Штатные стеклоочистители. Этот ужас на что меняем?
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Артикул комплекта оригинальных щеток лобового стекла 5NB998002
Сегодня первый раз шёл снег целый день.
Во-первых, постоянный скрип от штатных дворников просто ужасен, причём от всех трёх сразу.
Во-вторых, постучал дворниками по стеклу, без фанатизма, чтобы лёд отлетел - верхние пластиковые декоративные заглушки на передних дворниках отлетели, одну в снегу кое-как нашел.
В-третьих, качество очистки оставляет желать лучшего.
Вот и вопрос: какие дворники ставили на новый тиг? Посоветуйте, чтоб повторно не наступить на те же грабли.
PS. Штатные дворники на Джетте мексиканской сборки прослужили 4года, а калужские -до ближайшего снега :(
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
3 397 016 087 - задний дворник
3 397 014 244 - передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 - передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
Alca
072000 - пассажирская, зимняя в чехле
076000 - водительская , зимняя в чехле
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
300530 - переходники (тоже самое что и Alca 300520, но свой артикул)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
Поставил Bosch AeroEco 65 и 55 см, купленные по скидке в Metro C&C.
Полет нормальный, не цепляют, зазора между щетками в нижнем положении почти нет.
Сами дворники - ну так, средненькие. Не полосят и нормально чистят, но не идеал, хотя с учетом ценника повторил бы покупку.
Посмотрю, сколько проживут.
В комплекте AeroEco нет подходящего крепления, чтобы такую же 38-40см назад вотнуть. Покупал такой же 40см, посмотрел через блистер комплектные адапетры - они те же, что и для длинных щеток. И среди них нет подходящего для заднего стекла. Сдал закрытым обратно.
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как снять колпачок заднего дворника, чтобы был доступ к резинкам.
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Поддеть тонкой отверткой.
Спасибо, конечно. Но не совсем понятно - где и что поддеть? Фото нет случайно?
На свой страх и риск поддел с торца. Вандально, но получилось.
По-хорошему нужно было сжать пассатижами металлические полоски, а потом поддеть.
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Фото нет. Загонял плоскую тонку отвертку с лицевой стороны посередине и с услилием поднимал вверх, аккуратно конечно. Отщелкнулось. Может и вандально, другими способами не получилось...
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Пробег на машине подходит к 10000 с конца июля. Если летом дворники еще как то работали, то при опускании температуры ниже 0, они вообще ноль. Скачут, пердят как ошалелые, омывайки уходит в разы больше на чистку стекла. Сегодня не стерпел, поставил бош 3 397 014 244 , совсем другое дело. В голове не укладывается, как можно ставить такое УГ на машину стоимостью более 2т...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Друзья, есть кто нибудь, кто поменял задний дворник и больше НЕ имел проблем со скрипом? Дело в том, что я и переодевал резинку на родном, и менял родной на новый оригинальный, но эффекта хватала на день-два, потом снова ужасный скрип. Помогает ли там замена дворника в принципе? Или может проблема во всей конструкции целиком, а не только в щётке?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Надеюсь что да. Со второго раза. Ибо писал уже:
А я две задние купил. Одинаковые. Одномоментно.
Себе и моей Скво. У нее нормально, а мой полосил и угол правый нижний пропускал. Вот как так?!
Выбесил - выкинул и обратно штатный поставил. Штатный периодически козлит.
Гадство... )))
Пока всего дня в эксплуатации (и 220 км пробега). Но пока практически идеально.
Купил Bosch 3397016087 (на коробке второй идент A383H)
Благодарности: aiken13
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Задние щетки Bosch, похоже, как те гранаты у фашиста из фильма Брат-2. "Дают осечки, примерно 50/50" ?
У меня тоже первый Bosch сейчас заскрипел на морозе. Задний оригинал счастливо прожил две зимы.
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Heyner Hybrid 001520 - задняя из шапки, 3 зима не шумит, не полости. После покупки пришлось немного доработать, терла только внешняя сторона до середины дворника. Упирался сам дворник а кронштейн - подрезал кронштейн. Да и смотрится как-то лучше, без наболдашника на краю щетки.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Купить новую вещь и "колхозить"? Не вариант.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Может мне брак попался, люди здесь резинки переворачивали, а это по времени дольше. Берите бош и надейтесь)
Я заднюю практически сразу поменял на БОШ, штатная с салона скрипела и громыхала так, что люди оборачивались. Бош работает нормально, иногда не с первого раза чистит весь сектор, пропускает середину, но это пустяки с тем что было..
Благодарности: m0r0z
Байкер2000
29 Янв 2020
Московская область
Volkswagen Tiguan
Артикул подскажи плиз
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Небольшой отзыв о бош 3 397 014 244 на перед. Опыт эксплуатации чуть более 2х недель. По факту они чуть менее скрипучие чем оригинал... Только при обильно смоченном стекле работают бесшумно... В чем дело не пойму? Шакал стекло такое или что?
