Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
ZORRO_boy
5 Май 2013
VW tiguan 2.0 TSI S&S 2012г.в.
Про опоры двигателя много писано в разных темах. Объединить бы....потому что это конкретный баг конструкции. Не должны металло резиновые опоры проседать буквально за 50-70 тысяч км!
Вот так выглядит новая Миеле
Тут кто то писал, что новую опору он свободно качал руками. Попробуйте покачать мою. Хоть я и дрищ, но загнуть я смог максимум на 3 мм вниз.
А вот в каком состоянии моя опора в машине
В верхнюю щель запросто влезает средний палец. Опора двигателя (подшипник двигателя по научному) тоже самое - щель вверху не должна быть больше 5 мм. Если опоры проседают, то стучать и брякать может где угодно - ни в жисть не найдёте). Под двигателем у нас всё очень плотно между подрамником и двиглом.
Кроме того заметил, что общая вибрация при сильном проседании опоры АКПП увеличивается.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
titanik, ужс какой. По сути, здесь бы конструкцию как на правой опоре, имхо, тем более на левой стороне больше нагрузка по массе. Моя 51-ая подушка уже дает о себе знать - иногда на D такая вибрация возникает как на камазе, а иногда вообще невероятное отсутствие вибраций и звука, переключения порой жесткие. К тому же не удалось полностью избавиться то ли от "бильярдных шаров", то ли от подстукивания откуда то спереди прям на совсем мелкой гребенке(новые подушка, стойки стаба, сайленты РС).
Кстати, соседняя тема про щелчки при выходе из поворота направо - там же обсуждение проблем с подушками.
Kuzmi4, Это не ужас) Ужас был когда я вынул старую опору)))) Это задняя часть опоры которая к крылу.
Сломало при ДТП в декабре. Так всю зиму и отъездил . Пока было холодно, вроде ничего, а потеплело и пошло громыхать.
Не удивительно в общем)))))
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Подскажите по болтам подушки, которые надо менять.
Есть четыре позиции, какие все-таки нужны?
Позиция 13 (N 905 969 06 - M10X55X32) - 4 шт
Позиция 15 (N 107 069 01 - M10X55) - 3 шт
Позиция 16 (N 911 270 01 - M10X55/M8X16) - 1 шт
Позиция 17 (N 105 524 02 - M12X1,5X70) - 3 шт
    68.9 KB · Просмотры: 59
Warez
11 Апр 2012
Казань
titanik, не посмотрел, от чего так подушка может проседать, износ или усталось материала?
Там на фото отломанный в ДТП кусок задницы опоры. От этого и просело так сильно.
Но про зазоры в обоих опорах, в которые в нормальном состоянии невозможно протиснуть мизинец, всё правильно.
dmz, Если хочешь менять, то меняются только позиции 13 и 17. 4 болта для крепления опоры к лонжерону и 3 болта крепления к мясу коробки передач.
Остальные указанные вообще не отворачиваются при замене опоры.
Lesorub4444
5 Июн 2015
Нововоронеж
Фольксваген-Тигуан
Доброго времени суток! Аналогичная проблема-стук бильярдных шаров, но по моим ощущениям какое то глухое хлябанье откуда то из рулевой колонки и из под педалей как будто там пустая баклажка и в ней какой то предмет.Подвеску всю протрес сам, уже наполовину снял р.рейку, остановился, понял что она нормально смонтирована, если только в ней самой что то люфтит. Пробег 44 т.:mad: у кого какие мысли? заранее благодарен
ZORRO_boy
5 Май 2013
Это опора кпп левая, недавно сам заменил ее и стук бильярда пропал; сейчас буду менять правую шаровую - стучит
Lesorub4444
5 Июн 2015
Нововоронеж
Фольксваген-Тигуан
А если не секрет на каком пробеге поменял гидроопору кпп? И вообще как понял что это именно она тупит? Я например всю голову сломал и больше всего в жизни хочу продать это "паранормальное явление"! Жду ответа
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я менял на 35000, мне не помогло. А тему лень почитать? С этими "шарами" все индивидуально:D
Еще тему проштудируй "стук бряк при выходе из поворота..."
ZORRO_boy
5 Май 2013
40 000 км. но стучать раньше стала. Сейчас буду менять шаровые, но это мой косяк - я влетел прошлым летом на скорости около 100 км/ч в бугор на асфальте по всей ширине дороги высотой где-то 10 см и свихнул им головы)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
:D:D:DЕСЛИ бы ты слышалк как мой брякает то наверно и мысли о продаже оставил бы в стороне. а просто прихватив свой топор умчалсо бы влес с диким гоготом .....
нормальная машина! нерастраивайся! вылечи повеску и ездий! ништо невечно! ктомуже нынешние цены тебя приятно удивят тем что на 1100 ты сожеш купит только голую жэту...... цени то что имееш! хотя я хз.мош ты милианер какойнить......тогда мои взывания явно не к тебе :) а! во! забыл про калектор впускной добавить и про вентиялторы :)
Пашкин
11 Июн 2013
Эта тема про стук рулевой рейки, уже выяснили.
Зачем всё в кучу собирать.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
ACIDCAT,Пастор?!)));)
wasser79
2 Авг 2013
Вообщем достал меня этот стук и скрежет доехал до ваг сервиса мастер долго крутил колеса шевелил рычги монтировкой разобрали задние тормоза посмотреть колодки скрежета нигде нет сел проехался скрежет есть, позвали старшого тот сел проехался и вынес вердикт замена подушки АКПП и исчезнет стук при переезде через рельсы, а скрежет от отжившей свое правой подушки ДВС при повороте двигатель чуть смещается и обо что то задевает цена ремонта 15000 с запчастями. А я всю подвеску перетряс. Теперь буду подушки менять по результатам отпишусь может кому тоже полезно будет.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ни фига там не выяснили так то, там так же у каждого свое. У кого то рейка у кого то саленты или опора.
Пашкин
11 Июн 2013
Стук, похожий на бильярдные шары, это рулевая рейка. Тем про сайленты и опору акпп полно, зачем здесь про это писать:confused:
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Чего то дороговато 15!!! :eek::ai:
