RNS 315 вопрос-ответ
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Там список должен открываться, если тапнуть по полю номера дома. Типа в вашем случае будет что-то вроде "36к7".
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Если кто может помочь в Москве в районе ВДНХ-Сокольников или на выходных в Зеленограде = подъеду с пивом. :) Напишите в ЛС.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
а как номер корпуса в поиске ввести?
Например СПб Наличная 36 корпус 7.
На карте дом есть, а финишем его поставить не могу.
Попробуйте как посоветовали выше, но, кажется, писали, что корпуса 315 не воспринимает.
А так, приехать к дому и сохранить позицию как дом ;)
_Vladimir_
14 Ноя 2016
Москва ЗелАО
Skoda
Я бы помог в Зеленограде, еслиб была подходящая карта. Купленная в Юлмарте не подошла (слишком свежая :( ). Ноут АСУС вроде как с правельным карт-ридером. Сейчас в поисках правильной карточки по друзьям и знакомым.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Технопоинт - удалось купить правильную карту
Jonik_B
21 Июл 2016
Таганрог
Skoda Fabia
Сейчас начал изучать фотки платы Amundsen+ и как понял на плате 2 чипа по 512 оперативы DDR и 2 чипа по 16Гб флеша. Теперь интересно КУДЫ СТОКА? и почему некуда и вест и ист заливать? или они тока на карточке весят 2,7 и 4,7 гб, а в ГУ распаковываются в бОльший размер...
слева оператива, вверху флеш
Phin
20 Май 2011
Уверенны что 16MB а не 16mbit?
Phin
20 Май 2011
Это биты)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Вряд ли распаковываются. Судя по поведению RNS-315, при переключении ее на работу непосредственно с SD-карточкой она просто индексирует файлы с картами. Сама же инсталляция V8 длилась у меня 84 минуты, если имеет место простое копирование во внутреннюю флеш-память, то скорость получается где-то 500 кБайт/сек - маловато, конечно, но вполне реально.
sersemo
25 Янв 2014
Народ, спасибо всем, сделал по инструкции в ubuntu, все получилось, но вставляю в магнитолу и она пищит ошибка sd карты. Что я не правильно делаю?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да что угодно. Надо бы проверить/сделать:
1. CID карты.
2. Отформатировать карту в FAT32, причем не быстрым форматированием, а полным.
2. Директория с апдейтами должна быть в корне карты
3. Еще раз залочить карту паролем,причем делать это надо очень аккуратно, т.к. проверить КАКИМ паролем карта залочена потом нельзя.
Перед этим придется сначала очистить пароль карты в одной из способных это сделать Нокий.
sersemo
25 Янв 2014
Понятно, что другого варианта кроме как повторить все сначала нет, но делал все по инструкции, карта подошла, отформатировал, положил в корень обновления, далее все по инструкции. Может тупанул где..., будем пробовать.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Попробуйте полное форматирование карты запустить с параметрами по умолчанию. Судя по реакции, RNS-315 при чтении какого-то блока не понравилась контрольная сумма, т.е. имеет место вульгарный "IO Error".
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Мне кажется, что инсталляция занимает столько времени не из-за процесса копирования, а из-за проверки целостности файлов. ГУ долго рассчитывает контрольные суммы. А при работе с навигацией напрямую с SD этого не делает.
vsh61
29 Мар 2015
Tiguan Club 2015 ФЭ5 2015
Так точно! Двигайтесь дальше!
Друзья, несколько недель был в отъезде и только сегодня заехал в Юльмарт и купил карту.
Может быть, я что-то упустил, подскажите.
По внешним признакам (выступы на упаковке) всё в порядке.
А на поверку получил карту с mmc2:0001
Можно с такой работать или её сразу в видеорегистратор или планшет?
И искать заветную mmc0:0001
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
vsh61, эта карта должна подойти. Важны цифры после двоеточия - 0001. У вас просто кардридер в телефоне определен как mmc2, это относится к нему, а не к карте.
