Ручной тормоз и автохолд
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Оповещение о не пристегнутом ремне.
Но пристегиваться надо обязательно и всегда, даже на короткие расстояния, может спасти вам жизнь!
Да и другим людям , в которых он может прилететь в качестве снаряда.
Тигуан53
30 Май 2021
Кто подскажет, стал сниматься с ручника сам при выжиме сцепления , включенной скорости и нажатии педали газа, автохолд выключен.Раньше с ручника сама не снималась.1.4 мкпп 2021 год.
Pav_s
27 Мар 2019
Минск
VW Tiguan II 1.4TSI Sonder
Не знаю как у вас было раньше.
У меня всегда так было и есть - (независимо - включен автохолд или нет) при выжиме сцепления, включенной скорости и нажатии педали газа машина снимается с ручника. Это вроде бы норма. 1,4 мкпп 2019
Дсг тоже при нажатии газа с ручника снимается. В инструкции же всё написано. Вроде как, условие - быть пристёгнутым, хотя в руководстве написано только про закрытую водительскую дверь.
Тигуан53
30 Май 2021
Не у меня бывает снимется а бывает нет и надпись загорается снимите машину с тормоза. Правда карсканером активировал помощь при подъёме, может из за этого?
neugierig
11 Июл 2021
Недавно было, подъехал к шлагбауму, отстегнулся, встал на ручник в D, открыл дверь и понял, что промахнулся. Решил чуть-чуть вперед подать. Нажал на газ, машина попыталась поехать, но ручник не отпустила. Пришлось так дотянуться ))) Открыл шлагбаум, закрыл дверь авто, нажал на газ, она снова ручник не сняла. Руками снял его. Что в этот раз пошло не так, не знаю, может ремень отстегнутый, может открытая дверь при первой попытке тронуться заблокировала автоснятие.
Тигуан53
30 Май 2021
Вот вот ,примерно так и меня, но чаще не снималась ,чем снималась. Возможно просто больше стал обращать внимание. У меня механика.
Pav_s
27 Мар 2019
Минск
Машина автоматически не снимается с ручника если открыта водительская дверь и включен режим "автохолд" (а возможно и независимо от автохолда - достаточно открытой двери).
У меня в первые дни после покупки был такой случай - паркуюсь на задней передаче, смотрю на табло парктроника, потом решил еще приоткрыть дверь и посмотреть воочию что там сзади (ну, как в более старых машинах все мы делали) - как только дверь приоткрыл - машина стала как вкопаная - ручник сработал))
Wegas
11 Янв 2021
Tiguan II Gen
Аналогичные мысли. Недавно активировал тем же средством помощь при подъеме, и вот тоже кажется что после этого пропал автоматический ручник при остановке авто, переводе на паркинг и открытии двери. Пробовал и с ремнем и без, по барабану. Хотя пару раз вроде и сработало, короче говоря - штатный режим работы этой функции нарушился )
Gar
27 Ноя 2022
Сегодня появилось сообщение: сбой в работе электромеханического тормоза, вручную на ручник теперь не ставится, лампочка на кнопке мигает, но автохолд работает. Почитал на Драйве, пишут, нужно менять кнопку ручника. Кто то сталкивался с таким?
начни с осмотра фишек разьемов моторчиков и проводов к ним.
Благодарности: Gar
Gar
27 Ноя 2022
Диагностика определила, что виновата кнопка. Оригинал 5NA927225BICX стоит от 8к. На Али можно заказать типа оригинал для китайского рынка 5NG927225 за 800руб. + доставка, но ждать полтора месяца. Поэтому купил на Авито этот китайский типа оригинал за 2,7к. По факту кнопка один в один с оригиналом, только разъем направлен не вниз, а вдоль кнопки, встала нормально, всё работает.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Gar, а если заказали бы на Али за копейки кнопку и поездили бы месяцок так,в чём основная проблема отсутствия ручника была бы? Проблема парковки на уклоне,или надпись напрягает?
Gar
27 Ноя 2022
Мне без ручника неудобно, пользоваться постоянно автохолдом тоже неудобно, плюс там не просто надпись, но и звуковой сигнал. С Али не факт, что месяц идти будет, да и прислать могут не то. Я решил что лучше немного переплачу, чем буду нервы себе мотать.
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Здравствуйте! Машина Тигуан, 1.4, dsg, передний привод. Если машина стоит на авторучнике, то при его снятии педаль тормоза "тугая" и не нажимается до конца.
Если сделать так: снять с ручника, далее отпустить педаль тормоза то на следующее нажатие педаль нажимается нормально до конца. Это нормально или нет?
