Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
C помощью телефона на Android и программы SD Insight у карты вы увидел строку со следующим содержимым: mmc0:0001
Но все равно попал на Made in Philippines. Помогите с паролем к cid
1b534d45423151543030e1570a011c00
chini, Здравствуйте! Сколько голову не поломал НО так и не смог ничего сделать, не смогли бы вы мне помочь в решении проблемы! А именно что хотел обновить RNS-315 на Тиге 2013 года, нашел вроде SD карту выполнил все по инструкции НО не получил НИЧЕГО((( SD карта: BUS LOCATION: mmc2:0001 Produck Name 00000 Product Revision 15.15 Serial # 0xe998 Manufacture Date Mar 2016 CRC7 OK
НИЧЕГО - это что? Сбросьте лог работы. Может дело в том что у Вас картридер на mmc2, а не mmc1. Рут имеется? Вы под Линуксом пробуете изменить, или на Андроиде?
Внутри раздачи есть фото, которое позволяет быстро понять как настроить программу для генерации паролей для РНС-315.
Мне самому сейчас протестировать не на чем, нет магнитолы. Пробуйте, тестируйте
УДАЧИ всем :ay:
chini, Здравствуйте еще раз! Тип карты mmc0:0001 не могу поменять cid 1944593030303030ff0000e998010300 помогите плиз если есть возможность у Вас , очень большое желание обновить карты навигации RNS-315 не сильно затрагивая семейный бюджет. Заранее благодарен Вам спс.
Не думаю, что он существует. Вся эта штука с генератором похожа на липу. Объясню, почему я так думаю.
Программа PWGen просто генерирует пароли для пользователя. Делает это на основании предоставленных им данных. Мастер-пароля и дополнительного параметра. Исходя из официального описания PWGen, пароли создаются на основании алгоритмов HMAC-SHA-256 и AES-256. Я допускаю, что реализация этих алгоритмов может быть запихнута разработчиками в RNS. Но меня сильно смущает то, что в программе PWGen мастер-пароль (на его место, если верить скриншоту, вводится CID SD-карты) и дополнительный параметр вводятся в виде простых строк. Любой, кто хоть немного знаком с программированием, поймет, что бинарные данные в шестнадцатеричном формате для последующей обработки так не вводят, если принимающая сторона не в курсе, что она получает именно их строковое представление. CID в том виде, который используется для изменения в SD-картах, это бинарные данные в строковом виде. Программа mmc для его перезаписи знает, что это строковое представление 16 байт, преобразует строку в массив байт и прописывает их в карту. Я уверен, что PWGen этого не делает, потому что принимает в виде мастер-пароля простые строки, содержащие любые символы. Грубо говоря строковое "5d53424c32424d31013917ca53010400" не то же самое, что бинарное 0x5d53424c32424d31013917ca53010400. А PWGen создает пароль на основании именно строки. Алгоритмы RNS наверняка не преобразовывают CID карты в строку, чтобы потом на ее основании создавать пароль. Я бы удивился, если бы программисты VAG наваяли подобное. Ну и самое главное, PWGen использует "свой собственный метод" (согласно их инструкции) для генерации паролей на основании алгоритмов HMAC-SHA-256 и AES-256. Вряд ли их метод совпадает с методом VAG, в таких вопросах требуется уникальность.
Then, PWGen uses strong cryptographic algorithms to derive a password of variable length from these user-supplied data: HMAC-SHA-256 for deriving a 256-bit key, and AES-256 in counter mode as cryptographically-strong pseudo-random number generator (CSPRNG) for generating passwords. Thus, the MPPG can serve as a fully portable “password safe”, functioning without any encrypted files (which are usually essential for accessing one’s passwords). Instead, each password can be directly accessed by its unique identifier (= parameter). By default, PWGen uses its own method to generate passwords;
Резюме: по-моему, кто-то на румынском форуме пытается навешать килограммы лапши с помощью этого чуда архива с генератором паролей.
chini, почему такие резкие выводы? Это ваше резюме, намёк, предупреждение или угроза...?
Я виноват что поделился информацией, дал ссылку на первоисточник и выложил генератор для тестирования???
У каждого форумчанина здесь есть выбор использовать выложенную информацию или игнорировать.
Вам теперь кто или что мешает раздавать бесплатно пароли тем кто обращается за помощью?
Вы же успешно помогали людям до последнего своего поста и вы ведь не считаете себя барыгой и не зарабатываете деньги за счёт форумчан, как это делают некоторые?!!! или я ошибаюсь? Ведь форум для того и создан чтоб решать проблемы совместно и БЕСПЛАТНО!!!
