За темой наблюдаю не так долго - всего месяц (купил сие авто в начале ноября 2014).
Когда ознакомился, что такие траблы с датчиками, даже меня немножко напрягло - покупал авто на летней резине и сразу поехал на шиномонтаж менять на зимнюю.
О, как я был удивлён, но после смены резины датчики в колёсах мне проблем не создали. Может мне повезло...
С момента снятия колёс и до установки их обратно, зажигание не включал.
Диски поставил на те же места, что и до смены резины.
Может быть эти обстоятельства и не придали в последствии мне проблем.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Осилил всю тему!
убрать можно: шнурком.Я не убирал т.к. нету.Да и на мощность не влияет;)
А при чем тут зажигание и диски,если Вы меняли только резину т.е.диски с датчиками остались.
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
Отключить этот блок.
Заходим в блок 19- Диагностический интерфейс шин данных, далее- Список оборудования, затем находим блок 65 ( с номером могу ошибаться) Система контроля давления в шинах и снимаем галку.
Весной ставим колеса с датчиками и включаем блок, в этой же последовательности.
Как вам такой вариант решения проблемы? Прошу высказываться!
sinur2104
7 Мар 2011
Россия
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Значит вы невнимательно читали эту тему. Слышите звон...
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Вариант нормальный если есть шнурок. Или к ОД,а если нету и дилер далеко то можно забить т.к. эта мигающая штука на приборке на мощность не влияет.Только нужно будет самому контролировать давлениев шинах.
Goorya
14 Дек 2013
Krasnoyarsk
Все не читал. Но, что за траблы по последним постам не понял.
Летом ставил колёса без датчиков, ни чего не мигало не моргало.
На зиму снова поставил с датчиками - всё сразу заработало.
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Goorya, моргание и мигание замечено на авто 15 модельного года.
hel
21 Окт 2014
Минск
Кстати китайцы продают вот такие универсальные аналоги - http://ru.aliexpress.com/item/Frees...l-background-tpms-psy-car/1836271794.html?s=p
Ну это не то немного - со штатным блоком работать не будет... Тут отдельный блок. включается в прикуриватель, т.е. - такой легкий колхозинг... А за эти бабки лучше БУ оригинал поискать
Ditrih
17 Июл 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня машина 13 года. Год нормально отъездил меняя сезонную резину на дисках с датчиками и без. 2 месяца назад поставлены колеса без датчиков. Весь этот срок проездил без проблем, а сегодня крутясь по паркингу, увидел моргающий и потом горящий значок спущенных шин. Чего-то к дилеру ехать неохота...
