RNS-510 вопрос-ответ
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Алекс, добрый день.
Ну здесь выбор то не очень и можно Вам помочь сразу.
Вы наверняка установили, возможно, китайский блок блютуз?
Ну или блок имеющий старого образца и имеющий строго ограниченный функционал.
Опишите поподробнее пожалуйста, а лучше укажите ОЕМ Вашего блока блютуз.
KTC 364 96P Kufatec Fiscon Bluetooth handsfree.
я сам ничего не ставил. Авто был куплен с этим… даже не знаю где оно установлено. Под сидением блоков нет.
Alex, посмотрел я немного про Куфатек, ну что можно сказать. Надо проверять настройки и кодирования самого блока и видит ли его gateway Вашего авто.
В общем, берите в руки шнурок и вперёд.
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Я как раз занимался этим вопросом…
Оказалось, что все настроено верно. Просто активировать стриминг аудио нужно с MDF в меню Куфатек. Найти раздел A2DP зайти туда и нажать старт…
Как по мне ваше неочевидная фитча.
при подключении нового телефона походу нужно делать. После активации авто автоматом начинает воспроизводить аудио с телефона. Повторно включать не нужно!
Так что все работает. Спасибо за помощь. Если бы вы не спросили номер блока я бы не сразу загуглил его функционал и возможно так бы и не допёр что активация происходит через меню бортового.
Alex_T65 жму вашу руку))
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Кстати качество звука оставляет желать лучшего…
Но вроде как пишут что у других блоков тоже не очень.
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
С последнего сообщения прошло много времени, но занимался вопросом по возможности… изучал немецкие сайты и сайт самого fiscon… понял что нужно прошивать блок блутуз… для чего нужно знать его ревизию… для чего нужно добраться до блока и физически его увидеть. Скачать нужную прошивку с сайта производителя… перевести с германского инструкцию по обновлению с помощью андроид устройства. Ну и все это сделать )))
После обновления начал играть стерео но только правый канал.. я был в шоке… но ещё чуть покопав инструкции оказалось что нужно активировать стерео и голосовое управление через специальный код, набрав его на телефоне и нажать дозвон. Теперь все заработало. Играет в стерео режиме и качество достойное. Подключается к телефону без перебоев, музыку с телефона играет и распознает как бт аудио. До этого магнитола видела музыку как звонок и подключалось все через пень-колоду. После обновления используется совсей другой протокол передачи. Как вывод fiscon хорошие бт блоки, но нужна обнова для совместимости устройств.
мвл
2 Фев 2013
Работа в "мерцающем" режиме... штатная 510-я При включении только "поймает" станцию и выключается.. через 5-8 сек включается и опять выключается и так до бесконечности... Также в мерцающем режиме и работает камера (разве что перерывы короче). Лезть разбираться в контактах? Или есть конкретное слабое место? Признак кончины?
Белый СВВВ на ручке.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Это не контакты. Отдайте в ремонт специалистам.
Благодарности: мвл
sattvbox
30 Дек 2010
Всем привет.Никаких действий с рнс не производил,появился такой трабл-цвета на экране стали с какими то засветами.На черном появились зелёные полоски,а белый с розовым оттенком.Морозов не было.В какую сторону копать?
    137.9 KB · Просмотры: 27
Господа, ГУРУ и все таки хотел бы уточнить относительно возможности привязки к RNS 510 USB.
Огворюсь, знаю, что это возможно черезх установку MDI IN.
Неужели только один этот способ действует?
мвл
2 Фев 2013
DeCodeR, Понимаю, что Вы этой Теме спец. с практикой. и профессиональной солидарностью с занимающимися ремонтом.... помониторил, что называется "по месту жительства"....Один говорит, что причину знает точно, но свои знания оценивает более чем нескромно... другой "бум искать" с перспективой возможного развода.... В силу своего еще советского образования предполагаю, что причина в питании ("кнопка" включения, она же регулировка громкости или связанной с ней платой).... Понимаю что ремонт через форум дело неблагодарное., но и переплачивать как то ....не готов...( дед, да у тебя тут... и на руке не хватает пальцев.)
Буду признателен за орентировку.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Ремонт Вашего ГУ занимает 1 час вместе с диагностикой и гарантией на 1год.
Благодарности: мвл
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
мвл, , была практически такая-же проблема. сделали реально за 1 час и 5 т.руб. на митинском радиорынке. если надо, могу поискать контакты.
Благодарности: мвл
мвл
2 Фев 2013
Cybernukas, И в чем была ПРОБЛЕМА не сказали.? И если не затруднит, контакты ?
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
26RUS
4 Сен 2022
VW TOURAN
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть желание поменять ГУ с РСД310 на РНС510. Мне сказали что на машине должен отдельный диск по навигационные карты. Это так? Или можно ставить любую РНС и обновлять её до новых карт?
26RUS, гоните прочь таких советников и "специалистов".
Я сам, своими руками, заменил РДС310 на РНС510 совершенно без лишних проблем.
Вся навигация должна быть уже на внутреннем жёстком диске РНС510 и все начинает работать после установки на машину, но только с GPS антенной!
А вот вопрос про обновление карт на свежие, - это уже иное, и делается все это обычной прошивкой, причём спокойно, как через CD диск, но только если в РНС510 CD привод " живой", либо через карту памяти SD.
Благодарности: 26RUS
26RUS
4 Сен 2022
VW TOURAN
Я так понимаю что нужно будет докупить gateway, но какой? Чтобы не было проблем с засыпанием магнитолы. Машина 2007 г. в., а желаемая магнитола 2009 или моложе.
26RUS, оп-па, а что на 2007 года машине разве нет Gateway?
Вообще, - блок Gateway, по сути, - это своего рода, как "ворота управления" всеми блоками.
Ну вообще то, для нормальной работы РНС510, чтобы она "засыпала" как положено, нужен, как минимум, Gateway - 3C0 907 530 L/Q .
26RUS
4 Сен 2022
VW TOURAN
Спасибо за быстрый ответ. Я не правильно написал. Gateway естественно имеется, но более раннего года выпуска чем магнитола. Поэтому решил уточнить какой можно установить взамен установленного.
26RUS,
А какой максимум?
26RUS, ну если я не ошибаюсь, то вот эти 7N0907530BR или 7N0907530AJ.
