dinar89rus
- Регистрация
- 7 Янв 2013
- Сообщения
- 2
- Благодарности
- 0
- Адрес
- Ноябрьск. Тюменская обл.
- Автомобиль
- vw tiguan 2.0 TDI 140л.с
подскажите, куда можно установить сепар, vw тигуан TDI 2.0. Заранее спасибо,
Ждать возможно долго придется
А какие фильтры используете, или рекомендуют вам? У нас предлагают 5-30 микрон и с металлической сеткой 60 микрон, по рекомендациям у нас, 30 микрон вроде не оказывает существенной нагрузки на насос, а у вас как?Ждать возможно долго придется, щас поменяю фильтр на сепаре, на нынешнем пробег около 10 тысяч, может поможет. А если нет то пока насос не сдохнет своей жизней буду ездить )
за 10т воду в сепараторе видел?
В принципе можно не ждать достаточно померить ток потребляемый насосом на старом и новом фильтре, а еще лучше без него. Подозреваю, что сделать это можно на клеммах соответствующего предохранителя.
Доброго времени суток! У меня проблема: в мороз после ночи при первом запуске двигателя солярка течет из под крышки сепара. Замена на другой и протягивание болтов не помогли. Кто-нибудь сталкивался с таким?
