Разъясните про датчик давления в шинах ?
Чепала
9 Май 2012
Кемерово
vw Tiguan
Родная толще. А что за сплав Розе? Просто паять с кислотой побоялся дабы не перегреть батарейку.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Низкотемпературный припой. В кипятке плавится...
http://www.kakprosto.ru/kak-906982-chto-takoe-splav-roze
Продается в магазинах электронных компонентов или на рынке.
Всегда им паяю то что нагрева боится.
Место пайки хорошо зачистил, капельку флюса (спирт+канифоль или любого другого готового), на паяльник маломощный капельку сплава розе берем, дальше паяльничком "цмык!" по батарейке, она даже испугаться не успевает. Это залудили место пайки. Дальше также лудим контактную пластинку (с ней можно не осторожничать. Далее хорошо прогреваем паяльником пластинку и слегка придавливаем к батарейке. Сплав Розе моментально прихватится. Если использовали кислотный флюс, то лучше промыть место пайки кисточкой со спиртом, чтоб не спровоцировать коррозию.
Avtorally
15 Июл 2015
Астрахань
Проблема.машина 2012 года датчиков нет,поменял сегодня резину выскочила эта ошибка и предупреждающее сообщение о низком давлении в шинах.в меню у меня нет никаких настроек(или туда как то по особому надо заходить? )кроме как средний расход температура двигателя тд. как убрать эту ошибку?что делать?
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Если датчиков давления нет, то ошибка может загореться только если с датчиков АБС идёт информация о разной угловой скорости вращения колёс. Т.е. одно колесо чуть больше другого. Для начала надо проверить давление своим манометром (мне однажды в шиномонтаже 4 атм накачали в одно колесо и 2.2 в остальные) и, когда давление будет одинаковым, проехаться немного 200-300 метров на скорости более 10 кмч. Ошибка должна погаснуть.
Avtorally
15 Июл 2015
Астрахань
то есть выровнять давление до 2.2 и проехать, а почему у меня в меню настроек нет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Каких настроек?!
У Вас же нет системы прямого контроля по датчикам давления...
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Да, просто выровнять давление и проехаться, что бы АБС зафиксировал примерно одинаковый диаметр колёс.
Настойка чего могла бы быть, если датчиков прямого измерения нет, а косвенное измерение может показать только "что-то не так" - одно колесо чуть больше/ меньше другого? Раньше была кнопка сброса ошибки о разных размерах колёс, а, вроде бы, с 12 мг всё делается автоматически и кнопку убрали. В бортовом компьютере можно настраивать эталонное значение давления только в машинах с прямым измерением давления в колёсах.
Avtorally
15 Июл 2015
Астрахань
спасибо за ответы.машину только недавно приобрел и во всем еще не разобрался.у меня нет в бортовом компьютере меню настройки(язык на дисплее комфорт освещение и тд)или у меня его не должно быть.вот как на видео начиная с 1.19 https://www.youtube.com/watch?v=6zTxGIUdLIc https://www.youtube.com/watch?v=6zTxGIUdLIc
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у меня эта лабудень в меню есть
Eten
13 Янв 2015
После переобувки(?) и потепления возникла следующая проблема: при запуске машина показывает сниженное давление во всех четырех колесах - 2 атм. вместо рекомендованных 2.2 По мере движения давление увеличивается до положенных 2.2.
Такое чувство, что, по мере прогрева чего-то, меняются и показания датчиков. Что с этим делать?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Eten написал(а):
Что с этим делать?
Читать учебник физики и инструкцию по эксплуатации автомобиля.
При движении, воздух, находящийся внутри колес, разогревается. От разогрева - расширяется. Давление увеличивается. В инструкции четко написано: давление измерять "на холодную".
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Советую не париться :)
Eten
13 Янв 2015
Фишка в том, что после подкачки на холодную до 2.2, получаешь во время езды все 2.4 Как-то мне не кажется это правильным.
raror
7 Авг 2013
А смотрели наклейку на машине что при полной нагрузке (5 человек в салоне+груз), колеса надо накачивать на холодных шинах 2,5 атм. Т.е. при движении давление еще поднимется и будет равно примерно 2,7 атм.!
Я вот думаю зимой в мороз давление опустится с 2,2 до 1,9. Стоит ли опять подкачивать до 2,2 на холодных шинах?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
головная боль и постоянное беспокойство шаловливым ручкам от этих датчиков. Выезжал из Волгограда при +36, датчики нагорячую телебонькали на приборке что в колесах 2,7. Приехал в Калугу ночью, ещё и в дождь попал, на улице +12 было. Датчики рапортуют "шеф, усе нормально" - в колесах 2,2-2,3. Визуально и по ощущениям колеса одни и те же. В машине было 2 человека + небольшой багаж. Не было бы датчиков, так дураком бы и помер, как говорится. А так пол дороги боролся с желанием спустить, потом подкачать.
raror
7 Авг 2013
Меня уже два раза спасали датчики, при проколах, да и вообще с ними спокойнее, иной раз смотришь вроде колесо подозрительно выглядит спущенным, а на показания глянишь и на душе спокойно
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
Кто знает на клабе 2015 года стоят датчики в каждом колесе или система, работающая от абс. Вопрос связан с покупкой отдельного комплекта дисков и нужно ли еще докупать датчики?
