Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатные
Tulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер
5NA601025F
R20 (штатные Felge) Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka) Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: Оригинальные аксессуары Volkswagen
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй. Желательна (но не обязательна) резина от 225ой ширины.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт:
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице по ссылке снизу систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
Выжимка подходящей ковки: сверху для дорестайла, снизу для обоих генераций.
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с Каталог кованых дисков Audi — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2 , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Sd Kfz Tiguan,
Ниццу я хочу, либо черный себринг 18", но их никто не продаёт.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Sd Kfz Tiguan,
Есть тут один продавец, по моему Ниццу продавал, но R19. Предлагал мне R19 Ниццу поставить на лето, а зимой ездить на R18 Кингстрон.
deee
14 Апр 2018
МСК
T2 HL TDI 2018my
ROV777, Ниццы 19 не бывает. Оригинала так уж точно.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
ROV777,
Kingston не особенно привлекает, так как каждый второй тигуан на этих дисках. К тому же, зимой (на которую я и планирую второй комплект) чёрно-серебристая Ницца будет эффектнее смотреться имхо.
volc
16 Окт 2018
новосибирск
фольксваген
deee
14 Апр 2018
МСК
T2 HL TDI 2018my
serso
9 Май 2012
Так как найти новые оригинальные диски желаемой модели от тигуана пока не получается - решил рассмотреть диски от шкоды, но не от Кодиака (не нравятся), а от суперба.
Есть нюанс: 18 дюймовые диски имеют ширину 8 дюймов вместо 7, которая рекомендуется для тигуана и кодиака, плюсь вылет 44 вместо 43. Вылет 1мм разницы это ерунда, а вот какие негативные последствия могут быть от измененной ширины диска?
Только бОльший вес колеса и склонность к бордюрной болезни при резине меньше 235.
Если это выгодно (нравится) - то бери не парься.
пойдут мне такие диски 7.5x17" 5x112 ET40 с резиной 235/60? И насколько будет это хорошо?
Пойдут. Хорошо.
Doctor73
21 Янв 2018
Диски куплены и поставлены на машину сегодня. Реплика Ауди RS6 : 19 x 8.5, 5x112, ET 38, Dia 66.6.
За датчики отдельное спасибо hawk1/
Резина Nokian Hakkapeliitta r2.
Dieselgate
29 Дек 2017
Альметьевск
Рав 4
Колесные диски Replay VV112 7xR17 5x112 ET43 DIA57.1 подойдут на Тигуан 2? и как качество у них?
deee
14 Апр 2018
МСК
T2 HL TDI 2018my
Dieselgate, подойдут. По качеству не скажу.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Диски огонь. Резина порядочный хлам. ОООчень мягкая - я в первую же зиму с давлением 2,2-2,4 поменял 3 колеса по гарантии (боковые пробои), притом что и ямы то ямами не назовешь. И держит эта резина как на рельсах только при температурах от -10 и ниже. А +/- 0 - как на лыжах.
vago083050
8 Мар 2017
Tiguan II 1.4TSI 4Motion DSG
Получается, КиК КС774 не подходит:eek:
P. S. С дисками неродными прям беда, рою который день на предмет хоть какие R17, хоть где, но в рекомендованных параметрах. Тупо нету, вчера законились и т. д. :confused:
Я уж молчу про нравится/не нравится.
Поэтому вопрос "где?" выходит на первый план.
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Производитель дисков почему-то считает про свои диски иначе :)
По крайней мере, для КС673 в службе поддержки K&K подтвердили, что диски подходят на Tiguan (на дисках указано 610кг).
Ну а истина наверное где-то посередине.
deee
14 Апр 2018
МСК
T2 HL TDI 2018my
У КС774 тоже 610.
Но я вот не понимаю, с чем сравнивать. Ведь на оригинальных дисках максимальная нагрузка не указана. Т.е. мы себе представляем, что значение большое, т.к. диски тяжелые, крепкие и бла-бла-бла... Но вопрос остается: сколько?
