Регенерация катализатора
tig0001
28 Май 2008
на диагностике обнаружилось что катализатор заполнен на 36мл из 172мл. сервисмен при мне думал сделать процедуру регенерации катализатора, но передумал (на компьютере был коментарий типа "36мл из 172 что гораздо меньше предельно допустимой величины"). в итоге сказал что весной на следующем ТО ещё раз посмотрим и сделаем если нужно будет.
кто разбирается? может всё таки стоит сделать уже сейчас?
может ли что нибудь сломаться по ходу? вдруг регенерацию мне не сделали специально чтобы я приехал на ремонт?
Zehn
3 Ноя 2008
Эта процедура называется РЕГЕНЕРАЦИЯ САЖЕУЛОВИТЕЛЯ.
Масса сажи макс.60 г.
По идее регенирация сажеуловителя переодически включается АВТОМАТИЧЕСКИ.
Если когда нибудь выжигание не получится, то на приборке загорится желтая иконка о необходимости провести ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ регенерацию.
Тогда нужно обратиться обратиться к официалам за помощью.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Сажеуловитель и сажевый фильтр, это одно и то же?
tig0001
28 Май 2008
вместо регенерации мне было сказано проехать 20-30 км на 3й передаче с оборотами в 2000-2100, что я и сделал (что-то типа того в мануале написано). вот думаю, ждать весны или ещё раз проверить уже сейчас?
MadMax
28 Фев 2011
не паниковать и забить тебе еще до предельного значения ездить и ездить
kool
9 Ноя 2010
У меня было 45мл, и мне в CityGlush сказали, что можно еще ездить. Там они на этом специализируются, и знают, как должно быть. Так что можешь еще ездить.
Ryzon
2 Дек 2010
А я недавно выбивал катализатор, и ставил пламегаситель) Вышло все 3000 руб, но зато нет никакого гемора.. ведь у меня расход был большой и + еще ошибки выскакивали... А теперь все норм. Кстати тоже в CityGlush все это делал.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Топикстартер попутал катализатор с сажевым фильтром!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ищи толкового чела с ВАГКОМОМ в своем городе прочистит, делал такое не раз на приезжавших машинах с забитым сажевым и горящей иконкой на приборке, один только через год вернулся на АУДИ 2.5 ТДИ. Вот тебе подсказки:
[FONT=&quot]Зажигание включено. Двигатель работает на ХХ. Температура ОЖ не ниже 50 °C идеально 90
[Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Вводи логин для запуска принудительной (аварийной) регенерации сажевого фильтра 21295. [/FONT]
