RCD-330G вопрос-ответ
bashkir 2
31 Июл 2022
Volkswagen Tiguan, 2012
Вы не правы камеру хоронить не обязательно. Не знаю как сейчас, но лет пять назад на али экспресс было полно переходников с 26-пикового на тюльпан, именно для 330 головы.
Допустим есть такой переходник, он для выхода с камеры, как я понимаю. А в самой магнитоле то его куда "прилепить"? В "квадлоке" где то есть вход что ли? Какие то дополнительные пины?:Scratch One S Head1:
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Так и есть: в комплекте с 330G идёт переходник со входом для видеокамеры, который вставляется в квадлок.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
bashkir 2
31 Июл 2022
То есть берём этот переходник и делаем тюльпан с выхода 26-пинового разъёма? Соединяем и вуаля? Это получается по видеосигналу, но ведь там ещё питание на камеру как то должно уйти с этого кабеля, - значит ещё проводки паять какие то? В том числе сигнал включения задней скорости?
bashkir 2
31 Июл 2022
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Сигнал включения задней скорости идёт по Кан-шине.
bashkir 2
31 Июл 2022
Переходник заказал. А вот по питанию пока непонятки. Когда заднюю включаю - парктроники заводятся и пишет, что камера сейчас недоступна. С этим понятно. Значит сигнал всё таки понимает.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
По питанию должно быть всё нормально, насколько я помню у родной камеры есть блок согласования, который стоит в багажнике на правом крыле.
bashkir 2
31 Июл 2022
Оно? :rolleyes:
bashkir 2
31 Июл 2022
Который верхний черный?
bashkir 2
31 Июл 2022
1666202985060.png Или такой?
