Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатные
Tulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza) Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland) Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер
5NA601025F
R20 (штатные Felge) Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka) Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: Оригинальные аксессуары Volkswagen
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй. Желательна (но не обязательна) резина от 225ой ширины.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт:
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице по ссылке снизу систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
Выжимка подходящей ковки: сверху для дорестайла, снизу для обоих генераций.
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с Каталог кованых дисков Audi — Audi A6, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2 , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
angalat
9 Июл 2015
Орел
VW Тигуан 2 Offroad
Подскажите, пожалуйста, встанут ли на Тигуан 2019 2.0 180 оригинальные диски Skoda Yeti Erebus 7,0J x R17 ET45 (остались после Йети), с шинами 215/65R17 на зиму? Может быть кто уже ставил подобные?
https://forum.tiguans.ru/gallery/files/3/3/9/2/5/_316601.jpg
serso
9 Май 2012
Встанут. И поедут. Смотреться будут убого.
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 1.4 DSG 150 л.с. 2017г.
Ребята, всем привет!
У меня Тигуан 2, очень хочется приобрести диски Sebring как на Р-Лайне - на фото ниже.
Диаметр: 19 дюймов
Ширина обода: 8.5 дюймов
Количество отверстий: 5
Диаметр расположения отверстий: 112
Вылет (ET): 38
На эти диски хочу поставить резину 235/40 вот собственно вопрос к бывалым, кто ставил такие диски на обычный тигуан 2 (на Р-Лайне то пластмаски арок немного расширены)?
У меня родные R17 стоят с вылетом ЕТ40, а тут ЕТ38 - всего 2мм, не ужели будет тереть или еще какой конфуз при установке возникнет?!?
niton
17 Сен 2013
Энгельс
Диаметр: 19 дюймов
Вылет (ET): 38
235/40 - маловато
Отправлено с моего MIX 2S через Tapatalk
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Можно 235/50, главное встанут ли на этих дисках они мне?)))
niton
17 Сен 2013
Энгельс
Я поставил 235 60 r17 et38 на зиму. Пока не ездил, просто примерил. Выпирают немного на улицу. Они по диаметру колеса, ширине диска и вылету соответствуют себрингам.
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Тоже маловато...
Это не маловато, это уже предел максимума))), посмотрите в шапке темы про шины и диски, там на 19 радиусе для Тига нормальный рекомендованный профиль резины 45 или 50, так что маловато тут не уместно, думаю 45 самое то будет.
Тут терзает только один вопрос на кой хрен на Р-Лайне пластмасски арок чуть выступаю, это для красоты сделано просто, или что бы резиной не терло когда колесо с играет на стойке?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Как раз в шапке темы есть 255/50 - вот в самый раз.
По поводу расширителей: думается мне для виду и для того, чтоб не закидывало..
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Нет там 255/50 хоть убей не вижу, есть 255/45 или 235/50, это да, но я и написал что 235/50 можно. Тут другая фишка 235/50 стоят на диске с шириной обода 7J, а 255/45 идут на обод 8,5J. Те Себринги которые я хочу это не оригинал, это Реплика и у неё ширина обода 8J, вот я и думаю на эту ширину поставить 235/45 или 50 как по заводским размерам.
У меня сейчас стоят оригинальные R17 с вылетом ЕТ40 на них резина 215/65, если посчитать полный диаметр колеса с резиной, то получаем 57 сантиметров, а R19 на 235/45 выходит диаметр 59 см. Получается прибавляется сантиметр в радиусе (вместе с резиной), по сравнению с тем что у меня сейчас стоит.
На сколько я понимаю вылет ЕТ измеряется в миллиметрах и 2мм. наружу это вообще ничтожно)))
Так что если кто уже ставил то отпишитесь))).
Doctor73
21 Янв 2018
Штатная (рекомендованная заводом) резина на эти диски 255/45 !!!
niton
17 Сен 2013
Энгельс
Ну так ведь и диск шире. Не 2 мм прибавится
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Блин, извини - название темы не то. В этой теме нет. Да и в соседней теме размер 255/50R19 является альтернативным.
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Да все ок, дискуссия это хорошо, быстрее разберемся и определимся встанет или нет)))
serso
9 Май 2012
По порядку:
Ставьте, если хотите красоты в ущерб всему остальному. Это ваше решение, технически никаких препятствий нет.
А вот это убожество категорически не советую оставить - будет как стенс .
Штатный размер резины для этого диска 255/45/19, альтернативу можно поискать в теме , ссылка на которую есть в шапке.
Трет не вылет а резина. Штатный спортлайновский диск тереть нигде не будет, просто чуть выступит из арки. Многим нравится.
Добавлено через 6 минут
Ну так это и тема про диски. А про резину другая : http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35709
Вот честно, откуда у людей привычка спорить с теми, кто разбирается в вопросе?
Для того, чтобы понять как будет стоять и выглядеть колесо, совсем не обязательно его ставить, достаточно чуть-чуть помнить школьный курс геометрии.
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Да, тут вы правы, это я не учел, а значит посчитаем на сколько у меня увеличиться выход края обода диска от того оригинала что стоит сейчас))).
У меня повторюсь стоит диск 7J x 17 ET40
Значит ширина обода 7J х 2,54 = 17,8 см.
Затем получаем середину обода, делим 17,8 на 2 = 8,9 см.
Затем от середины обода вычитаем вылет (ЕТ40) 8,9 - 4 = 4,9см.
Итого, от плоскости крепления диска к ступице, край обода выпирает на 4,9 см. (это сейчас на штатном R17).
Если взять тот что я хочу, ширина будет 8J х 2,54 = 20,32 см.
Середина, делим 20,32 на 2 = 10,16 см.
Затем от середины обода вычитаем вылет (ЕТ38) 10,16 - 3,8 = 6,36 см.
Итого, край нового ода будет выпирать на 6,36 см от плоскости крепления диска к ступице (это будет на R19).
А теперь 6,36 - 4,9 = 1,46 см. - это на сколько обод нового диска вылезет из арки по отношению к штатному что сейчас стоит!
serso
9 Май 2012
Во-первых: профиль без ширины - это сферический конь в вакууме. Если нет понимания этого, то лучше почитать ресурсы про размерность колес, а потом предположения делать.
Во-вторых: накладки спортлайна увеличены для соответствия стандартам Германии по расположению брызговики (крыла) относительно колеса(резины).
Ещё вопросы?
niton
17 Сен 2013
Энгельс
Теперь тот же расчет для себринга и будет понятно положение колеса относительно арки
staryi
18 Мар 2018
Ростов-на-Дону
Второй для него и посчитал)))
serso
9 Май 2012
О, а геометрию учил!:ay:
Быстрее считать так: увеличение ширины ДЮЙМ -> на каждую сторону ПОЛДЮЙМА -> 25.4/2 +2мм вылета = 14,7мм
Да мы и так знаем что встанет.
И даже не будем отговаривать от красивого барахла, только не убейся на нем.
