Саратов есть!?
Рич
25 Июл 2012
ну чтоб его почистить, смазать... прошлой зимой свистел, скрипел и запускался не всегда с первого раза...летом нормально работал, а теперь вообще не запускается, даже после часа работы двигателя, щелкает что-то при включении, индикация скорости обдува горит, а не дует
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я имел ввиду- зачем выдирать? если можно просто снять бардачек
Отправлено с тапки, за очепятки не пинать
Рич
25 Июл 2012
сниму бардачок и выдеру вентилятор со всей пролетарской ненавистью)))
посмотрим как дело пойдет.
Рич
25 Июл 2012
Phin
20 Май 2011
Привет Саратову из Карелии!
Парни, что скажите про эту фирму? Может заказать оптом на клуб зимние тенты на Тигуаны?
http://tent-chehol.ru/avto/tent-na-mashinu/zimnij-tent-dlya-mashiny.html
Так Самара вроде, не Саратов. Напишите им в их ветку
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
два торкса снизу три сверху,снять приподнимая снизу вверх,по моему замок аирбега и плафона выщелкнуть чтобы не мешались,про зажигание помни!если нет шнурка,с шуруповертом снимал за пару минут.:az:
Да там с обратной стороны есть пимпочка с резинкой,обязательно при установке воткнуть в ответное отверстие,иначе бардак не встанет в плоскость с панелью,удачи.
    12.6 KB · Просмотры: 20
vlas
15 Окт 2008
Не надо его полностью снимать. Нижние винты отвернуть, верхние ослабить, Боковую накладку пер панели, которая примыкает к двери - отщёлкнуть. После этого нижний край бардачка можно отвести на 3-5см и вент свободно вынется.
Рич
25 Июл 2012
походу я ее сломал....
все так и сделал, ща чистить его буду
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Рич
25 Июл 2012
я то-же....,закерачил ее на саморез черный со стороны бардака не видно,
У нас снег!
и у нас(((((...два часа назад переобулся)))
ща скину фото это фигни которую отломал
вот она родная
https://yadi.sk/i/tlQT6yV_c9wtE
надеюсь это не она))))
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
она родная,резинка есть?Там в ней отверстие ,просверлил дырку в бардаке и саморез через бардак в это отверстие диаметром на пару мм.побольше,держиться лучше родной.:ay:
Рич
25 Июл 2012
да, резинка на месте. а вот дырки нету никакой в этой фиговине(цельная она), самому расколупать?)
Добавлено через 3 часа 11 минут
поставил, все работает, но какой то посторонний шум за бардачком...как будто сосет или травит воздух где-то...завтра посмотрю, а то ставил уже по темному...и еще вопросик: как снимается салонный фильтр, он на защелках там чтоль? или надо приложить хорошее усилие что он вылез, защелок я не нашел...
Геннадий 64RU,и кстати у меня и без этой пимпочки нормально встал барбачок, все вровень... не нужный гаджет эта пимпочка)))
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
патрубок "холодильника"забыл натянуть.Без пимпочки у меня бордак через месяц после прокладки кабеля камеры з\х перекосоебило примерно на 5мм.,поэтому снимал и крепил этот гаджет,но может это только у меня?спорить не буду.
У меня в пимпочке была сквозная дырка,сними резинку,может "подломилась"подальше,а вообще если и так нормально,ну и пусть.
как с моторчиком,чистка-смазка помогла?
Добавлено через 8 минут
Сдвигается в сторону двери на "салазках" штуки 4-6 не помню,скачай на торент ЭЛЬЗУ,я думаю много найдешь интересного.
Рич
25 Июл 2012
ок, спасибо посмотрю. да, помогло, промыл водой:rolleyes::rolleyes::rolleyes: пробрызгал весь вдшкой и ружейным маслом, больше ничего не нашел у себя
ок, спасибо
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Переcтал работать мой кабель VAGcom. Можно ли где взять в Саратове нормальный или лучше заказывать здесь на форуме у Dipo? Из Китая не хочется ждать долго, да и гарантии как таковой нет.
http://www.avito.ru/saratov/zapchas...gnost_12.12_dlya_vw_skoda_audi_i_dr_287152878
http://www.avito.ru/saratov/zapchas...bel_vag_vcds_12.12_vasya_diagnost_i_262758109
вот например. У одних 3500 у других 3900, гарантия полгода. Я так понял Белорусские.
Phin
20 Май 2011
На автосаратове барыжил кто то Васей не дорого
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
