RNS 315 вопрос-ответ
Larianfsr
10 Авг 2015
Прохладный КБР
Vw Jetta
Поставьте в гейте что есть ВТ
[Решено] было два пути:
1) если приборка как у вас на тигах до рестайла белая, то активируем в 19 блоке 37 галку-навигация (указываем что есть устройство рнс 315, при этом на приборке тел не отображается, только в самой РНС)
Если приборка белая-цветная уже рестаил, то с 37 галкой, уже само собой все работает, надо просто авто-Перезапустить и рнс тоже.
2) для отображения на приборке телефона доРестайла, нужно еще в гейте 19 блока указать 77 блок телефона, при этом появиться меню телефона приборки, но будет вечная ошибка, внутренняя, которая видна только диагностикой.
У меня заработала через первый вариант
(Курил эту ветку с первой страницы, где то в середине была такая проблема. Для тех кто не хочет читать сначала все)
alxq3
31 Июл 2015
Тигуан 2.0 АТ Club
alxq3,
1-Скорее всего нет! Но если нужно то делов ровно на 3 минуты, я те апосля в личку все по шагово распишу.
2-Если с завода была РСД310, а это 90%, потому что РНС 510 ты бы не стал на 315 менять, то в плавнике пусто. И то что ты докупил все установишь к 315 и будет тебе счастье.
3-Проблемы с гетвеем были по-моему если в общем VW взять то на авто до 2008 года там гетвей до буквы E. т.е. разряд АКБ. Если 15 гоа то 110% что все путем.
Единственное что может быть, но это из за скудной информации об твоем авто, то это мультируль есть или нет, соответственно управления с руля и отображение на приборке. соответственно если есть мультик, то будет тебе полное счастье
Чуток позже через дня три, сделаю подробный отчет об установки и кодировки, РНС315 на драйве, с возможными косяками, которые встречались у людей, с путями их решения, т.к. инфы уже куча перелопатил, и есть какая то картина по данному девайсу. Если что меня человеки более умные! Подправят!
Спасибо! Мультируль есть. В случае приезда на ТО к ОД сбрасывают ли кодировки по самостоятельно установленному допоборудованию?
Larianfsr
10 Авг 2015
Прохладный КБР
Vw Jetta
ОД как правило лишнюю работу ни когда не делает, тем более за бесплатно. Да и сбросить их невозможно после кодировки, если только целенаправленно убрать галочки об наличии устройств в авто. А это уже как то совсем не хорошо! Езжай на ТО и не парься. я только после гарантийной замены сцепЫ ДСГ, так там всю авто вдоль и поперек к компу подключали, тестили
alxq3
31 Июл 2015
Тигуан 2.0 АТ Club
У меня у самого Шкода А7 с Болеро, так там отображаются и пробег, и расход и т.п. Что-то подобное я смогу увидеть на RNS-315 на Тиге жены, у нее, например, есть система контроля давления шин с датчиками? Т.е. показания бортового компа выводятся или это к кодировщикам "профессионалам"? Извините если такой вопрос возникал, не нашел.
Larianfsr
10 Авг 2015
Прохладный КБР
Vw Jetta
вот тутИНСТРУКЦИЯ есть все ответы на впорося касаемые самой ситемы РНС315
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Кто то задавал тут вопрос- не готов был ответить. В общем попробовал подключить 2 телефона, хз как подключать 2 телефона на голосовую связь, но сделать так чтоб 1 телефон работал исключительно с голосовой связью а другой играл ВТ аудио у меня получилось:)
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
А если КРАСНАЯ приборка(2009 г в),то можно как то 315ю с ней подружить?А то я установил,с мультирулем(старым 8ми кнопочным) работает,а именно-громкость,кнопка телефона принимает и завершает звонки и голосовое управление(кнопка-звездочка).И Вы,кстати,забыли камраду посоветовать активировать голос.управление телефоном в 315й.А вот на приборке страница меню РАДИО,CD и др пропала ну и меню телефона и нави не появились.Возможно ли это побороть?
Phin
20 Май 2011
Вероятно заменой гейта, полистайте последние 10 страниц - тут кто то затеялся его менять
3uk
13 Апр 2013
Tiguan Track&Field TSI 2.0
Добрый день. Может кто-то продаёт? рассмотрю варианты.
andreydikiy
29 Авг 2015
Киев
golf
доброго времени суток
Почему у меня 315 не отображает теги и нет переключения с руля при подключенном по блютусу nexus 5?
alxq3
31 Июл 2015
Тигуан 2.0 АТ Club
Может и дурацкий вопрос, но задам:
- Как включить на панели приборов подсказки навигации, и возможно ли это?
Тигуан 2015 г.в., шел с RCD-310, сегодня заменил на RNS-315. Панель приборов не цветная.
Phin
20 Май 2011
Просто включить блок навигации 37 кажется в гейте
alxq3
31 Июл 2015
Тигуан 2.0 АТ Club
Точно, нашел на сайте тигуан-вики про RNS-510, 37 блок 7 байт включаем 7 бит. Спасибо, может на выходных попробую.
Phin
20 Май 2011
Зайти в 19 блок и в списке устройств включить галочкой 37 блок. Сейчас у вас в Кане вообще нет навигации
alxq3
31 Июл 2015
Тигуан 2.0 АТ Club
Закодировал, все получилось. Спасибо!
З.Ы. Замена RCD-310 на RNS-315 на Тиге жены, по-сути, потребовала только эту кодировку. Т.к. RNS-315 брал с рук, внутренний блюпуп уже был активирован. Кста и голосовое управление тоже работает. Жена счастлива.
adolf80
4 Май 2015
Минск
пассат б7
adolf80, жду флешку с картами, правда континентального Китая. Если она заработает с нашими РНС, то буду китайцев припрягать залить на флэшку не китайские карты, а европейские. Короче - жду.
Ну что там слышно с картами? Прислали китайцы чего?
alxq3
31 Июл 2015
Тигуан 2.0 АТ Club
Подскажите какая версия карт у меня пишет Eastern Europe 0038
Phin
20 Май 2011
V3 без Сибири
