Разъясните про датчик давления в шинах ?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Всем привет. Скажите плиз, кто-то на диски Los Angeles ставил датчики, а то хочу прикупить, но теперь сомневаюсь, встанут или нет? Может стоят у кого?
Встанут, у меня стояли. Перед продажей дисков просто снял.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
2. Внутри диска. Форма литья не позволяет нормально прижать сам датчик к ободу.
Мне рукожопы на сервисе (известный оранжевый бренд в Калуге) его не прилегая под углом запендюрили, 2 сезона откатал, вроде нормально.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Я диски на зиму выбирал имея датчик в руках и примеряя его. Там может быть два неблагоприятных момента.
1. Снаружи диска. Углубление под ниппель в основании имеет недостаточную юбку для фиксации втулки-гайки.
1. Устраняется подкладыванием резинового колечка от садового быстросъема.
2. Вообще пофигу, на эксплуатацию не влияет от слова "совсем". Тока на шиномонтаже надо быть осторожным.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Зачем все это, если на 9 дисков из 10 датчики встают идеально...
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Вощем на реплику, VW27 которые, встали. Там и красить то нечего почти, колпачки одел черные и все)))
Не обошлось без курьеза)) Утром сумку с датчиками в багажник кинул и забыл, поехал регить машину, км через 5 наверно как выскочит типа "включена система контроля давления в шинах" и понеслось пиликанье и страшные надписи "колесо не исправно", так вроде, и давай моргать на экране картинка с желтыми колесами. С испугу то и потормозам давай ходить по колесам пинать репу чесать и тока вспомнил)) Из багажника законектились видно, а давления то тютю))))) вот и паника у них началась и мне передалась))) Вот такой анекдот вышел))
propeller
14 Май 2015
Volkswagen
Контрольная лампа системы контроля давления в шинах - ГОРИТ
На днях загорелась контрольная лампа.
Проверил все колеса манометром, одно было 1.8 подкачал до 2.2 (как на наклейке на крышке бензобака)
Заодно остальные подкачал до 2.2 (были 2+)
Пиктограмма не исчезла( проехал немного - все равно не исчезает. Проверил давление в колесе - не упало, так и держится 2.2.
Вопрос: требуется ли время/пробег для того чтобы пиктограмма пропала?
И как посмотреть какие минимумы стоят в настройках. Зашел через настройки в давление в шинах, там только "Сохранить" и "Назад".
Спасибо!
lasko
31 Дек 2011
ну и сохранил бы новые данные:D
vlas
15 Окт 2008
Сохранить - то пробовал?
propeller
14 Май 2015
Volkswagen
я так понимаю, если сохраню то просто перезатру, те что там были. Но, интересно почему пиктограмма не исчезла, если я давление поднял..
lasko
31 Дек 2011
да, так и есть...значения поменялись. Поиском поищи, все ответы на форуме есть...
vlas
15 Окт 2008
lasko
31 Дек 2011
Скорее всего косвенный...просто перезаписать...
Ko$tia
17 Авг 2015
Бмв
Вопрос, а если на зиму не ставить эти датчики, машина все время будет ругаться/гореть какой-нить символ?
Каталожный номерок не подскажите? Или где купить?
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
Не будет ругаться
Вроде видел комплект датчиков тут на форуме в позитивном магазинчике
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Из руководства по эксплуатации:
В кл ю ч ен и е и в ы кл ю ч е н и е си с тем ы
ко н тр о л я д а в л е н и я в ш и н ах
Система включается и выключается автоматически.
Если на автомобиль установлены шины
без датчиков (например, зимние шины), система
автоматически выключится с началом движения.
Давления в шинах больш е не контролируются.
Как только поступает сигнал хотя бы от
одного датчика, система снова включается.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Ko$tia, проверено лично - через 100-200 метров система выключится до установки колес с датчиками. На экране кратковременно высветится предупреждение о том, что система отключена и больше ничего беспокоить, гореть и т.д не будет. Как только датчики вернутся, через 100-200 метров система включится сама.
raror
7 Авг 2013
200 метров это сильно преувеличено, скорее два киллометра
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Если не тошнить, то в 150 метров можно уложиться, у меня они сразу подцеплялись.
