Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня скрипели передние сайленты. Втулки стаба тоже могут скрипеть. Щелкать и хрустеть может еще и опора кпп.
Троицк74
28 Сен 2016
Троицк УРФО
VW Tiguan 1.4TSI Sport&Style
набегали мы с Тигой 60тыщ с небольшим хвостиком. сегодня заказал сайленты, будем экспериментировать...
Gelios*
3 Сен 2012
Последнюю неделю тоже скрип адский. Надеюсь потеплеет, пропадет.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
raror, надо было покупать гидроопору
raror
7 Авг 2013
В общем нашел я откуда при раскачке был стук. Это Приводы, они же шрусы, они же гранаты. причем левый привод имеет больший люфт осевой и радиальный чем правый.
Теперь вопрос специалистам. На ходу на мелкой гребенке может издавать стук этот привод (шрус)??? Все остальное не диагностировалось на предмет люфтов -стуков (кроме рулевой колонки в салоне).
на поворотах как обычно диагностируется шрус, ни какого хруста нет.
В поворотах обычно щелкает внешний ШРУС, а ведь у нас на приводе есть еще и внутренние ШРУСы, они могут иметь люфт и подстукивать на кочках?
Добавлено через 13 минут
Надо было покупать... а зачем мне это надо, я свою опору еще не дефектировал, вдруг с ней все в порядке? видео то не мое,я на ю-тубе нашел. Искать причину стуков методом тупо замены все возможных деталей как не бюджетно. :eek: надо как то проверять прежде чем покупать новую.
Добавлено через 1 час 45 минут
Вот номерки всего хозяйства
G052197A1 VAG
Смазка для реек
7M3499349A VAG
Пластина, промежуточная 6 шт
N90823501 VAG 6 шт
Болт
Это в комплекте столько штук или надо при заказе столько штук заказывать?
Добавлено через 33 минуты
На самом деле, как уже было подмечено выше, у каждого звук - свой. Я, например, на эти "бильярдные шары" раньше и внимания не обращал. Потому, что до них "боролся" с другими стуками.
Сначала у меня где-то на пробеге 25т.км появился громыхающий стук в районе ног (и водителя, и пассажира), когда по откровенным колдобинам на малой скорости едешь. Плюсом добавились скрипы при проезде полицейских с наступлением холодов. Виной тому оказались задние СБ в передней подвеске. Когда пришло тепло снова начались стуки и грохот спереди.
При чем в "минусовую" погоду по утрам все было более-менее сносно. Но после обеда при "плюсе" грохот при езде на малой скорости по неровностям типа "каменка" просто доставал! При чем, при движении "в натяг", т.е. с ногой на педали газа, грохота практически не было. Но стоило пустить машину чуть "в накат", все сразу проявлялось.
Виной тому оказались передние СБ. Заменил их, и вот тут обратил уже внимание на эти "бильярдные шары", которые проявляются именно на скорости 40-60 при проезде мелких неровностей. И особенно на гравии. Так что гляньте передние СБ. Может они у Вас всю картину портят?
Передние салентблоки передних рычагов или задние салентблоки передних рычагов?
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
raror, использовал для подтяжки рейки инструмент-см. сообщение 1592. Соответственно, подрамник не откручивался , головку надо срезать, чтоб была только часть под размер гайки рейки
wasser79
2 Авг 2013
Может кто сталкивался и подскажет с чего начать поиск внезапно появившегося с потеплением скрипа, звук чем то похож на несмазаную телегу, металлический, причём при повороте на лево не скрипит, при езде прямо на мелких неровностях и ямках есть но слабо выраженный, при повороте на право скрипит очень явно, сайленблоки год назад все поменял не должны так быстро убиться, грешу на стойки стабилизатора но они вроде стучать должны.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
raror
7 Авг 2013
тут читал что у человека кардан стучал об стабилизатор поперечной устойчивости - отметинка на нем была.
подушка АКПП - резина со временем размягчается и начинает скрипеть как не смазанная телега и может стучать особенно в повороте.
возможно подушка двигателя может стучать.
рейка рулевая может стучать - подтягивают.
яйца (стойки стабилизатора поперченой устойчивости) могут стучать, спереди или сзади на машине.
задние салентблоки передних рычагов - скрипят на кочках и могут стучать.
внутренний шрус слева или справа может стучать.
передние амортизаторы или их опорные подшипники если крутить руль на месте могут стучать.
радиаторы - между ними резиновая прокладка - у человека читал она выпала на Тигуане и стучали и шланг перетерло из за них.
Да и вообще причин стуков может быть много, берем руками дергаем с силой и слушаем....
AutoHare
10 Ноя 2012
То есть, оставляем, грубо, сантиметр рабочей части головки и навариваем её прямо на рабочую часть восьмёрочного ключа? Или этот "стоковый" шестигранник " нужно предварительно срезать с ключа используя только пластину-рукоятку?
Можно ли таким ключом вынуть регулировочную гайку полностью? (для смазки поршня) Или для этого места уже не хватит?
raror
7 Авг 2013
В теме есть негативный опыт когда сорвали все грани на гайке таким ключом
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
AutoHare, срезанную головку не приваривал, использовал как переходник. Данными приблудами только подтягивал гайку. Ну а грани сорвать у меня почему то не получилось;)
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
А ради такого дела не проще подрамник опустить и сделать все по человечески!
AutoHare
10 Ноя 2012
Дольше и дороже, включая последующий сход-развал :)
Если можно сделать дешевле и проще при применении определённых приёмов и инструментов - почему-бы этим не воспользоваться? ;)
Понятно, что тут нужно учитывать квалификацияю слесарей, возможные риски и возможность сделать "по-хитрому" вообще. ИМХО
sabit
4 Ноя 2014
Понятно, что тут нужно учитывать квалификация слесарей, возможные риски и возможность сделать "по-хитрому" вообще. ИМХО
В регионах со слесарями проблемы! И риски в таких случаях возрастают до 80%! Качественнее самому будет сделать. Развал будет всем полезен раз в год, не вижу проблемы.
AutoHare
10 Ноя 2012
Да лан... Как повезет. Главное, отыскать постоянного слесаря с устраивающим качеством - и вперед. Главное, что б не к ОД ))
Инструмент, "яма", помощник, определенный опыт и знания - мне проще и дешевле обратиться к проверенным ребятам.
А почему не раз в полгода? Или в месяц? ))
Руль прямо, едет прямо, резину не жрет, ведет себя адекватно - зачем делать сход-развал? Мне такая "профилактика" непонятна...
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Сегодня менял все сразу. Стойки стаба передние, перепресовка сайлентов 4дырочных, замена болтов подрамника с шайбами фиксирующими, замена подушки акп на гидро.
Ну что могу сказать- все стукиушли. Специально заезжал по стиральной доске и через жд путя - тишина. Есть только небольшой глухой стук. Но это почти уверен рейка. Тут уже ничего не поделаешь...
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
