Самогоноварение
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
я крупы заливал водой из под крана, фильтрованной, постояло, нагрелось до комнатной температуры и ввожу дрожжи
у меня все получается при такой схеме
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
gabber,
Если пол комнатной температуры, то будет бродить, но значительно дольше по времени.
gabber
13 Сен 2011
gabber,
я не куда не тороплюсь у меня еще бочка две недели будет вымачиваться
gabber
13 Сен 2011
хотелось задать вопрос тем у кого есть бочки:
нужно ли вощить бочки;
если да, то как, полностью или только боковины
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Первую бочку вощил полностью, оставил лишь две клёпки снизу. Две другие провощил только боковины. Вообще, чтобы получить качественный продукт бочки должны дышать, но ангел сильно отпивает. Если бочки будут храниться при т17 град во влажном помещение, то можно повощить только боковины; если при комнатной температуре, то вощить нужно полностью.
Voenlet
5 Дек 2018
Электросталь
VOLKSWAGEN TIGUAN
Вода 25-30С, сахар, турбодрожжи и будет счастье!
gabber
13 Сен 2011
на сахаре не интересно
а инвертировать сахар нужно
Voenlet
5 Дек 2018
Электросталь
VOLKSWAGEN TIGUAN
Разницы не заметил, один гемор:az:
Разницы не заметил:az:
gabber
13 Сен 2011
Наконец-то снял пробу собственного бурбона по рецепту Jack*Daniel's конечно оригинал, но достойно
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
gabber
13 Сен 2011
Бочка новая, стояла 3,5 месяца, отлил на пробу, остальное будет стоять минимум до майских
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Главное не передержать, объём жидкости небольшой, а площадь соприкосновения с деревом хорошая, по этому скорость настаивания высокая.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
gabber, Опиши как делал бурбон...
gabber
13 Сен 2011
Купил кукурузной крупы, ячневой и ржаной, пропорции в интернете.
Взял 2 20 литровый канистры и сделал брагу на кодзях.
Недели три бродило и неделю осветлялось.
Потом перегнал два раза, разбавил до 55 где-то и залил в бочку 7 января, вроде все
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
gabber
13 Сен 2011
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Я перед НГ ставил ржаную на кодзи с ХОС. Месяц бродило. В итоге скисла. Неделю назад поставил кукурузную крупу с горячим стартом - сбродила за неделю. Надо теперь второй раз дробно перегнать.
