нельзя, но если очень хочется то можно
при установке карты данные в ней меняются -происходит привязка к магнитоле
если научитесь ее откатить в исходное состояние то можно
Совершенно верно. Такой механизм широко применяется. В каждой SD карте установлен контроллер, в котором содержится информация о ее серийном номере, ID, типе, производителе и другая служебная информация. При записи образа на карту, помимо основного раздела, на ней формируется системный в котором инсталлирована как бы микрооперационная система с исполняемыми файлами. Образ картографии с основного раздела запускается под управлением этими файлами, которые жестко привязаны к проверке серийника SD (может и к ID) и на другой SD, если вы все туда побайтно скопируете, просто не запустятся (или выдадут ошибку).
При первом "чистом" запуске серийника (ID) SD достаточно, затем исполняемый файл запрашивает серийник магнитолы и интегрирует его в исполняемый алгоритм, а затем уже устанавливается картография (это справедливо для RNS 315)
При всех последующих запусках исполняемый файл уже проверяет оба серийника (карты и магнитолы) и при несовпадении выдает ошибку (или не запускается, или выдает служебное сообщение...). Поэтому на другом устройстве, однажды использованная для инсталляции карта работать уже не будет.
В итоге:
1. Можно какими угодно способами и программами копировать SD карты. Работать будет только исходная.
2. Один раз использованная SD уже СОВЕРШЕННО бесполезна для копирования.
Возможные варианты:
1. Раздобыть спецпрограмму производителя картографии, которая формирует на SD образ и системный раздел с исполняемыми файлами...и затем создавать SD для всех желающих.
2. Найти хакера (серьезного) который потратит массу времени для взламывания и разборки исполняемых файлов, найдет механизм проверки (что не факт) и потом напишет примочку для этакой криворукой программки, которая будет исправлять привязки к серийникам (ID). Такой путь практически невероятен.
3. Взять "чистую" неинсталлированную SD с образом. Специальными программами считать ВСЮ информацию с контроллера (хотя скорее всего нужен будет только SD и (или) ID. Приобрести другую SD точно такого же размера, и с контроллером того же производителя. Раздобыть спецпрограмму (для каждого производителя они разные), с ее помощью перепрограммировать контроллер и создать двойника исходной SD. Затем побайтно скопировать данные исходной SD на двойника. Получите две готовые к первичной инсталляции карты. Как вы понимаете, это можно поставить на поток...
Вот собственно и все...
Добавлено через 6 минут
Ну а как же карточками для 310-х? там карточку можно использовать в любой машине где есть рнс310 без всякой привязки, а копию использовать нельзя - пишет: ,,данные инсталлированы на другом устройстве,,
Все верно. Копия не проходит проверку по серийнику (ID), а под "устройством" подразумевается сама SD.
