Саратов есть!?
Рич
25 Июл 2012
а чиповаться кто-нибудь думает? или уже чипанулся?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Хотел, но не сложилось в последнее посещение Москвы. Счас с финансами напряг
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Рич
25 Июл 2012
вот грядет замена цепи, что можете посоветовать, ну или куда ехать менять? может есть у кого знакомые знающие наш 1,4 твинчанжер...думаю посмотреть еще и состояние клапанов и поршней, и если все буде тип-топ или все сделают тип-топ, то буду чиповать
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
REVO или APR хотите чиповать? Я в Пензу REVO ездил, на TDI ЭБУ нужно снимать, чтобы защиту отключить для прошивки.
Phin
20 Май 2011
Ни то, ни другое.
Если делать , то с программным отключением егр, а это пока Динатек и Vtech как я понял только делают.
Рич
25 Июл 2012
а я пока задумываюсь между Рево И АПР...на Рево больше лошадок и крут момент будет...
Добавлено через 54 секунды
ну или просто знающие фольцовские движки...
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Поездил по Саратову в час пик! Зачем Вам Тигуаны. Скорость 30 км\час. Искал резину и диски на 16. Диски нашел за 5700 у тигуановода 2.0 в Заводском районе. СПС ему. Заехал в город в 15.00 выехал в 21.00 - проехал 35 км. За это время я бы до Китайской границы бы доехал по трассе))))
mic345
30 Окт 2013
Тигуан нужен, что бы в пробках не стоять, а ездить объездными путями и CB рацией с CBSaratov клуб, слушать и спрашивать о затруднениях на дорогах и объезжать затруднения.
KMA
4 Ноя 2012
Tiguan Track&Field 2.0
а еще сейчас зима нормально начнется, чистить перестанут - сразу станет понятно зачем он нужен. :)
Добавлено через 2 часа 54 минуты
Народ. посоветуйте - стоит? не?
http://www.motul.r64.ru/catalogue/auto/49235/66736/
Phin
20 Май 2011
Так наш город вокруг горы, куча подъемов и довольно крутых. Очень приятно объезжать буксующий монопривод, включая шипованные.
А по маслу, тут хвалили, но не для дизеля. Пользую мотул 505.01
Рич
25 Июл 2012
а где в Саратове можно микросхемку прозвонить? походу накрылся блок управления вентилятора печки
Phin
20 Май 2011
Хз что за микросхема там, хоть бы маркировку дали...
Рич
25 Июл 2012
Рич
25 Июл 2012
вот она, схема управления вентилятором печки
    89.3 KB · Просмотры: 20
    85.8 KB · Просмотры: 20
    84.6 KB · Просмотры: 21
Phin
20 Май 2011
ни фига се микросхема:rolleyes: -целый блок с управлением по кану, судя по всему...
способ диагностики видится только - попробовать ткнуть в другой тигуан, или позаимствовать с другого тигуана...
а ремонт:
если сдох кан или проц - в помойку
возможно сдохли ключи - можно пытаться прозвонить и поменять
Добавлено через 57 секунд
где сие стоит? за бардачком где нибудь?
На самом вентиляторе отдельным блочком
Phin
20 Май 2011
Просто не помню его, хотя недавно чистил
Рич
25 Июл 2012
была уже тут такая проблемка, вот
Сообщение от Nrik
Проблема решена!Разбираем блок управления вентилятором, плоская отвёртка, четыре защелки, снимаем радиатор охлаждения, снимаем прокладку достаем плату. На плате два контура питания и регулирования. В контуре регулирования КИПовцы нычислили два сдохших транзистора, Китай блин... выпаяли , впфяли подобные по номиналу. Протестили на источнике питания, Работает! Вуаля ставлю на Тигу, проверяю работу регулятора, всё ок! собираею еду.... тепло))Спрашивается зачем нам ОД? )))
думаю таких же народных умельцев найти...
а кстати.... почему то у меня раньше сложилось такое впечатление, что у тиги при вытаскивании ключа из зажигания, полностью все обесточивается.......ан нет, сегодня в этом разубедился, когда напрямую моторчик запитывал (временно, а то холодно уже без печки ездить), пришлось еще включатель впихивать, короче наколхозил, аж перед немцами стыдно)))) народный автомобиль прям))))
Phin
20 Май 2011
Так я об этом же и написал:
Вполне вероятный случай, я бы сказал - наиболее вероятный
Phin
20 Май 2011
По поводу умельцев: можно конечно даташит погуглить, но там скорее всего 2 полевика стоят на выходе, аналог Вам в любом радиомагазине подберут.
