секретки
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вот хотел и узнать
судя по всему по факту это одно и тоже с номерами доя разный подразделений ВАГ - ауди, фольц, школа и т.д.
Вот статья по подбору секреток https://www.drive2.ru/l/502953728135922476/
вам на ютубе вообще насоветуют чтобы колеса не украли надо ставить по две секретки на каждое колесо от разных производителей. Например штатные и макгард https://hotdop.ru/catalog/sekretki-na-kolesa-mcgard/volkswagen/tiguan/ .
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
так какие же выбрать?
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
000071597C Поставил такие. Все ок.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
А я теперь задумался о необходимости секреток и сколько они геморроя принесут владельцу.. При очередной замене в гаражах потерял головку.. видно не снял с болта и поехал.. а может кто подобрал из прохожих.. В общем неделю изучал варианты.. делал самодельные головки.. из бит, головки на 22 и эпоксидки (холодной сварки).. не получилось.. Высверлить как на видео - это нереально.. сверло только царапает болт .. не засверливаясь.. купил подороже сверла.. не помогло.. Сварку уже не хочу.. боюсь запороть все.. записался к ОД.. за 1800 рублей обещали снять.. Другие сервисы и шиномонтажки не помогли.. говорят или нет инструмента или что посадочное отверстие в диске глубокое..
Поэтому поставлю обычные болты.. тем более секретки стояли только на летней резине..
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Кусок трубы 20 ставишь на болт. Внутри трубы привариваешь к болту. Газовым ключом откручиваешь болт секретки)))))
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Подскажите если кто пользуется старыми секретками от В5 GP например (с внутренней звёздочкой колпачки 6X0 601 173A), подойдут ли колпачки на них с № 1K0 601 173A 9B9?
А то заказывать, выкупать и выбросить не очень хотелось бы.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Поставил 38018SL с 2 ключами, подошли идеально, секретки с кольцами, поэтому без штатного колпачка, но наверное можно вырезать серединку и одеть штатный колпачек. цена вопроса 2 563р
Викторович 58
30 Май 2017
МО
Toyota Carina ED + Volkswagen Tiguan 2017
На экзисте брал колпачки к секреткам, не помню номер, кажется 3C0601173 9B9.
TBA
16 Июл 2019
3C0601173 9B9 эти колпачки подошли ?
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
я с колпачками не заморачивался, торчат секретки и хорошо, пионеры лезть не будут, а профи снимут с другой машины, благо тигуанов в каждом дворе
maxuss
30 Дек 2019
Королев, МО
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Я так и не нашел ключ для секреток...
Купил болты и поехал на Бажова,17...
Спасибо мастеру Михаилу!
Загнали в ремзону, вынесли наборчик с различными головками под секретки и поменяли...
Бесплатно:cool:
Зиверт
28 Фев 2016
Калужская область
TiguanCLUB1,4TSI(150), 6-мех.4MOTION
Прочитал тему и решил вставить свои 5 копеек.
У меня несколько другая ситуация. Ключ от болтов я не терял, а на шиномонтаже мне свезли на ключе все выступы. Правда, не полностью, а частично. Но на одном болту свезли точно так же выступы. Видимо. откручивал с перекосом. И получилось так, что 3 болта откручены без проблем, а этот, свезенный, - никак. Прочитал много советов в Интернете. На мой взгляд, самый работающий - по этой ссылке
https://kolesa.guru/diski/kak-snat-sekretku-s-kolesa-bez-kluca.html
Именно на видео.
Думаю, это доступно и реально. Тем более, парень все сделал на глазах.
Правда, сам я не стал это делать, т.к. с условиями работы и инструментами напряг.
Съездил к официалам и они выкрутили минут за 10. К сожалению, (как они сказали, из-за ограничений) меня в зал не впустили, но видел я по трансляции и насколько понял, у них есть наборы для секреток. Кстати, в маске у дилеров я был один, просто сам берегусь.
А идея на видео очень хорошая и планировал, если не получится с официалами, то сделать самому.
Если кому-то подсказка поможет, то будет приятно.
Всем удачи!
518
1 Мар 2012
Буквы на ключах ничего не значат(слова не мои , а ОД),как объясняли мне подбирать только по болту.
Означают, они просто не соображают в этом - тупые (когда-то надо все называть своими словами). Еще свою тупость людям показывают. Порой лучше промолчать или сказать не знаю, так хоть от вопроса культурно уйдешь. Но, к сожалению, об этом узнаешь позднее, когда сам погружаешься в тему по случаю возникшей проблемы.
Просто по буквам есть разные оригинальные наборы - их два точно или чуть более вида.
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Блин, пардон за мой французский, дилеры тоже сцуки!
На ТО у дилера попросил у мастера цеха, разрешить открутить секретки самому.
Было отказано категорически.
В итоге механик вставил ключ от неё в пневмопистолет и открутил секретные болты.
Перед началом прикручивания, пневмопистолетом он показал ключ и спросил: "Вы в курсе, что у вас сломан ключ?".
Показал мастеру цеха, результат запрета подходить к машине.
Дальше у меня не было слов и я пошёл с ней к мастеру приёмщику.
Началось буквально расследование, была ли она цела когда я выдал её механику.
518
1 Мар 2012
Стандартная процедура, ничего секретке не будет, если на нее нажимать через пневмопистолетом. А вот руками как раз можно слизать грани.
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Нет грани не слизались, рисунок на ключе просто оторвало по большей части.
Даже в инструкции к ключу написано закрутить и дотянуть ключом до указанного усилия.
Не долбить пистолетом, а просто закрутить.
Соответственно при откручивании процедура та же.
Все сломанные секретки в шиномонтаже, как правило пневматикой.
А не проще было разрешить мне их отвернуть самому и вопросов не было бы в принципе?
518
1 Мар 2012
Ну просто не повезло.
Ваговские ключи отлично держат удар на откручивание, когда руками не идет.
1 Мар 2012
Думаю, не проще. Если Вас случайно пришибёт машиной с подъемника, то отвечать будет тех сервис.
А так нечего не мешало до заезда в боксы самому открутить на улице.
Я так, например, сам снимаю колпачки, когда езжу на балансировку колес, чтоб их не выковыривали чем попало с разбегу.
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
А ещё лучше, если есть возможность делать всё самому. :)
Не разу не было, что бы после сервисменов не нашёл сломанную защёлку, оторванный кусок шумоизоляции и т.д..
Продолжать можно бесконечно.
Заворачивание саморезов в пластик пневматикой, на глазах у владельца это тоже норма?
Или ковыряние отвёрткой защёлок, в местах где ELSA прямо указывает, что снимать без применения инструмента?
