Ремонт турбины
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если денег совсем нет, а хороший сварщик по чугуну есть, то можно прилично сэкономить. У меня 4 года работает заваренная профессионалом чугунка аж с тремя трещинами.
Сварка это одно, после сварки нужна термо обработка снять остаточную деформацию металла и мех обработка детали последующая.
Благодарности: P.I.F.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня как похолодало звук появился ZZZzzzz в районе бардачка и он точно совпадает с положением педали газа. Прямая зависимость. Написал Титанику.....))
вынь из бардачка мелочь евроцентов))))) Они тебе больше не нужны )
Кстати под газом у меня свиристел мотор печки. Поменял на новый и тишина)
Чугун самый плохой метал для сварки, после титана))
я знаю, поэтому у меня есть мастер, который заваривает чугунные блоки моторов после армагеддона с шатунами. Блоки ходят годами после его ремонта.
Благодарности: nvmike
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Это так ,но технология снятия напряжений с чугуна известна очень давно, тут вопрос в том что бы вместе слома не было крепежных отверстий осей приводов вращения (как я показывал в части шестерни балансиров) или места с высокой динамической нагрузкой - коренные опоры , верхняя часть цилиндров и т.д. , такую площадку идеально по плоскости не вывести ,как и снять напряжение -все равно сохранится концентратор ,а любое минимальное отклонение дополнительно приведет к выходу из строя . Все что касается обычных корпусных деталей(стенка) без мест нагруженных подобным образом -проблем в восстановлении не вызывает ..
Благодарности: titanik
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
Здравствуйте! Тигуан1, 2009г, 2.0TSI, пробег 215000.
Снизилась тяга и вырос расход на 2-3л. На холодном моторе турбина звенит.
Подскажите, пожалуйста, порядок действий, какую диагностику провести, и т.д. Стоит ли удалять катализатор, или сначала с турбиной разбираться.
Позввонил в несколько местных (Рязань) контор, говорят привозить отдельно турбину. без снятия диагноз не поставить?
спасибо.
спасибо.
Нечего диагностировать, если всё звенит.
Снимай и отправляй в ремонт. Калитка вестгейта - замена, регулировка.
https://www.drive2.ru/b/2317145/
Теме дофига лет и дофига отремонтированных турбин.
Благодарности: VIlya
RUSALK
8 Июл 2019
Tiguan I (2.0 tsi)
понял, спасибо!
она звенит около минуты после того, как заведу, а потом звук пропадает.
все равно, снимаю и в ремонт?
понял, спасибо!
Да. Звенеть там может только механика. Без присоединённого выхлопа я бы сказал много, а так ничего. Только на основе многолетнего опыта.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня ТНВД звенел знатно, чуть не снял в ремонт турбину))
VIlya
20 Май 2024
VW Tiguan NF (rest), 2.0 TSI (CAWA)
Здравствуйте!
Тигуан 2.0 TSI (CAWA), 2012г, 184т.км. пробег
Звинит турбина при сбросе газа (пофигу какие обороты, как только отпускаю газ - сразу звон). После длительного курения интернета, предположу что это расшатался клапан вистгейта.
Пока не загонял в сервис (по этой проблеме), улетел на вахту и морально готовлюсь к уничтожению толщины кошеля.
Поделитесь пожалуйста личным опытом по производителям турбин и что бы Вы посоветовали.
Рассматриваю к покупке:
1) Knauf 8B03-40M-G2
2) Jrone 8B03-40M-G23
3) Borgwarner 5303 988 0290 (слёзы от цены и видимо лучше уже VAG взять или KKK)
4) Luzar LAT 1840
5) Vika (сомневаюсь и дивлюсь, что дороже немецких конкурентов)
p.s. Конечно теплю надежду отделаться "малой кровью", но опыт последних 6ти месяцев говорит - "оставь надежду всяк сюда входящий" (Уже заменены: впускной коллектор, баланс валы, полный компл. ГРМ, раздатки, халдекс, ходовка вкруг:Hang21:)
Здравствуйте!
4) Luzar LAT 1840
снимай турбину, высылай мне в Питер. 6000 р и гарантия еще на 100 тысяч.
Тема отработана годами и десятками починенных турбин.
Ни одна из перечисленных тобой левых турбин в подметки не годится оригинальной даже с пробегом.
Ресурс ориги, при должном масляном сервисе, пол ляма, а то и больше. Калитка вестгейта да , в некоторой степени расходник.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Расшаталась втулка привода клапана Вестгейта , и как тебе написали выше этот вопрос решается без особых проблем )), к полной замене турбокомпрессор можно рассматривать только при проблемах с "горячей частью" (трещины) , так как ремонт(замена ) не оправданным получается ..
DmitriyMSK
30 Май 2024
Tiguan 2010 2.0 TSI
Здраствуйте , машина Тигуан 2010 2.0 tsi, думал глушитель сечёт по звуку, в сервисе сказали турбина, где холодное с горячим соединяется , у них меняют , посоветовали ремонтировать, подскажите куда обратиться
ко мне))) снимай турбину и высылай в Питер. 6000 р ремонт. Поставил и забыл еще на 100 тысяч км.
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
Если в МСК, то лучшее место - РемТурбоМакс, быстро, не дорого, без навязывания, цена не меняется.
Куча положительных отзывов на любом ресурсе.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
titanik, Добрый день.Не подскажете куда можно обратиться, что бы под ключ отремонтировать тягу калитки весгейта со сменой бобышки,что бы в одном месте сели и поставили.
Вроде пообщались уже в ватсапе)))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Да,я продублировал сообщения.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А какой примерно зазор между втулкой и осью калитки вестгейта?
