RCD-330G вопрос-ответ
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Не все 330 одинаково полезны)
Не знаю какая 330 , стоит на поло 18г.
330+ не поддерживает кодировки от суперб
Я почему спросил , на драйве нашёл как сел на 330+, поставил ее на поло, и перекодировал ее под камеру и ещё что то изменил в кодировке, указав что это кодировка суперб, я по его алгоритму прошёлся, не получилось, он писал чтоб кодировка сохранилась надо выйти из блока и перезагрузить голову.
Добавлено через 52 секунды
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Здравствуйте, собрался поставить китай камеру на 330+ дисей, Камера с блоком задержки как я понял, один провод из которого надо кинуть на фонарь заднего хода, где можно поближе подцепиться и какого цвета провод, а второй провод с этого блока надо вроде на + кинуть, его можно к прикуривателю в багажнике подцепить?
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
+12в можно найти на разъеме заднего дворника.
Если стоит парктроник на 4 датчика - то открываете лючек в обшивке правого заднего крыла и ищите там черный провод с синей полоской. как в других комплектациях - не знаю....
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Черно синий провод не имеет отношения к блоку парктроника, от слова совсем.)
Это именно провод заднего хода к фонарю в бампере.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Да какая фиг разница, если проводок тот который нужен.
Phin
20 Май 2011
Человек написал - "... как в других комплектациях - не знаю...."
Я ответил, все так же)
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
Видимо, если установлен парктроник 8 датчиков - нужный жгут проводов идет где то в другом месте. Открывал этот лючек в таком авто (парктроник 8 датчиков) и этого провода в привычном месте не нашел. Может конечно плохо смотрел...
Phin
20 Май 2011
Я думаю плохо смотрел. Блоку парктроника этот провод не нужен, он по кану работает.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
А Андроид Авто каким образом в магнитоле поддержан: аппаратно или загружается линуксовый модуль?
ALTOM
27 Окт 2013
... и ещё вопрос: не понял, будет ли работать (и как) Easy Connect на Noname?
Phin
20 Май 2011
Изилинк?
Никак не будет, это фишка только 187а десай
ALTOM
27 Окт 2013
А что-то подобное есть? Или, как запускать Яндекс Навигатор на Ноунэйм? Через МиррорЛинк что ли?
Phin
20 Май 2011
187b noname - carplay и androidauto в движении, но через них навигация возможно только гугл картами. Яндекса нет. Для яндекса нужны танцы с бубнов в виде джейлбрека и рут прав.
mirrorlink на сони и htc может выводить любое приложение, но до 15км\ч.
187b desay - только carplay и мирорлинк.
187a desay - с последней прошивкой с 4pda мирорлинк работает в движении + есть альтернативная программа изиконнкект, которая позволяет вывести любое приложение с любого андройд телефона (на 9-ом андройде могут быть проблемы). Можно припаять gps модуль и запусть Навител на самой магнитоле, но без пробок.
Если полистать тему, чуть выше подробное описание было основных 3 видов 330
ALTOM
27 Окт 2013
...Для яндекса нужны танцы с бубнами в виде джейлбрека ...?
Лезть надо будет в файловую систему РЦД или смартофона?
Или это только для яблочных устройств? А для Андроида?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Вам будет проще почитать соответствующую тему про 330-ю на 4pda, там все разжеванно.
ALTOM
27 Окт 2013
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Я думаю да, раз задаёте такие вопросы. Если не соображаешь в прошивках рутах, как я, лучше не лезть.
ALTOM
27 Окт 2013
Да я говорю не про сложность самой операцмм, а про просмотр 99% болтовни, не относящейся к сути вопроса...
Phin
20 Май 2011
Даже с андроидом, миррорлинк и изи линк придётся постучать в бубен если у вас не нтс и не сони.
Проще готовое решение может, с нави телом и просмотром видео на 187а?
ALTOM
27 Окт 2013
Чего-то не врублюсь, что можно через МиррорЛинк. Не все программы, установленные на телефон, будут доступны на магнитоле, так?
