RNS 315 вопрос-ответ
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
Passat Variant B7 CAXA / RNS-315
VW берет карты с гугла.
Откуда такая информация? Пруф есть? Если нет, то не вводите людей в заблуждение.
Достаточно найти любую обложку от карт VW, чтобы на обороте прочесть чьи это карты. Логотипа Google там нет.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
dima7611163, надо командой cd поменять рабочую директорию, или в команде chmod писать полный путь к файлу mmc.
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
спасибо что ответили я делал так нажал на свойства там указан путь и я его прописал cd home/ubuntu/Desktop и все ровно пишет что нет такого файла
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
У вас ошибочка, в команде не хватает символа,
должно выглядеть так: cd /home/ubuntu/Desktop ;)
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
спасибо понял теперь другая проблема замена cid пишет не может отформатировать я вел каманду Дайте права на запуск приложению mmc, выполнив команду
chmod +x mmc
12. Прошейте новый CID, выполнив команду
./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 0941504146205344021349037f00fa00
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
chmod +x mmc
Ничего не понятно с ваших слов :confused:
Вы можете сделать скрин или фото командной строки с вашими командами, будет легче понять где прокол.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
пробел между / и dev убери
а лучше, копируй и вставляй команды ctrl-c ctrl-v
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
дайте ссылку распорядок правильного программирования а то везде поразомну пишут скришот не получиться на другом компе нету интернета
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
На вашем фото правильно coromate заметил, уберите пробел, вы ведь правильно написали команду в предыдущем сообщении ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 0941504146205344021349037f00fa00
Вот порядок команд:
1. получите права администратора
sudo -s
2. перейдите в каталог, где находится программа mmc
cd /полный/путь/к/каталогу/программы
в вашем случае
3. дайте права на запуск приложению mmc
chmod +x mmc
4. прошейте новый CID
./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
Сообщение об успешной операции выглядит так: Success! Remove and reinsert SD card to check new CID.
5. зашифруйте SD карту, чтобы ее принял ГУ
./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Сообщение об успешной операции выглядит так: SEND_STATUS response: 0x00000900
Вот полноценная инструкция: INSTRUCTION
    85.8 KB · Просмотры: 28
РаSha
24 Апр 2017
Доброе, прошу помочь, если есть люди. Не против перечислить 1е на PayPal
CID 1b534d3030303030104c1e61bf011100
Личка не работает
Какой PSW
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
rns 310
спасибо большое за подержу я сделал все как по инструкции но cid не прошивается пишет ошибка формата может карта не та хотя должна подойти номер карты Samsung EVO 32 Gb моделей MB-MP32D
проверил через телефон определилось mmc1:0001 скажите карта нормальна и второе навигацию скачал FX Western Europe 2017 V9 SD card for RNS-310
Используем для замены этот CID 094150414620534402107e426c010b01 это нормальный cid
Borys
22 Дек 2016
Украина
Пасат
спасибо большое за подержу я зделал все как по инструкции но cid не прошивается может карта не та хотя должна подойти номер карты Samsung EVO 32 Gb моделей MB-MP32D
нормальный
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
карта подходит Samsung EVO 32 Gb моделей MB-MP32D телефон определилось mmc1:0001
Добавлено через 3 часа 30 минут
https://yadi.sk/i/1fYManTW3JSqor что получилось https://yadi.sk/i/6IvEe5t03JSr7E
кто поможет с картами
готов на palpal перевести 4 евра
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
dima7611163, чувак, как можно было наделать столько ошибок в нескольких пунктах - я ума не приложу.
перед ./mmc введи команду sudo.
sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
coromate, sudo не обязательно вводить перед ./mmc, команда и так будет выполнена.
dima7611163, у вас другая грубая ошибка на фото! Зачем вы изменяете команды? :eek:
    45.1 KB · Просмотры: 39
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
Я ИТАК ПРОБОВАЛ ОШИБКУ ВЫДАЕТ
Я СЕЙЧАС ЗАНОВО СДЕЛАЮ ВСЮ ПРОЦЕДУРУ ФОТО ПРИШЛЮ
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ СЕ ЧАС ДОЛЖНО ВСЕ ПРАВИЛЬНА https://yadi.sk/i/maVUk42o3JSwCC
Uglekislorod, ТЫ ИЗВЕНИ НО Я НЕ СИЛЕН В ЭТОМ СЕЧАС СДЕЛАЛ ТОЧНО КАК ТЫ СКАЗАЛ
GrayKite
19 Фев 2016
Орел
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
dima7611163, посмотрите сколько битная у вас виндовс? какую убунту вы используете? какой файл ммс вы используете 32 или 64 бита???
Используйте убунту той же битности что и винда - меньше проблем будет.
