RNS-510 вопрос-ответ
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - надо приписать камеру заднего вида. Установил. Захожу в 56 (магнитола) там 07 кодирование - длинное кодирование ... и у меня нет 6 бита чтобы поставить галочку. Можно просто ВРУЧНУЮ в длинное кодирование вписать 4 в 6 бит?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Pote,
По моему надо в гейте, в списке оборудования поставить галку ;)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Можно. Скриншет выложи, помоему ты путаешься бит байт.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
камера с блоком траекторий или без?
если "без", то 56 - LC - 3 байт - 6 бит = 1
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
LAS, байты с битами не путаю. причем считать с 0.
spacer, т.е. просто посчитать с начала. и поставить галку и получу 0100000
Неполучается. ставит галку 6 бит. жмет выполнить и отказ. пишет неверная кодировка. Почему? Камеру криво поставили?
00 в конце поставили и все вкл.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
какое-то время назад при включении RNS-510 скривилась картинка =(
почему так и как исправить? перезагрузка не помогла.
остальное все работает без проблем ттт.
    90 KB · Просмотры: 81
xrun
30 Май 2013
москва
уважаемые гуру по RNS510 помогите......проблема вот в чём при включении навигации не ловит спутники точнее определяет но не цепляется в результате позицмонирует в произвольном месте ...что делать
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
xrun, если это происходит после обновления прошивки или карт - попробуйте набрать пункт назначения недалеко от себя и начать движение, должна найти себя... У меня после обновления РНС возвращается домой - в Германию...
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
скорее всего дело в антенне, РНС сам ставил или с завода? Если сам, то наверное антенна стоит в панели или на крыше? если в панели то надо ее переместить в сторону бардачка, к правой стойке. Была такая же фигня, видит много а подключиться не может, перемещаешь антенну и все ок.
xrun
30 Май 2013
москва
всё стоит с завода и до недавнего веремени всё работало ....обновлений не ставил....определяет спутники ...работает компас строит маршрут но не едет по нему
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Может нажать на экране кнопочку позиционирования авто?
xrun
30 Май 2013
москва
так он меня позицианирует где то в районе города Углич хотя я в Москве...и маршрут строит от того места до дома ....
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ты в Угличе ездишь? Или стоишь на месте?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Было такое, бесшумно умерла антенна!
Найди рабочую антенну и проверь, 99% проблема в ней ;)
Если обитаешь в САО Мск или ближайший район, не лень съездить ко мне, приезжай, у меня есть рабочая китайская антенка (продать не продам, а потестить можно)))) :)
xrun
30 Май 2013
москва
Если обитаешь в САО Мск или ближайший район, не лень съездить ко мне, приезжай, у меня есть рабочая китайская антенка (продать не продам, а потестить можно)))) :)[/QU
а через VAG COM её потестить нельзя?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
xrun,
Васей там нечего проверять. Можешь в сервисном меню майфуна только посмотреть конектится антенна к майфуну или нет, больше ничего !
Самое простое решение, это вытащить башку, подрубить другую антенну и посмотреть.
Если оживёт, то просто купить другую антенну, можно китайскую и прилипить её на правую стойку под обшивкой. Ну или искать оригинальную, правда дорого !
Если у тебя навигация с завода, то у тебя антенна в плавнике. Его снять делов на 20 минут с перекуром ;)
xrun
30 Май 2013
москва
спасибо полезу плавник откручивать ..заказал новую антену завтра привезут цена вопроса 3500...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
xrun,
А если не антенна ? :rolleyes:
Для начала нужно было хоть проверить !)))))
Вдруг это кабель каким то чудом помер ?)))
