Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Ребята, если не сложно ткните носом в пост с описанием процедуры:az:
AutoHare
10 Ноя 2012
Снять подрамник, либо попробовать ограничиться откручиванием только левой стороны (подложив всякое), отметить текущее положение "пробки", аккуратно открутить её (лучше с предварительным замачиванием в ВД-40 или подобном), усё обильно смазать ШРУСом или подобным, разработать поршенёк, по желанию можно внутрь ещё смазки пихнуть, затем, помолясь, закруть сей вредный деталь обратно, накинуть к предыдущему положению градусов 15 (больше не надо - закусит, нафик), собрать обратно, сход-развал (если снимали подрамник) и там уже либо радоваться (некоторое время), либо огорчаться результату.
raror
7 Авг 2013
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=66712&page=2
Добавлено через 46 минут
Модераторы - а нельзя ли выложить FAQ на первой странице, как обычно, где вкратце будут изложены возможные причины стуков и варианты их излечения с номерами для заказа?
К примеру что я успел понять причинами стуков у многих являются:
1) Задний салентблок переднего рычага. Выпрессовывают и меняют на салент от Ауди ....? Номер ....?
2) Левая подушка АКПП. Меняют от Ауди ....? Номер ....?
3) Стойка стабилизатора поперечной устойчивости (яйца). Номер ...? Ссылка на страницу обсуждения - ....? Чаще всего ставят оригина или не оригинал лимфордер ....?
4) Рулевая рейка - можно попробовать слегка подтянуть и послушать.
И т.д. и т.п. просто осилить 170 страниц в этой теме многим не хватит терпения
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
raror, если есть желание и возможность- собери в одном посте, я прикреплю...
raror
7 Авг 2013
Я поэтому и перестал модерировать на другом форуме что лень стало все в порядок приводить... :)
Я всей темы не читал, полной информации у меня нет.
Gelios*
3 Сен 2012
Когда-то давно меня стали беспокоить эти "шары" слева. Тогда в "Автоцентр Сити - Каширка" быстро диагностировали и приговорили задний СБ переднего левого рычага. Тут же заменили, стало все гуд. Полгода назад появился похожий стук справа. Памятуя прошлый опыт затарился правым задним СБ в сборе с кронштейном, кинул в багажник, думал сам при случае поменяю. Но никак не складывалось чтобы и яма была под рукой и инструмент. В итоге предпринял две попытки диагностики и возможной замены силами сервисов. Двух разных. В обоих случаях приговаривали все что можно, кроме СБ и ни в одном мастер не изъявил желания хотя бы проехаться прослушать стук, не говоря уж о стенде.
В первом случае был в в "Автономии". Мастер грешил на защиту (один болт был не затянут, хотя я лично был убежден, что звук от защиты другой, но с мастером не спорят), на колодки, типа они могут стучать от износа (диагностировал 80% или даже 90% износа, по факту 60% еще бы походили), на опорные подшипники и еще до кучи как вариант - стойки. Ограничился затяжкой защиты и заменой колодок. Кронштейн менять не стал ибо мастер на него особо не грешил, а замена у них просто так не очень дешева. Выехал из сервиса - шары на месте. Расстроился, неужели опорники или стойки? Отложил разбор полетов на опосля нового года. Шо характерно, катаясь по Еуропейским дорогам я чо-т подзабыл про "шары" - они себя проявляли крайне редко.
Вторая попытка была в "VAG Plus", там приговорили также опорники и добавили еще стабилизаторы. СБ типа постольку поскольку. Подумал, фигли я катаю этот кронштейн полгода, поменяю, благо у них замена была недорогая, а там видно будет. Ну и.. Шары пропали.
Не, я не отрицаю, что и опоры может подустали, и стойки, и стойки стабилизаторов, но конкретно эти "шары" были от СБ. И это нужно и можно уметь диагностировать. Хотя бы проехаться на машине и послушать. Что кстати и сделал мастер-приемщик в "Автоцентр Сити - Каширка" в первый раз.
