RNS 315 вопрос-ответ
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
помогу с обновлением к западу от столицы. Одинцово, Можайск
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
Не подскажите какой номер sid надо заказать у китайцев?
Если карта уже есть, то дешевле купить пароль к имеющейся карте.
Если под последнюю Восточную Европу, то 5d53424c32424d31013917ca53010400
NevA
12 Мар 2012
T&F 2.0 2012 APR Stage 1
Всем доброго дня! У меня осталась карта с обновления карт на V8. Ее можно использовать для обновления на карты V12? Почитав форум, понял, что если ее применять для того же ГУ, то можно просто ее отформатировать из пропатченной Убунты и залить новые карты - это так? или я что-то неправильно понял.
В общем как мне прошить новые карты в ГУ, поможет ли мне в этом имеющяяся карта? Заранее благодарю за помощь.
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
Отформатировать нокией или специальной сборкой убунты.
Залить новые карты.
Закодировать паролем (зависит от того, какой cid был на карте и можно ли его менять)
Вставить в машину.
NevA
12 Мар 2012
Залить новые карты.
Вставить в машину.
Спасибо, но видимо я что то не так делаю.
Специальную сборку поставил (которую Gibbon выкладывал), но отформатировать там не смог.
В конце выдал:
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Тип раздела (наберите L, чтобы увидеть список всех типов): b
Изменён тип раздела 'Linux' на 'W95 FAT32'.
Команда (m для справки): w
Таблица разделов изменена.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Invalid argument.
Флэшка после этого продолжает не видется и не определятся в Win.
Что не так делаю?
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
В конце выдал:
Выбранный раздел 1
Что не так делаю?
Я новой сборкой не пользовался.
Нокией форматирую.
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
NevA
12 Мар 2012
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
NevA
12 Мар 2012
Вот это интересная штуковина. Ждать только месяц((
В любом случае спасиьбо за подсказку.
Может кто по Убунте все же подскажет?
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
NevA, у меня тоже той сборкой убунты не получается форматнуть. Все перепробовал. Помогла только нокия...
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
Кто-то сталкивался с такой ошибкой? Никак не могу ее снять. На зарубежных форумах пишут, что переполнена память.
Вопрос: думаю сбросить рнску до заводских настроек. С памяти все лишнее же удалится? Или не только лишнее? Она потом заработает? Сбрасывал кто-нибудь?
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
приветствую!
увидел у себя вот такую ошибку:
Address 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 A HW: 3C0 035 279 A
Component: RNS315-EU H31 0263
Serial number: VWZAZ2L3349093
Coding: 0400041104000C0000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID:
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 A
Component: EUR_E_V2 0002
1048642 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 42 [009] - General memory failure
[ECU defect data memory failure]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
или так:
1048642 - Ошибка контрольной суммы памяти модуля внутреннего управления
B2000 42 [009] - Общий сбой памяти
собственно вопрос: это как то лечится? ?
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
приветствую!
VCID:
Data medium:
или так:
)) Постом выше написал про такую же ошибку. Никто не отвечает уже недели три. Перерыл весь интернет. Просто капец! Никто ничего толком не знает. Одни немцы написали, мол если обновить прошивку и навигацию, должна уйти. Навигация у меня обновлена, прошивку никак не могу обновить. Перепортил уже кучу дисков. Попробуй ты, может получится. Только отпиши обязательно, если что-то выгорит.
Осталась мысля полного сброса рнски, сброса всей памяти, через васю. С меню походу не сбросить. Правда потом, возможно, понадобится по новой подшивать...
Есть мысли???
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
honkoso,
полного сброса через васю гугл не знает, либо плохо ищу. отпишусь если доколупаюсь
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
p0c0b0r, я не могу у себя активировать блютуз, ошибка кодирования. Возможно из-за той ошибки, что и у тебя. Карты я залил вообще без проблем, навигация работает. Намерен снять ошибку 1048642 любыми путями...
А ты БТ активировал? Получилось без проблем?
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
honkoso, блютуз активировал давно, до сих пор работает
518
1 Мар 2012
Есть мысли???
Обновление прошивки RNS 315 3C0035279 A/B/C/D/E/F/G/H/J/K — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Где-то валяется диск, могу помочь обновить. После прошивки пользовательские настройки не удаляются.
Благодарности: honkoso
