саб в штат
Халдекс
8 Авг 2019
Всем привет!
Небольшой отчёт по сабу: звук стал определённо лучше, басы появились. Сравнивая с более серьёзной инсталляцией в первом Тиге не скажу что "прям ах!", но для бюджета в 15 000 вполне неплохо. Ну и, конечно же, надо понимать, что если вы хотите нечто более серьёзное в плане звука, то надо менять динамики в дверях, покупать на них отдельно усилитель + нормальный саб и к нему тоже усилитель. Это как минимум.
Не знаю как сюда залить видео, но послушать как звучит можно по ссылке https://t.me/tiguanchat/132701
Саб вот такой https://www.pleer.ru/_408774_Pioneer_TS_WX610A.html?ymclid=15788361952996008523800001
Подарок от дилера.
Добавлено через 16 минут
Ещё забыл забыл уточнить: + изменение параметрии ГУ + шумка дверей
1ый слой - СТП Аэро Плюс 3мм
2ой слой - Комфорт Мат Тсунами
3ий слой - СТП Аэро 2мм
4ый слой - СТП Бипласт Премиум 15мм (кант и антискрипа 5мм бипласт).
Всем привет!
Покатавшись пару недель хочу дополнить отчёт: саб, похоже, разыгрался и зазвучал.
Очень нравится, что есть место в багажнике. В первом Тигуане Kicker 124 https://topsto-crimea.ru/images/detailed/1087/1573552883.8452.jpg занимал почти полбагажника. В новом тиге решил от этого уйти.
Ну и пока потихоньку коплю деньги на стелс, усилки, проц и полную замену аккустики:az:
samish
28 Дек 2015
Тула
VW Tiguan-2 OFFROAD 1,4(150)TSI
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Господа подскажите пожалуйста каким цветом у нас идут провода на колонки на перед и назад, что-то найти не могу инфы, а не то порезать не хотелось бы.
Я цеплялся у разъема ГУ. Но если ты хочешь в районе стоек в жгут врезаться то см.фото2
З.ы. по второй фотке инфу не проверял, тк нашел для себя удобней подключиться в районе ГУ.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Можно ли подключить саб к 12V розетке в багажнике?
На прошлой машине я тянул отдельный толстый кабель от аккумулятора под капотом к усилителю в багажнике, но там не было ни 12V ни 220V розетки в багажнике. Насколько толстые здесь проложены кабеля к ним?
И если да то как к ним лучше добраться?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Надо мощность саба знать и ориентироваться на предохранитель для розетки, что бы косвенно определить максимальный ток, соответственно можно вычислить максимально допустимую мощность саба.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Спасибо за ответ. Усилитель 500 ВТ. Получается при напряжении 12 В сила тока будет ~41 А. Какой предохранитель на розетке стоит я не знаю.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
А можно ссылку или просто точную модель?
Adagio BST 250.2
Код:
Усилитель
Входная чувствительность: 0.2-9 В
Выходная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 2
Выходная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 2
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 500 Вт х 1
Габариты: 54 х 232 х 342 мм
Коэффициент демпфирования: 200 на 4 Ом
Коэффициент нелинейных искажений: 0.03%
Число каналов (тип усилителя): 2
Технические х-ки можно глянуть тут: http://magnitola.by/Adagio-BST-250-2-p-6000.html
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Это стоит сделать и здесь,даже не думая о других вариантах..хоть 500 вт на этом усилителе явно нет,но 300 вт должны присутвовать,на усилитель на саб нужно всегда ставить серьезный провод и на клемму аккумулятора через прехранитель,иначе жди глюков..а предохранители на розетки ,насколько помню,15 А,а будь хоть он 50А,все равно отдельный кабель тянуть надо.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Спасибо. Значит буду тянуть кабель. Предохранитель отдельный тоже остался.
Подскажите как из подкапотного пространства завести кабель в салон? Через крыло везти или может есть заглушки что бы попасть в салон сразу?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Inglar
2 Окт 2017
SC46 на 30А стоит, для САБа вполне достаточно
Никто не поставит пред рассчитанный на бОльший ток чем провода))
100% будут глюки ,начиная с просадок напряжения..это все-таки машина..И так на профильных форумах до сих пор задают вопрос ,почему нет низов,почему пропадает звук саба,почему сгорел саб и т.д..,но хозяин-барин:D
P.S. не поленился,нашел,ведь помню ,что там немного что можно подключить К розетке можно подключать только разрешённые электрические приборы, оборудованные двухконтактной вилкой на 230 В, общей мощностью до 150 Вт.:eek:
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
На профильных форумах всяких чайников хватает)) Тут ведь всё просто считается, буквально закон Ома и провода из расчёта 1квадрат - 10А.
Да и считать провода под мощность усилителя тоже стрёмно, т.к. его нагрузить на полную вряд ли получится, помрёшь от болевого шока))
Inglar
2 Окт 2017
Это точно,вот они то задают вопросы, почему у меня проблемы и пытаються доказать,тем,кто автозвуком занимаеться проффесионально не один десяток лет,по их мнению ,очевидные вещи,тащут свои теории и т.д.Не понимаю,зачем что-то придумывать,когда есть проверенные временем решения,может хотят тупо напомнить о физике 7-8 класса.Ну да ладно,бог с ними.:az:
Я тянул протяжкой через штатный резиновый переходник с проводами. Искать чуть левее и повыше педального узла
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Приветствую, как думаете, этот усь
Audio System CO 650.1 будет норм для
Focal Performance P 25 F?