AutoHare
10 Ноя 2012
Стуки от рейки, кстати, чётко слышны - что при покатушках на неровностях, что при резком вращении руля на стоящей. Прям в той самой стороне, где скрывается заветная пробка :))
Ну а по СБ и прочему да, но нужно диагностировать. А у нас большинство СТО диагоностируют по системе "пол-палец-потолок", при этом не несут никакой ответственности в случае неверного диагноза (к слову о выкинутых вникуда деньгах) :(
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Я так понял что отсутствие стуков при резком вращении руля на стоящей машине не гарантирует того, что рейка не стучит?) Вообще какие телодвижения нужны для диагностирования рейки?
AutoHare
10 Ноя 2012
Кататься, слушать, надеяться, что это не рейка, сменить всю подвеску, убедиться, что это рейка, взгрустнуть, смазать "пробку", выматериться после пробной поездки и потом обнаружить дохлую "подушку" в левой части капота :)
В общем, шаманство чистой воды...
ВАГ своим клиентам скучать не даёт ;)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Gelios*, опорники не стучат, они скрипят когда руля крутишь.
Я так понял задние сайленты передних рычагов в первую очередь надо менять? Стучит давненько у меня слева, но после замены стоек стабилизатора стук сошел почти на нет. Вопрос ко всем: менять сразу оба или по одному? И если купить просто резинки, долго их там перепрессовывать будут?
AutoHare
10 Ноя 2012
Если руки прямые, то полчаса делов с переделкой под гайки. Если как у мастера, что попался мне, то час возни и... заварил всё обратно, нафик о_О А ведь просил - поставь гайки!... Так, грит, надёжнее... Теперь снова снимать подрамник случись что...
Снимать подрамник, демонтировать и монтировать обратно "шелезяку" с возвращением подрамника и с последующим сход-развалом намного дольше, чем махнуть только резинки...
Gelios*
3 Сен 2012
AutoHare, чт-т не туда. 206-й, про задние СБ. :)
206-й, мне поменяли за 5 минут. Это кронштейн целиком. С перепрессовкой канешно подольше. Я дальше буду с перепрессовкой менять - у меня теперь один лишний кронштейн всегда в руках будет. Буду запрессовывать его заранее, потом буду им заменять убитую сторону. Снятый после замены опять перепрессовывать заранее. :) Это кстати к вопросу о замене по одному. Я первый раз у дилера менял, он один заменил. Кстати, если не видел видосики о запрессовке в домашних условиях:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=673882
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Смешно, а что делать если сменил всю подвеску, смазал "пробку", заменил дохлую подушку в левой части, а оно как стучало так и стучит?)))
AutoHare
10 Ноя 2012
а что делать если
Ну, ОД мне на это говорили "так и должно быть". Соответственно, каждое утро перед выездом и каждый вечер по приезду посвящать 5-10 минут на аутотренинг "Это нормально, это совершенно нормально!..." :bm:
raror
7 Авг 2013
о какой смазке, какой пробки в рейке идет речь и для чего это делается?
AutoHare
10 Ноя 2012
Троицк74
28 Сен 2016
Троицк УРФО
VW Tiguan 1.4TSI Sport&Style
Всем физкульт! Подскажите, как на слух отличить стук заднего сайлентблока нижнего рычага от стука стабилизатора?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Поменять сайлентблок и если стук не ушел колдовать со стабом.
Троицк74
28 Сен 2016
Троицк УРФО
Все конечно логично, но в нашем ауле ни того ни другого. Только на заказ и ждать от трех дней. поэтому и хотелось конкретики!
По осени появился скрип, пока едешь по проселку до асфальта, а теперь после того как сошел зимний асфальт и открылись все ямы вообще караул. При проезде ям грохот спереди аж страшно становиться и при троганье на сухой дороге появились щелчки снизу.:ai:
