RNS 315 вопрос-ответ
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Юрий Аркадьевич,имеете в виду звукоизоляцию?
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Вывел от задных динамиков провода, подключил саб, который хотел купить, для теста. Играет хорошо, но когда звук на ноле - слышен сильный фон или наводки, саб неприятно гудит. Это именно из-за сигнала высокого уровня или я мог что-то не так подсоединить? Саб решил не брать, пока не разберусь с проблемой.
А если выпаивать линейный из головы, надо также подключать сигнальный провод, он в рнс315 предусмотрен?
van hanegen
13 Окт 2015
москва
golf 6
Попробуйте взять сигнал не от динамиков, а напрямую из колодки-FAKRA в голове.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
вы эту голову то видели сами чтоб давать такие советы, или вы тупо сообщения набиваете?
причины могут быть разные, и несогласованность входа и наводка на не экранированный кабель, и даже неисправность самого усилителя саба. Вы его пробовали включать не подключая по входу?
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Провод сигнальный действительно не экранированный. Саб перед тем, как поставить ко мне, я послушал в машине продавца, такого фона не было. Но он подключался через линейные. А у меня если выключить магнитолу, то фон пропадает, если вытащить штекер с сигнальным кабелем - тоже фон пропадает. Зависимость только он сигнального провода выявил.
Я уже подумал над этим всем и решил делать по-человечески, отдам на выпайку голову и буду подключаться как нормальные люди. Заодно и перечень усилков для выбора расширится, у нормальных я заметил что есть только линейные входы.
spaZm
6 Окт 2013
Гродно
Выпаяли в голове линейные выходы, на счет управляющего сигнала сказали, что его в этой магнитоле нет и надо брать 12В откуда-нибудь еще. Нашел только 12В появляющихся при включенном зажигании. Кто-нибудь занимался поиском 12В, которые подаются только при включении магнитолы?
518
1 Мар 2012
Правильно сказали, его (ING15) в аналоговом виде (+12В) в ГУ нет, но этот управляющий сигнал можно без труда взять с OBD II разъема под рулевой колонкой (pin 1).
Phin
20 Май 2011
Уж лучше сразу с панели предохранителей и через предохранитель. А вообще человек другое спросил - есть ли управляющий сигнал с магнитолы о ее включении. Так вот - нет я думаю там такого сигнала, есть внутренний - что мешало вывести вместе с линейным выходом, или предположительно снять с антенного выхода - там по идее появляется питание для активных антенн как раз при включении головы .
Phin
20 Май 2011
Да и 15-зажигание не оч.удобен - я часто музыку слушаю и с заглушенным двигателем.
518
1 Мар 2012
В ГУ есть цифровой выход на управление внешним усилителем и cd приводом.
Ing15 аналоговый с ГУ - это просто транзит из бортовой сети авто. Соответственно его можно взять, где угодно - активная антенна, другие активные потребители и в том числе разъем OBD на который питание и земля идут напрямую с блока предохранителей. Зачем лезть в блок предохраниетелей и там колхозить, если этот провод прямо перед руками и свободно доступен надо только голову опустить. Ну если только фраза "диагностический разъем" магическим образом подвергает в оцепинение, но законы физики они для всего одинаковые и не важно, где цеплятся (курочить блок предохранителей или крокодилом зацепиться на провод (который и так через предохранитель идет) от фишки обд).
Добавлено через 17 минут
"Нашел только 12В появляющихся при включенном зажигании. Кто-нибудь занимался поиском 12В, которые подаются только при включении магнитолы?"
-Человек нашел ing15, но хочет реализовать от ГУ собственный ing15.
Честно говоря не понятно зачем, если доп потребителями в виде услилителя и т.д. можно спокойно управлять через штатный ing15 бортовой сети авто.
Магнитофон можно и так слушать включив его с кнопки даже без ключа зажигания, а усилитель без зажигания никто не включает, так можно и не завестись после часового прослушивания музыки под луной с девушкой.
Phin
20 Май 2011
Кстати по поводу разъемов управления внешними девайсам типа ВТ и ченджером -хорошая мысль, там может быть желаемый сигнал.
518
1 Мар 2012
К сожалению или к радости там только цифровые каналы управления. Имею ввиду все разъемы на ГУ.
То, что касается отдельных модулей BT, то к нему еще надо тянуть кабель. Если внешний BT уже стоит, то скорее всего у него все такой же ing15 подходит (по ключу зажигания).
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Кто подскажет, что за обновление просит мой RNS-315?
Пишет "Software Update". Обновление чего? Карт? Прошивки? Что мне искать-то для него?=)
Спасибо.
Народ, нет решения?
MFU
15 Окт 2015
Jetta VI
Всем Здравствуйте,
Подскажите каковы на сегодня решения обновления
карт на rns315?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
или как я установить держатель телефона с зарядкой
Это я тоже сделал. За ту стоимость обновления карт можно купить и держатель и телефон. Даже если разориться и обновить карты пользоваться родной навигацией РНС-315 неудобно. Единственно, что я использую - это поиск ближайших заправок Лукойл.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Всем Здравствуйте,
карт на rns315?
SD карту с версией карт v6 можно купить на ebay приблизительно за 6500 руб.
Версия v7 (на данный момент последняя) стоит в два раза дороже.
MFU
15 Окт 2015
Jetta VI
yurasha61, не, держатели бесят как и иконки, это не наш метод.
golf62, есть и неофициальные обновления, правда долго , через прибалтов
liandvin, уже вышла версия 8 , а через ебей покупать- можно и на активированую карту нарваться
1. Хоть удалось считать кому-нибудь карту?
2. Ни у кого не завалялось карты после установки?, хочется пару догадок проверить
