Разъясните про датчик давления в шинах ?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Я думал либо одно либо другое. Как узнать точно?
Кнопка Set есть значит косвенный контроль, нет и датчики значит с показаниями давления
Вопрос такой - у нас на форуме кто ставил косвенный контроль ? вроде делов то провести провод до блока и кнопку вставить, ну есесно если блок АБС поддерживает (да, а какие блоки поддерживают ?)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Офисер написал(а):
Но, когда буду заезжать в гараж, она будет "видеть" летние колеса с датчиками, показывать их давление.
Датчики без движения засыпают. Включаются только от центробежной силы, поэтому увидеть стоящие в гараже колеса - это фантастика.
DenAn написал(а):
"Косвенная" через ABS изначально шла, ну добавили еще датчики.
Или через АБС или через датчики. Одновременно не работает. У вас или глюк, или художественный свист. В любом случае, для дальнейшего обсуждения, хотелось бы увидеть скрины кодировок блоков электроники и АБС.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
а что тогда показывает датчик при зажигании?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Cap,
В памяти остаются прошлые значения до остановки двигателя!
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
В общем позвонил я дилеру, спросил мастера петрящего в этих делах. Либо та система стоит, либо другая. Обе вместе не стоят. Так что если у меня стоят датчики значит системы контроля с помощью АБС нет!
Cap,
если я завожу и показывает 2,1 на холодную, то как может быть такое, если разогретые колеса всегда 2,3 - не меньше?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Cap,
У тебя видимо особенный автомобиль, так как на моем всегда показывает прошлые значения и как только начну движение, обновляет на новые ;)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Аналогично, кстати у многих есть обе системы, косвенное давление было по умолчанию а датчики и блок ставили доп. У меня так и обе работают
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Cap,
ну не может быть 2,1 в разогретой шине. Я часто мониторю давление - всегда при движении 2,3 у меня.
raror
7 Авг 2013
Когда показывает в цифрах давление это удобнее чес косвенный контроль.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ну не может, значит не может:rolleyes:
Система работает так: Едешь, едешь, едешь, едешь.....едешь, приехал, смотришь на дисплей, давление 2и3, заглушил.
Пришёл, завел, смотришь на дисплей, давление 2и3, начал движение и опа, давление 2и1...:ag:
У меня так, у тебя видимо нет)
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
а я так то думал что это я кэп...
уломал. Может я не сразу смотрел давление... Заметочку себе сделал - как поставлю летние шины обязательно проверю :p
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Tiguan 2.0 TSI + APR1
Хотел сегодня заснять видео о косвенной системе. Поехал в гараж с работы голодный, злой. По пути забрал жену, заехал за камерой. В общем сдул (до 1,5) заднее левое, по гаражам (ямы да канавы) катался, катался и ни чего. Толи нагрузка на заднее меньше и оно как бы крутится так же, толи я му... . До этого сдувал переднее левое (когда показало (на ровной дороге)). В общем буду выкраивать время, что бы сдуть еще раз переднее левое и прокатиться по ровной дороге (+видео).
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Наверное, это и есть ответ? С завода две системы одновременно не идут. Тут на форуме еще не встречал информацию, что кому-то удалось активировать косвенный контроль при установленных с завода датчиках, например, при смене сезонных колес на колеса без датчиков. Не все хотят тратиться на второй комплект датчиков или заморачиваться с перестановкой на второй комплект дисков:
http://forum.tiguans.ru/showthread....EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Надо смотреть с какой буквой АБС, хотя надежды что экономные немцы поставили полную -маловато :)
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Shmikl, да потому что сервисмены у дилеров у нас все тупые. У нас клубни разбираются круче всех сарвисменов в 20 раз!
Сказали же - не идут две системы одновременно, нет: у нас свои знатоки в клубе.
DenAn, резину не кончай ;)
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
Поставил зимний комплект колес, без датчиков давления. В мануале написано, что система сама должна отключиться. Но у меня сообщение " проверте давление", пропало, а вот лампочка с желтым колесом, как включаешь зажигание- сначала мигает, а потом горит! Через какое время она должна отключатся? Проехал около 400 км.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Аналогично. Может как то отключить пока нет датчиков на зиму. Шнурок Вася есть. Что отключать не нашел.
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
В моем случае, лампа мигает около минуты и затем горит постоянно. Мануал пишет, что это неисправность системы. Наверное какой то глюк произошел, при смене колес без датчиков, вылетела ошибка. Думаю, что нужно Васей потереть ошибку, должно пройти.
Добавлено через 4 минуты
Andrey_71_, если будешь ошибку стирать, отпишись! А то я с Васей до машины не скоро доберусь.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Ошибку стирал - появляется снова. Думаю, что нужно, пока нет датчиков, снять какую нибудь галочку в настройках. Ну или как то запрограммировать косвенную систему по АБС но это, наверно, вряд ли возможно.
