RNS 315 вопрос-ответ
misha-nadolski
3 Янв 2017
Минск
VW touran
пришли две карты из Китая от разных продавцов:
mmc:59b4
приобрел у нас:
mmc:0001,
но не изменяется cid :eek:
bmd, обратитесь к gintariusa, он сможет по вашему CID дать вам PSW, всяко лучше чем искать подходящие карточки. Мне он помог в этом деле)
bmd
4 Дек 2016
С.Пб.
Pass
misha-nadolski, спасибо за совет!
Это инфа для тех кто ищет универсальную карту...
ПОМОГУ С ОБНОВЛЕНИЕМ В ПИТЕРЕ
bmdq@yandex.ru
Valerjan
16 Мар 2017
Литва
TOURAN
Хорошо СПАСИБО! Подожду СД с Англии на 32 гига. Может повезёт!!;)
Дождался!! И вот результат на картинке!!
Я что то не так сделал, или такая карта и ничего больше нельзя сделать?
Подскажите пожалуйста!!
    99.5 KB · Просмотры: 59
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Passat Variant B7 CAXA / RNS-315
Valerjan, На карте или адаптере переключатель на защиту от записи не включен случайно?
Valerjan
16 Мар 2017
Литва
TOURAN
    96.7 KB · Просмотры: 54
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Valerjan, переключатель Lock переведите в положение "вверх" (ближе к контактам). На вашем фото Lock включен, а значит карта в режиме Read-only.
Valerjan
16 Мар 2017
Литва
TOURAN
Передвинул рычажок. И вот опять не утешительный результат на картинке.
    96.6 KB · Просмотры: 58
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Valerjan, попробуйте вставить карту, перезагрузить убунту, выполнить операцию. В случае успеха может не отобразить измененный cid до перезагрузки, поэтому даже если не ругнется - выньте/вставьте карту и перезагрузите убунту еще раз. Потом проверьте изменился cid или нет.
Valerjan
16 Мар 2017
Литва
TOURAN
Всё что мог попробовал, не изменился CID. Може у меня не тот линекс, каждый раз при перегрузке папки пропадают, любой файл на карточку сбросить нельзя. Подскажите хорошую сборку.
Ещё попробую. СПАСИБО
greenfin
8 Фев 2017
Королёв
tiguan
тогда могу отправить свою карту уже готовую
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Valerjan, Немного похоже на мою ситуацию, но у меня все получилось. На всякий случай процитирую сам себя ;)
P.S. У меня получилось следующим образом - если линух на ноут грузиться с не воткнутой картой, то он ее либо не видит либо какие-то проблемы. Поэтому гружусь с вставленной картой. Проверяю cid, меняю cid через mmc - получаю сообщение успешно. Если вынуть и вставить, то cid также отображается старый. Вынимаю карту - перезагружаюсь, на этапе старта bios вставляю карту и линукс грузиться с воткнутой картой. Проверяем cid - он оказывается изменен на нужный нам. Далее выполняем команду залочивания карты. Получаем сообщение говорящее нам об успехе. Идем втыкать в ГУ.
genhik
14 Мар 2017
Германия
Golf PLUS
Ещё попробую. СПАСИБО[/QUOTE]
я выбрал Ubuntu далее 16.04 live все сделал без проблем 4 карточки.На рабочий стол закинул оба файла mmc и mmc32 ,система сама нашла то что надо и все.УДАЧИ
Valerjan
16 Мар 2017
Литва
TOURAN
Выставлена карточку или нет системе всё равно. Перегружаюсь ничего не меняется. Буду менять сборку.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
у меня все в федоре делается, с убунтой тоже не вышло.
mugato
14 Янв 2013
Mocквабад
Tiguan 2.0 CAWA APR
Кто в Мск, сможет помочь с обновлением?
waldi
28 Ноя 2016
Германия
Golf 6
Когда делал первый раз всё получилось с убунтой.
Когда стал делать второй раз, выбрал немецкий язык, и у меня ничего неполучалось, промучился два дня.
Патом проинсталировал убунто на английском и всё пашло без проблем.
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
