Рулевая рейка (ремонт или замена)
котика
1 Авг 2014
Москва,ЮВАО
WV tiguan 1.4 MT 150 л.с. 2010г.
ремонт или замена рейки
Доброго дня! Кто-нибудь подскажите как быть и где найти рейку подешевле. Ситуация такая: летом проехала по затопленной улице после сильного дождя:confused:, через пару дней загорелся желтый руль, потом сменился на красный и отключился электроусилитель руля. Заглушила двигатель и все ошибки пропали. Затем такая ситуация происходила несколько раз и в итоге загорелся красный руль и не исчезал даже после снятия клеммы с аккумулятора. Поехала в техцентр ГИДРАВЛИКА на Нагатинской по совету, объявили ремонт возможен цена 43 тыс. рублей. Ремонт оказался дешевле :)замены рейки на новую которая стоит 90 тыс. Гарантия на работы 3 месяца. И вот проходят гарантийные 3 месяца и после еще 2 недель рейка загорается-красный руль:eek:. Правда перед эти моментом я сильно подскочила на лежачем полицейским. Поехала в тот же сервис развели руки типа сделали диагностику и точно не могут определить рейка это или датчики, объявили цену ремонта если датчики 33 тыс., но если не поможет то замена рейки. Что делать пробег 60 тыс
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Попробуй во Владимир в гидросистемы позвонить, надо было туда ехать, или Б/у рейку брать, опять же после сканирования ошибок васей.
котика
1 Авг 2014
Москва,ЮВАО
бу рейка
где брать бу рейку на разборе или как мне предложили за 36 тыс с Европы но это все кот в мешке, гарантии нет:confused:
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
котика,я бы мог советовать кого-нибудь только в случае, если сам брал где-нибудь, извини, я только перебирал свою рейку в Москве. Вроде во Владимире хороший сервис, поэтому и посоветовал. В общем надо, чтобы откликнулся тот, кто где-нибудь брал не новую рейку для замены.
котика
1 Авг 2014
Москва,ЮВАО
А где ты в Москве перебирал?может у меня там тоже посмотрят?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
котика, подождите менять рейку! Как уже и писал где-то - мое мнение, что при первом ремонте Вам просто прошили или устранили окисление проводов и рейка заработала.
Могу посоветовать для начала обратиться к кому-то с форума с просьбой "помочь шнурком", а именно посмотреть параметры и возможно попробовать перешить ее. Да, может быть это снова поможет всего на полгода-год , но это всяко дешевле покупки даже б/у рейки.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
котика,в этой теме есть отчёт, но они по механической части, по электрике они, как я понял, не занимаются
NightCat
16 Авг 2015
UA
VW Tiguan CBAB
Сегодня сам создал себе геморрой. Купил б/у рейку, тк моя задрала стучать уже. Моя 10год, буква Н. Купил 12 год буквы АС. Подключил рейку на фишки- желтый руль, значит можно менять. Снял старую, перекинул тяги, поставил новую, подключил и получил красный руль и ошибку J500 нет связи. Перелопатил фишки, кан, питания - все на месте
Накинул провода на старую рейку и тут тоже красный руль с той же ошибкой. Усь не работает, в 44 блок достучаться не могу. Че я наломал? Ткните носом, сам найти не могу
NightCat
16 Авг 2015
UA
VW Tiguan CBAB
Нет. На силовой фишке плюс и масса есть. На 3 пиновой питание клемма 15 есть, кан прозвонил до соединения (6пиновая у левой фары). Провода целые и между собой не звонятся. Дальше не копал, тк дальше жгут, который под аккумулятором проходит. Там я точно ничего повредить не мог. Фишку 3 пиновую даже поменял на всякий случай.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Провода кан не перепутал? Ошибка по J500 была в каком блоке после проверки? В АБС?
Красный руль мог загореться если положение датчика в рейке не совпало с датчиком в подрулевом в момент подключения. Руль отключится, но это можно победить перепрошивкой. Но для этого нужно "достучаться " до 44-го блока.
raror
7 Авг 2013
Не пробовали шнурком сделать адаптацию положения руля после замены? Помнится после смены прошивки рулевого у меня также елка зажглась на приборке и рулевое тугое стало, после проведения адаптации все нормализовалось, делали одисом, но вроде и вагкомом можно сделать.
Dunkan Pit
23 Дек 2013
Стрежевой
Доброго времени суток! Проблема с рейкой при температуре ниже -25 градусов загорается ошибка и рейка отключается. Кто-то возможно рассматривал замену на аналоги или уже имеет опыт установки? На сайте gidro-sistema.ru/catalog/rulevye-reyki/ предлагается замена, цена в два раза ниже.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Dunkan Pit, Кроме замены , пробовали еще как то устранить или найти причину? АКБ не просажен случаем. Смотрю вебасто стоит.
Dunkan Pit
23 Дек 2013
Стрежевой
Добрый день! По гарантии уже один раз менял рейку (предыдущая совсем умерла). АКБ уже в эксплуатации 6 лет, возможно и с ним проблема. Поменяю аккумулятор, буду дальше наблюдать.
NightCat
16 Авг 2015
UA
VW Tiguan CBAB
Там 3 провода, сложно перепутать :) вытянул реечную проводку, прозвонил под нагрузкой силовую часть, перемотал по новой. В итоге старую рейку увидело. Заменная так и не вышла на связь. Поставил обратно свою, ту отдал обратно. Снова наслаждаюсь мерзким стуком на брущатке.
А никто не пробывал устанавливать рейку не ременную? Соплатформенников же тьма.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
NightCat
16 Авг 2015
UA
VW Tiguan CBAB
Гольф 5/6, Джетта, Кадди, Пассат В6 одинаковые по болтам рейки. Часто берем с Кадди (их на разборку тьма). Гарантированно становятся. Вопрос как раз по мозгам больше тревожит. Просто те понадежнее и покрепче будут, чем наше "недоразумение".
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да что такого неразумного в нашей рейке? Стук? Из 200-250 Тигуановодов - один!!! поменял рейку из-за стука в гарантийный период. Один...