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Мне пришлось разобраться и пободаться с заводи изготовителем и не правильным конфигуратор на их сайте.
Вся история (из переписки с заводом изготовителем К&К):
Давайте по порядку разбираться с допусками и разрешёнными весами для машины. Ок?
Поехали:
1. Определение допустимых масс Автомобиля:
- Массы для VW Tiguan 2013 TDI (https://www.drom.ru/catalog/volkswagen/tiguan/94957/):
Допустимая полная масса, кг 2260
Масса, кг 1679
- Массы для VW Tiguan 2018 TDI (https://www.drom.ru/catalog/volkswagen/tiguan/176622/):
Масса, кг 1696
Допустимая полная масса, кг 2080
2. Применимость колёс K&K Каррера-оригинал (КС655):
- Получается, что на более тяжелый VW Tiguan 2013 года диски КС655 по Вашему конфигуратор подходят, см ссылку https://shop.kolesa-kik.ru/application-list/?marka=55&model=41&year=1&modify=31051&ID=31051 , а на более легкий VW Tiguan 2018 года с одинаковый движком TDI не подходит. Странно и не понятно. Будем разбираться дальше.
3. Смотрим табличку на машину между дверями, на которой написаны максимально допустимые нагрузки на переднюю и заднюю ось:
На табличке по цифрами:
1 - 1170 кг максимально допустимая нагрузка на переднюю ось
2 - 1150 кг максимально допустимая нагрузка на заднюю ось.
Выбираем максимальное значение и делим на два: 1170/2=585 кг.
Определили, число по которому можно выбирать диск.
4. Чтобы перестраховаться запрос/письмо на завод в Красноярск, с объяснениям ситуации и фото таблички в машине с максимально допустимой нагрузкой на каждую ось, получаю ответ:
Это значение, которое нужно знать при выборе колеса по нагрузке.
Каррера с параметрами ет43 х112 57,1 (для Тигуана) имеет по документации нагрузку 590 кг (как правило это максимальное значение из списка автомобилей, на которые это исполнение устанавливается) . Однако, колесо Каррера имеет большее максимальное значение по нагрузке для других исполнений, до 800 кг.
Таким образом, исполнение колеса Каррера для вашего авто имеет достаточный запас по нагрузке и можно эксплуатировать.
Про 700 кг это не про Тигуан.
В доказательство этого высылаю Сертификат на авто (ОТТС). Модификация с двигателм DBGC 1170…1180 (максимальные массы для машины).
С уважением,
Махров Игорь
Начальник отдела
ООО «КиК»
Россия, г.Красноярск (GMT +7)
Тел.: +7-967-609-28-06
e-mail: imahrov@kandk.ru
сайт: http://kolesa-kik.com
5. Вопрос, кто не прав ? Данные на сайте или завод не правильно сертифицировать и даёт данные, в чем я очень сомневаюсь. Я верю данным завода и его сертификации. Скорее всего ошибка на Вашем сайте и в кго конфигураторе.
Спасибо.
  • ТС RU E-RU.MT02.00266.Р5_1.pdf
    270.2 KB · Просмотры: 38
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
По сути, это всё что нужно знать при выборе дисков. Если указано что максимальная нагрузка на диск - 590кг. это не значит, что при 595кг. он переломится пополам. Думаю, двукратный запас по нагрузке всё таки есть, иначе на первой же диагоналке диски бы просто лопались.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
- Получается, что на более тяжелый VW Tiguan 2013 года диски КС655 по Вашему конфигуратор подходят, а на более легкий VW Tiguan 2018 года с одинаковый движком TDI не подходит. Странно и не понятно. Будем разбираться дальше.
Тут то как раз понятно - формально вылет разный.
А ОТТС приаттачьте если не сложно - прилепить на верх темы и закрыть вопрос
milord
2 Мар 2018
Присоединил к своему прошлому сообщению.
