RCD-330G вопрос-ответ
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Едрид-Мадрид, чего только не придумают...)
получается мафон не получает данных с машины, и ему кажется что вы стоите на месте
Так ведь Phin писал про миррор в движении... Как он его получил, если кан-эмулятор делает видимость кан-шины на стоячей машине?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Поставил себе сегодня RCD-330 plus Noname с CarPlay, выпаянными линейниками и аппаратными доработками в плане питания и звука. По сравнению со стоковой 330 разница определенно есть)) Больше информации на Д2.
Одно НО - мой Вася 16.8 выкидывает ошибку при попытке кодирования 56 блока, но в само кодирование заходит. А в нем все байты не подписаны....Может кто сможет скинуть мне кодировку, где отключен контроль динамиков, включена звуковая схема Superb и на парктрониках седан? )))
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Ну. Правильно. Мафон не видит спидометр и не знает что машина поехала, соответственно не блокируется при 6км.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Вот Роман рассказал как сделать байты подписанными https://www.drive2.ru/l/451841005973408339/
А можно подробнее, чего аппаратно дорабатывали, кроме выпаивания линейников?
На драйве написано щелчков нет при вкл и выкл. А если магнитолу выключить и сразу же включить, не отключая зажигание?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Я не знаю, доработка и линейники обошлись мне в 5000, у мастера вся эта инфа секретна:) Щелчков нет ни при каких раскладах, но мне неудобно что усилитель работает только при включенном зажигании, буду кидать реле напрямую на аккум, а к реле подключу таймер с задержкой включения и выключения, чтобы отключал усилитель через полчаса после того как заглушишь машину.
Tolado
4 Мар 2010
А высокоуровневые выходы работают после доработки?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Должны, мастер сказал что можно и линейниками подключить и просто пустить звук через штатный квадлок
А насчет .lbl - у меня этот файл лежит в папке Васи, но вот кодируется как-то странно...
Tolado
4 Мар 2010
Тогда может проще подключить преобразователь типа как я тут описывал http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1600939&postcount=791
И получить remote при вкл и выкл магнитолы.
Ща гляну на ноуте файл.
Tolado
4 Мар 2010
Вот, распаковать в папку Labels\User
  • 6RD-035-187.zip
    7.3 KB · Просмотры: 23
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вот усилитель примудрили...
это не усилитель, а инжектор питания , который должен быть встроен во все оригинальные головы - есть даже на RCN210, проверял...
Человек пишет, про то, что на антенном выходе 330+ нету питания. Я про это тоже сразу подумал, снимал и специально мерял - у меня там все есть. Может они аппаратно разные были в разное время в части питания антенного усилителя?!
тоже кажется бред какой-то
завтра проверю питание на разъемах на 2-3 экземплярах
Добавлено через 13 минут
А подробнее? Что за эмулятор? И каким образом парки и мультируль мешают миррорлинку?
П.С. Не удалось отзеркалить ни одного телефона из доступных у близких, ищу способы.
парки и руль не мешают, но если они есть -терять их не хочется
я испытывал с своим HTC ONE M8 - работает
эмулятор кан шины. это когда магнитола ставиться грубо на все что угодно, кроме вага, либо на этой машине нет кан шины.))) вы отключаете магнитолу от кан шины автомобиля, и подключаете эту коробочку.
получается мафон не получает данных с машины, и ему кажется что вы стоите на месте :)
это хорошее решение для комплектаций типа барабан эдишен базовых поло итп:rolleyes:
я испытывал с 2мя разными CAN-эмуляторами:
1. типа того что вы дали ссылку - имитирует зажигание, включение габаритов и включение задней передачи. Вот с ним как раз не работает Миррор, эмулятор зачем то имитирует что авто в движении, зато есть возможность подключить камеру заднего хода
2. проще - имитирует только зажигание, включение габаритов. С ним все работает, в магнитолу не шлется скорость движения, время и температура, но и камеру нельзя подключить. Так же есть плюс - не выдает на экране часы и температуру не имеющие отношения к реальности.
он делает видимость кан-шины при любом состоянии машины, хоть стоящей, хоть в движении.
другое дело у вас не будет в таком варианте работать мультируль и парктроники
А схему где взять?
набросаю , выложу если интересно
неудачная схема, не советую - 4 сек не факт что удержит, и большой ток по входу в момент зарядки
Phin
20 Май 2011
    54.6 KB · Просмотры: 60
    60.9 KB · Просмотры: 53
    25.3 KB · Просмотры: 51
renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
