RNS 315 вопрос-ответ
518
1 Мар 2012
Nik36
10 Июн 2014
Воронежская область
Volkswagen golf 6
Всем добрый день/ночь, появилась информация что в городе заработал сервис ТМС, сообщения о дорожной обстановке, но у меня, на RNS315, сообщения не приходят. Вопрос: У кого-нибудь принимаются сообщения TMС (кнопка Traffic), и что вы для этого делали? Может в магнитоле байт какой хитрый есть?
MaraGatto
19 Июн 2018
Volkswagen Tiguan. 2,0 TSI, 200 л.с.
На всякий случай проверил. В СПб ничего не работает, да и не будет работать.
Благодарности: Nik36
Asiat-S
7 Сен 2020
VW JETTA HYBRID
Всем здравия желаю! Обращаюсь к знатокам с просьбой помощи и совета. У меня "ваш родственник" VW Jetta Hybrid (май 2013) с головным устройством (ГУ) RNS-315-EU H59 0319
Случилось так, что с приобретением Джетты сразу возник вопрос установки камеры заднего вида. Действительно вещь нужная и полезная, особенно в условиях скученности машин и затруднённой парковки. На борту стоит штатная RNS-315 (по каталогу она RNS 315+)
На задней стороне чёрный разъём под видео вход.​
Прочитав много-много форумов и описаний с различных сайтов, и убедившись, что видео вход присутствует, заказал на eBay камеру: Rear View Back Up Camera for VW Tiguan Golf Jetta 6 Passat RCD510 RNS315 RNS510 и соответственно там же набор кабелей.
Всё это добро было установлено и протянуто в соответствии с множеством рекомендация с сайта drive2.ru, за что людям писавших их, огромная благодарность. Активация камеры была произведена с помощью VCDS. Тем не менее, мой труд окончился пока безрезультатно. Вернее, результат есть — парктроник (как и ранее) работает штатно, но нет изображения с камеры.
В результате камера на дисплее как бы появилась, но не работает и вместо изображения выдаёт чёрный экран.
Причём, что самое интересное — при подключенной камере невозможно на экране выбрать меню настроек (кнопка "Opties"), кнопка просто "мёртвая", а если камеру отключаешь, то меню становится доступным и можно выбрать и настроить, цвет, контраст и яркость. Но камера-то отключена. Получается, что активация в ГУ прошла нормально (?), но ГУ не видит камеру и не хочет работать с ней. В чём тут может быть проблема? У кого был опыт преодоления подобной проблемы, поделитесь мыслями. Буду очень признателен.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Сомнения в оригинальности камеры. У оригинальной камеры сигнал RGB а у китайской что-то другое. Хоть там и написано что RGB но китайцы что хочешь нарисуют. Нет возможности у кого нибудь проверить?
Asiat-S
7 Сен 2020
VW JETTA HYBRID
К сожалению, такой возможности нет. У меня тоже сомнения относительно камеры, всё-таки китайцы "неисправимы". В прямом и переносном смысле. Но тогда какую другую камеру наверняка можно установить?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Установить конечно можно. На Avito поищите и сразу приехав к продавцу проверить.
Asiat-S
7 Сен 2020
VW JETTA HYBRID
Да, был бы хороший вариант.... Но я на нидерландщине (Голландия) живу, ехать далеко.:) Поэтому и спрашиваю совета и помощи, так сказать, в удалённом режиме.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Тогда можно проще сделать. Купи в Польше, на allegro, с разборок. 100% на оригинал попадёшь.
Wladimir70
6 Сен 2020
Всем доброго дня, вопрос по турбинке, нужно ли активировать на сиге режим таймера и вообще нужно ли ее остужать, машинка 20 годика. Дилер сказал что не надо, машинка уже доработана. Или можно просто направить там почитаю. Заранее спасибки.
Asiat-S
7 Сен 2020
VW JETTA HYBRID
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Огромное СПАСИБО за ссылку. А вот эта не лучше будет? К ней ведь и провода нормальные (не китайские) нужны?
https://allegro.pl/oferta/fabryczna...fications-platformmessagecopy&item=8661538714
Проводка у китайцев в основном не из меди это легко проверить возле пина, если перегиба нигде не будет то можно оставить.
Asiat-S
7 Сен 2020
VW JETTA HYBRID
Подскажите пожалуйста, нашел у поляков камеру Vw Tiguan Kamera Cofania Klamka 5N0827566
Но там на питание идёт ДВА провода, а в китайской проводке их ТРИ... Значит проводка должна идти другая или это для другой головы, не RNS-315? Или нужен блок траекторий?
07wnb
2 Авг 2019
romania
vw
    47 KB · Просмотры: 75
Tiseon
9 Ноя 2018
ЯНАО, Тарко-Сале
Tiguan 2,0 TSI 2012
Tiseon
9 Ноя 2018
ЯНАО, Тарко-Сале
Tiguan 2,0 TSI 2012
Все отлично, подтверждаю, мы имеем обновление карт Восточная Европа v12 2020 год.
Ставится как и предыдущие, на карту памяти с шифрованием.
Спасибо румынским товарищам!
  • 0-02-08-7abad531d6ee76afb83a5bb19ebd98a492c7eaa035b1bcde1c65e488e1a6f81d_28514af.jpg
    132 KB · Просмотры: 74
  • 0-02-08-2453ca1950975a8b42480558faf28efc5182f08435453a9c71698799a0ffbe4e_17d38df9.jpg
    144 KB · Просмотры: 76
  • 0-02-08-ba96fccaf957f6b2a14e611b5a59c21693b9ca68e64acaf117afa1851de5734e_c6314f2a.jpg
    130.3 KB · Просмотры: 76
  • 0-02-08-9e19681662fe8f0b736a9007d8f0fde66f991163f10815bcfc48a5e91294ac4c_626e6887.jpg
    116 KB · Просмотры: 77
Благодарности: 07wnb
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
Тоже пошло обновляться, спасибо 07wnb, правда писали на форуме, что могут информационный файл редактировать, будем проверять по городу.
    113 KB · Просмотры: 53
    115.6 KB · Просмотры: 49
    113.3 KB · Просмотры: 52
