Багажники от ES Auto
RNS 315 вопрос-ответ
Роснефть
almarin
14 Ноя 2020
тигуан 2.0
Да, можно прерывать обновление, но главное не извлекать карту.
Можно ездить с обновлением в фоновом режиме - радио и медиа будут продолжать работать. Можно оставить включённой магнитолу и запереть машину - так будет 30 минут работать, потом по новой.
Проще всего на ходу, так не особо напряжно все это происходит.
Получил V12 с ebay, хочу инсталировать.
almarin
14 Ноя 2020
тигуан 2.0
Хотел бы узнать, после инсталляции с карты v12 в rns315 , что можно сделать с этой картой?
almarin
14 Ноя 2020
тигуан 2.0
В телефон она не поместится.
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
Благодарности: almarin
Zeta127
5 Мар 2017
Шкода
Т.е. на eBay продают полноразмерные карты?
Тогда поможет такая штука
https://a.aliexpress.com/_AYyieI
Нет смысла, так как переходник стоит 300₽, от карты этой всеравно нет пароля для повторной шифровки, а карта скорее всего на 8гигов. Проще с али заказать карту сразу с нужным CID.
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
Ну almarin просил способ, а целесообразность этого способа пусть сам решает.
Кстати, интересно какой cid используют продавцы с ебэй. Или код генерируют под свой.
almarin
14 Ноя 2020
тигуан 2.0
Такая карта на 8 Гб
almarin
14 Ноя 2020
тигуан 2.0
Zeta127
5 Мар 2017
Шкода
Я думаю они заказывают карты с одинаковым CID, в типографии заказывают наклейки и потом продают то что выше.
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
Neo_rem
22 Мар 2017
VW Tiguan NF 2017
Товарищи здравствуйте.
Есть не моё авто, но хочется помочь с обновлением карт на 315. Я на востоке Москве (Люберцы). Может ко помочь со своей флешкой? А то заморачиваться с покупкой, прошивкой долго очень((
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
Здравствуйте. Rns315 не принимает никакие кодировки - кодирование отвергнуто, ошибка 31. В чем соль? Все началось с активации бт, не получилось. Не кодируется в 37 блоке ничего. По остальным блокам все принимает.
Что с ней не так? Насколько я знаю - родная с завода. Помогите плз...
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
Точно с завода?
Я так понимаю, что шкода? Значит должен быть штатная антенна с GPS на крыше.Если нет, то магнитолу скорее всего меняли.
У меня такая проблема была после замены магнитолы. Необходима замена гейта на 7N0
Благодарности: honkoso
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
abpspb, что означает штатная антена с гпс на крыше? На крыше есть плавник, не просто антенна. С зади в разъем магнитолы подключается антенна гпс. Предыдущий владелец божится, что магнитола родная.
Напишите пожалуйста подробнее. Что такое гейт 7N0
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
abpspb, плохо видно, но удлиненный плавник с небольшой антенной. Там же находится гпс? Вопрос - под пассажирской седушкой должен быть какой-то блок?
abpspb
26 Окт 2020
Skoda Octavia Scout
Да, это штатная антенна с GPS. Тогда действительно с завода магнитола может быть. Тогда и замена блока гейтвей не должна требоваться.
Можете сделать фото магнитолы?
Если именно Амундсен+ стоит, то никакой дополнительный блок не нужен.
honkoso
15 Окт 2020
Skoda
abpspb, и еще неприятный момент для меня с этой магнитолой. Не видит спутники, навигация тупит (карты залил новые). Но больше интересует бт...
