RCD 510 вопрос-ответ
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
alleeks, так яркость понизь.
alleeks
2 Апр 2010
Ростов
2.0 бензин
Алекс7, пробовал самый минимум. достаточно неплохо. но все равно хотелось бы совсем без подсветки, и при этом чтобы музыка играла. вот сижу и думаю - не подумал об этом производжитель, или я просто не знаю как сделать.
alleeks
2 Апр 2010
Ростов
2.0 бензин
MikachiKatakuna,
давайте поставим вопрос так : есть ли возможность отключать или нет ?
VanOdium
22 Мар 2010
alleeks, возможности отключать скорей всего нет (по крайней мере на своей я такой возможности не обнаружил). Но по опыту, абсолютно не раздражает ночью.
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
alleeks,
Нет, возможности отключать нет, т.к. на "голову" много чего выводится (климат, парктроники к тому же).
M@rgo
Блондинка в законе
7 Июл 2011
Воронеж - нас не догонишь)
Красивый
Это грустно немного((( на тайоте камри и на бмв такая кнопочка есть, откючить моинтор, мне нравится когда едешь ночью с отключеным мониторчиком))
alleeks
2 Апр 2010
Ростов
2.0 бензин
Попробовал поиском, неудачно. Подскажите про rcd-510 кто в курсе: цветовая схема экрана меняется как на РНС ? инструкцию как это сделать к рнс видел, поковырял вагкомом - нету у меня таких байтов. или старовата версия или действительно в rcd нету возможности поменять цвет.
и еще вопрос: я так понимаю что принципиально обновление прошивки возможно. счас уже русифицированные RCD пошли. есть ктото кто занимался вопросом плотнее ? как обновиться
VanOdium
22 Мар 2010
alleeks, цветовая схема вроде как не меняется, по крайней мере даже на сайте Росс-теха в описаниях данная вещь не упоминается вообще.
по поводу русификации - да, уже есть с русскими прошивками девайсы, я уже в салоне видел Гольфа с русской RCD-510, но на вопрос о перепрошивке имеющейся мастер в сервисе долго делал непонимающее лицо и говорил что вообще ничего об этом не в курсе. Но это еще ни о чем не говорит, потому как компетентность оф.дилеров в подобных вопросах уже давно всем известна. Остается пока ждать и надеяться, все-таки прошивка выйдет "в массы". Правда, еще не факт что RCD прошивается так же легко как RNS, возможно для нее специальное оборудование потребуется.
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
VW Tiguan 2.0tdi, track&style,2012
ставил кто нибудь РЦД 510 с видеовхдом?я так понимаю можно медиаплеер подключить и смотреть фильмы с флешки....хотя звук как передаваться будет?)
VanOdium
22 Мар 2010
3jlodey, я ставил. Видеовход там специальный под камеру заднего вида, так что просто так медиаплеер не подключить. Существует специальный девайс, который втыкается как раз в этот разъем и делает вид что он и есть камера заднего вида, а к нему уже можно подключить и медиа-плеер, и кучу всего другого. Вот только не помню как он называется, тут если форум перешерстить - много упоминаний о нем можно найти.
Добавлено через 11 минут
ага, нашел. Вот он, этот коварный тип
Wild Cat
29 Окт 2010
Окрестности г.Курска
T&F 2,0 Silver Reflex
Вопрос: При замене RCD-310 на RCD-510+камера нужно будет что-то прошивать в "мозгах" через шнурок или все сразу нормально заработает (климат, парктроник, мультируль)?
VanOdium
22 Мар 2010
Wild Cat, в "мозгах" ковыряться нужно будет только для активации камеры, остальное и так сразу будет работать.
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
VanOdium, понятно, спасибо!
не все так просто....оказывается....
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Никогда до сего дня не прослушивал диски в режиме произвольного воспроизведения, а посему вопрос: при таком воспроизведении память не задействована? А то я включил, послушал, выключил авто, а когда включил, то некоторые треки начали проигроваться ещё раз...Так получается, что нет памяти при произвольном воспроизведении , или при выключении и последующем вкл. уже работает в обычном режиме?
VanOdium
22 Мар 2010
Mavic1, мне при таком прослушивании показалось, что памяти нет вообще, т.е. даже если ее не выключать, все равно треки по нескольку раз проигрываются.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Мне тоже так показалось,но я решил, что возможно ошибаюсь.
Значит оно так и есть при произвольном воспроизведении треков. При обычном, когда по порядку, всё нормально: после выкл.-вкл. последяя композиция воспроизводится с места, где её перед эти остановили.
В общем так и положено, а то я думал, что халтурный аппарат мне достался.
alienroy
26 Ноя 2010
Калининград
Доброе время суток, Комрады! Прошу помидорами не бросать, поиск ответа на мой вопрос не дал:confused:. Имею в наличии штатную RCD-510 и медиа-ин. Уже 1.5 года в машине слушаю только USB 32 Gb. наконец-то места на ней не осталось, поэтому вставил SD карту на 16 Gb (формат карты FAT 32 так как NTFS читать голова отказалась). Вопрос в общем-то следующий:
сколько времени надо на считывание карты SD перед началом воспроизведения? USB считывается за 5 секунд и сразу играет (после заводки двигателя). SD карта реально считывается 50 секунд, а только потом начинает играть. Меня это реально напрягает (уже успел уехать черт знает куда, а она только заиграла:mad:. Нормально ли это? У всех так или можно что-нибудь сделать с этим?
SloNic
6 Дек 2011
vw tiguan T/F wild cherry
Здравствуйте, тут на ebay присмотрел rcd-510 и возникает ряд вопросов:
1. Он вроде произведен в китае (судя по фоткам). Есть ли отличие от европейских версий?
2. Можно ли его перепрошить на прошивку с русским языком?
3. Может кто брал аналогичные аппараты через ebay? поделитесь отзывом
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
купите HDD с USB , форматните в fat32 и наслаждайтесь, от ноута помещается в отсек медиа ин (если корпус компактный)
сейчас стоит старый HDD IDE 80ГБ (ставили и 500) +IDE-USB адаптер из коробочки (все в термотрубке) :)
Добавлено через 5 минут
... Меня это реально напрягает (уже успел уехать черт знает куда, а она только заиграла:mad:. Нормально ли это? У всех так или можно что-нибудь сделать с этим?
что за карта то - какой класс?
