Сайлентблоки передних рычагов
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Коллеги, подскажите: косточка и задние саленты 4 дырки (без кронштейна) переднего рычага фирма TRV. Насколько она хорошая и долговечная? И не будет ли передок жестче, где-то читал на Драйве коммент владельца Тигуана.
4 дырки, на вряд ли жестче будут,
на бездырочных то многие разницу не замечают (хотя бывает совсем не устраивает и через пара дней снимают).
Напиши номерки TRW!?
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
А по долговечности как эта фирма?
TRW JBU 602
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
TRW JBU 602
спасибо!
Встречал положительные отзывы, TRW же и на конвейер комплектующие поставляет (но мало, не шипко сайленты от них распространены).
А косточки это что, всё ни как не вспомню. Косточки разве не в задней подвеске?
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Если вы имеете в виду TRW а не TRV как написали, то производитель вполне себе недурственный. По крайне мере, стоковые колодки стоят этого производителя. Ходят... Стойки стаба, думаю будут тоже сносные. Если не попадется гребанный контрафакт.
Про сайлент с четырьмя дырками- это кажись тоже самый мягкий! Бывают с двумя, и вообще литые от Audi TT - те, вероятно, жестче. Хотя лично не экплуатировались.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Не совсем понял логики вопроса?
Т.е. смутить должна была цена на 300-400 рублей ниже чем у лемфордера или оных?
Cмутить должна была позиция Фебеста в списке неоригинала- самая дешевая. Фебест вообще фирма для любителей экспериментов.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
А какого диаметра покупать термоусадочную трубку на шестигранник?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Phin, не вводи в заблуждение. Не налезет 20. Лично ставил. По похожему совету купил 20-ку, потом вылез из-под машины и поехал за 25-кой.
БЕРЕМ 25-ку, проверено)
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Constantin_MG
берём гильзы пластиковые от ружейных патронов и фен - налезают тютелька-в-тютельку, да и потолще термоусадки будут - проверено ;-) 5000 км - тишина.
Phin
20 Май 2011
Не ввожу, 2 дня назад лично 20ку одевал - вообще свободно села. Да и как ей не сесть если по граням макс 21 мм.
Хотя можно и 30 наверно - усядется))), даже потолще получится.
Phin
20 Май 2011
Constantin_MG
То есть гильзы также имеют свойства термоусадочной?
lasko
31 Дек 2011
все...Я сдался:D у меня кредит с дебетом не сходится:eek: еще и гильзы нужны...какой хоть калибр 12 или 16:D Вот и меняй подвеску...
lasko
31 Дек 2011
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Смех смехом, но 16 калибр (16,8 мм) не налезет. 12 калибр - диаметр гильзы 18,5 мм - при нагреве феном размягчается и налезает на рычаг с должным усилием.
Любой материал расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Разница только в коэффициентах теплового расширения и пластиковая гильза 12 калибра тот самый счастливый вариант, когда при небольшом нагреве строительным феном (а не зажигалкой, т.к. она деформируется) её теплового расширения и обратного сжатия достаточно для плотного обхвата рычага.
Я никого ни к чему не призываю. Просто делюсь опытом - в нашем колхозе была огромная проблема найти в розницу термоусадку диаметром свыше 16 мм, потому и был опробован способ с гильзами, которым я остался доволен.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Я реально не смог одеть 20-ку. Машина дорестайл, но думаю - разницы в рычагах нет. 25 нормально оделась, а после усадки обхватила шестигранник просто прекрасно. Даже если 20-ку натянуть (горы - и те сворачивают), то что с ней будет после нагрева...
Phin
20 Май 2011
говорю ж, не натягивал я 20ку - легко оделась ,без усилий , 2мя пальцами и зазоры были еще для стягивания. вероятно имеет место в одном из случаев НЕсоответствие заявленного размера :)
реально были трубки 20,25 и 30, но даже мысли не было натягивать большую
ну просто термоусадка садится в 2-3 раза порой, свойства у нее такие, а коэффициент теплового расширения большинства материалов не дает таких показателей...
гильзы у вас сами сжались, или вы их в процессе нагрева "прикатывали" или обжимали?
да наоборот - очень интересный опыт!
просто задал уточняющие вопросы. Я когда получил свои феби и примерил, подумал что буду делать без термоусадок, настолько туго они садились при примерке. Но потом осмотрев рычаг, пришел к выводу что трубка не помешает, поскольку есть "выработка" уже в 5 мм от края, а место посадки напоминает грибок))). Так что гильза имеет как минимум 2 преимущества:
- не поползет вместе с сайлентом при натягивании (хз куда и как там эта термоусадка уползла при одевании)
- она реально потолще, туже сядет сайлент если выработка большая
