Различия в Led фарах.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Габариты тусклее горят, чем ДХО на mid basis, какой баг?
1. определитесь уже mid или basis
2. на машинах 2015 года, ещё с первого тигуана, и по 2020 модельный год, произведённый в 2019 дхо горят одинаково ярко в режимах ноль и габаритов. Во всяком случае на лед basis. Отмечают это уже не в первый раз тут. Возможно не у всех и зависит от каких то особенностей комплектаций, но это так. Ещё в 2015 году обнаружил эту проблему и сравнивал с тигуаном 2013.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Я в "0" вообще все отключил, темно теперь.
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
Чтобы габариты в ночное время не слепили всех, т.е. не светили в режиме ходовых огней, я отключил пункт - парковочные огни активируют ходовые огни. Сейчас нормально, автомобиль видно.
Phin
20 Май 2011
Ещё бы понимание где в адаптация и что правит кариста для этого пункта
koha300
7 Фев 2019
Курган
Phin
20 Май 2011
Ну наверное просто цели такой не стояло.
В адаптациях 9 блока искать надо
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Т.е. при переключении в габариты, эти же лампы будут гореть но чуть ярче?
Тусклее раза в два должны, чтобы излишне ярким светом, рассчитанным на день, не слепить ночью.
Смотри выше
zimankoff
8 Окт 2017
Оренбург
VW Tiguan II 2.0 180hp
Доброго дня. Подскажите пожалуйста в чем различия чем отличается правая фара 5nb941114d от 5nb941114a? Вместо а подойдет d? разбили негодяи
Я чего-то по каталогу запчастей вообще такой номер не нашёл. Поиск по картинкам - да, вроде, фара от Тигуана под этим номером, а в каталоге другие номера. Странно.
zimankoff
8 Окт 2017
Оренбург
Может каталоги разные, но на эмексе и автодоке есть оба наименования, причем якобы они взаимозаменяемые
Да, это я чего-то тупанул. Смотрю в книгу... Просто в ETKA упоминаний детали с буквой А уже и нет. :) Там только с буквой D и то от 01.04.20 уже замена на 5NB 941 114 E.
WVTG2
23 Май 2019
Новороссийск
WV Tiguan
лобовуху зятя можно оставить в покое, работает эта функция и с нитиевым подогревом. А вот камеру придется доустановить и для активации функций обратиться к кулибиным
Камеру прийдется рядом ставить или можно взамен штатного зеркала?Шелкография мешать не будет?
pa1961
6 Окт 2022
BT1230 Tiguan 2.0 D Полный привод 2020г
Подскажите пожалуйста. У меня Тигуан 2 дизель офроуд 2020г . Лед фары адаптивные. То есть при пуске раздвигаются лучи, верх , вниз. Проходят тест. Но камеры в зеркале заднего вида похоже нет. Отверстие закрыто решёточкой. Поэтому адаптивное освещение не работает. Свет не вырезает авто впереди. Вот и вопрос. Достаточно ли купить и установить камеру в зеркало? Или ещё нужно что. Заходил в лед фары с помощью кар сканер. Опция есть , можно активировать.
dd921
24 Мар 2019
а как в Карсканере найти эту "галку"?
Рустамович
2 Мар 2021
в какое зеркало? камера на лобовом.
Установка камеры ассистентов и активация ассистентов на VW Tiguan 2 в Саратове — VAGPro64 на DRIVE2
-CoVeX-
18 Фев 2018
Вы путаете теплое с мягким, камера в зеркале это FLA, автодальний просто включается и отключается по своему алгоритму, если вы хотите DLA и куча дополнительных асистентов сделать типа ведение по полосе и прочее, это надо ставить камеру, для этого надо поменять лобовое стекло или возможно у вас уже стоит нужное но без камеры, купить камеру и поехать к спецам которое это все поставят, протянут дополнительный кабель от радара в бампере, протянут дополнительную проводку к зеркалу и камере и зашьют параметрию и включат асистенты, а может у вас уже и стоит камера и надо залить параметрию нужную да активировать все.
pa1961
6 Окт 2022
А как выглядит эта камера. Как узнать стоит она у меня или нет. Спецов сейчас мало. Мне кардан балансировали на прошлой машине пол Воронежа, крутые фирмы, пока в гараж к ребятам не заехал. Оказалось подвесной ушёл в корпус от удара на пузо. Подставили под подвесной подкладухи. Дело пол часа и рубль денег. А отдал 18 и не сделали.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Там визуально другое стекло в районе зеркала, у DLA стекла там треугольник такой где камеры должна стоять.
Загугли лобовые стекла для Тигуана с камерой и без, там разницу по форме увидишь и сразу поймешь что у тебя.
