Размеры штатных дисков, кто знает?
Antoxa
23 Июл 2008
Люди добрые подскажите, какие посадочные размеры у штатных колесных дисков, я имею ввиду вылет, сверловку и так далее. Заранее спасибо!
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
5/112.
Вылет у 16" - 33, у 17" и 18" - 43.
Диаметр посадочного отверстия не знаю. Именно здесь может быть засада.
Например, у новой А4 именно его изменили в большую сторону и теперь очень много дисков не подходят.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Посадочное место на ступице. Центрирует колесо при его установке.
Например, раньше у ауди было 57.1, а стало 66.5 или что-то в этом роде.
Antoxa
23 Июл 2008
Интересно а на СТОА его знают???
vve
14 Окт 2007
вроде бы это значение определяет 5/112.
Т.е. для того чтобы диск подошел необходимо, чтобы он удовлетворял следующим значениям: 9Jx20, 5/112, ET33, зачем еще посадочное место знать?
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Не определяет.
Я же привел пример новую А4, которая имеет другой посадочный диаметр при прочих равных: те же 5/112 и т.д.
Колесо на ступице должно сидеть точно по центру. Для этого служит центрирующее посадочное место на ступице. У разных машин оно бывает разное.
У дисков третьих фирм часто есть проставки-переходники. Т.е. на диске посадочное большое и к нему есть проставка под меньшее посадочное.
Т.е. величину посадочного также необходимо знать. В крайнем случае для того, чтобы знать какую проставку покупать вместе с диском.
DaMaster
6 Авг 2008
Подмосковье
При подборе на сайте, торгующем дисками, по Тигу получил следующие результаты:
Общие параметры дисков
PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм
Болт 14*1.5
Заводская комплектация
6,5 x 16 ET33
DaMaster
6 Авг 2008
Подмосковье
5/112.
Странно, что у 17" и 18" - 43.. по инфе с сайта VW у 19" - тоже ET33
vve
14 Окт 2007
vlas
15 Окт 2008
У тигуана, как и у всех VW этот диаметр 57,1 - 100% проверено не сомневайтесь. И обязательно ставьте проставочные кольца, если у Вас на диске этот диаметр больше не зависимо от того кто убеждает Вас в обратном.
Если на диске этот диаметр меньше, то поставить его не получиться.
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
По идее все должно быть наоборот, т.к. если диаметр колес больше, то соответственно и резину ставят пошире. А чтобы колеса ни за что не задевали, нужно чтобы вылет диска был меньше, т.е. колеса больше выступали наружу.:confused:
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Нет, все правильно. Я так понимаю, что запас в колесных арках и в расчете силовых элементов есть. И спокойно умещается диск и с ЕТ43, и с ЕТ33. Для 17 и 18 дисков ЕТ идет больше, чтобы диск не выступал наружу арки. А 19 уже идет только с расширителями арки и потому там опять возвращаются к ЕТ33. Вот только в параметрах 18 дисков я не уверен. Для 17 точно ЕТ43.
G-62
26 Окт 2008
Мне показалось, что там немного другая зависимость: ЕТ33 для дисков 6,5J, а если диски 7J то нужно это компенсировать, т.е. ЕТ43, хотя по моей арифметике д.б. ((7-6,5)*25,4/2)+33=ЕТ39:eek:, тогда для 7,5J ЕТ45:eek:
Васильич
28 Авг 2008
G-62, при ЕТ33 диски выступают наружу, больше чем при ЕТ43.;)
vlas
15 Окт 2008
Поддерживаю, к тому же при увеличении диаметра диска уменьшается высота профиля резины, и поэтому внешний диаметр колеса остаётся неизменным. Так, что вылет наверное можно ставить от 33 до 43мм на любых дисках без существенных изменений параметров подвески.
Себе на зиму поставил 7,5 16 ЕТ35. Вроде всё нормально. Размер резины штатный 215/65 16.
G-62
26 Окт 2008
Чем меньше цифра, тем больше наружу. Поскольку цифири 6; 6.5; 7; 7.5 характерезуют ширину обода в дюймах, то приходится вносить поправки чтобы центр обода,читай точка приложения усилия на подвеску, оставалась на постоянном месте:confused:, или я неправ:eek:
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Ну да, верно. Почти. ЕТ измеряется от центра диска и потому центр обода при любой ширине будет на ЕТ мм отстоять от ступицы. Т.е. в идеале ЕТ не меняется и точка приложения сил остается примерно той же. А при уменьшении ЕТ действительно диск вылезает наружу. :)
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
Кстати, как оказалось, на Тигу прекрасно подходят Аудюшные диски. Когда озаботился покупкой дисков на зиму, облазил весь город. Родные были только у ОД по цене 9500 за штуку и то под заказ. В результе купил диски от Ауди (Реплика) 7Jx16 5*112 ET 35 DIA 57.1. Цена 14000 за комплект. Да еще в магазине мне поменяли заглушки, которые ступицу закрывают на VW, так что с символикой никаких проблем ;-)
PS: Резина штатная.
G-62
26 Окт 2008
PS: Резина штатная.
Как называется диск?
