Система охлаждения турбины
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Откройте капот, на наклейке написано: не лазить при включенном акб - вентиляторы включаются автоматически.
Догадайтесь, зачем написано?
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
эти вентиляторы охлаждают только ОЖ, причем статичную после остановки двигателя. Работают от темп.датчиков антифриза.
Саму турбину надо охлаждать как-то более действенно.
Сам не могу почитать инструкцию так как еще не являюсь владельцем тигуана, буду очень признателен если кто даст ссылку на скачивание актуальной инструкции в электронном виде.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9792
stpavel
16 Мар 2009
На 1.4 TSI вентилятор охлаждения включался летом практически после каждой поездки. на 2.0 TDI еще не разу.. Пробег 800 км.. Может что-то с вентилятором ?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
На хх, а мы смотрим когда стоим, а не в движении, дизель обычно остывает, особенно это заметно зимой, поэтому вентиляторы и не включаются. После отжига можно немного потарахтеть на хх.
мвл
2 Фев 2013
На дизеле (СВВВ) стоит дополнительный электрический насос системы охлаждения.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
мвл, На СВАВ он тоже есть, стоит по центру поддона двигателя, видно если снять защиту. К нему 2 шланга толстых подходят.
stpavel
16 Мар 2009
У меня CLJA.
Так и не понял, это нормально что вентилятор не включается ? Капот специально открывал, движок выглядит очень горячим. Нужно в сервис ? :(
aleks2
17 Июн 2013
временно пежо 308
Это написано для того что бы кому то очень любопытному руки или что еще не повредило вентилятором.
Эта надпись к турбине точно никакого отношения не имеет - вентиляторы еще могут иметь косвенную связь, а надпись точно Нет.
P.S. На моем пежо 308 тоже после того как заглушишь двигатель вентилятор (в случае если двигатель горячий) может продолжать работать - хотя там нет турбины и даже более того, открою секрет что так работают вентиляторы на многих машинах, даже на ВАЗе так же устроена система охлаждения двигателя.
stpavel, Успокойся и не кипиши))) все нормально уменя хоть пол дня промолотит на ХХ на жаре и вентики не сработают. После движения если заглушить могут какоето время поработать, всё штатно не переживай.
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
На пассате 1,9тди турбина отработала 370тыс без таймеров и охлаждений. Продал
VC43
31 Май 2013
Киров
Тигуан, 2.0 TSI, 2009, автомат
После ремонта турбины охлаждение стало работать по другому.
Раньше вентилятор включался где-то на 30-60 секунд после выключения мотора. Сейчас включается секунд на 5, выключается на пару секунд, потом снова на 5 секунд и так раза 3. В чем может быть причина?
ZZZ
Мсk. СЗАО
В машине два датчика температуры, похоже сдох тот кторый стоит в трубке на охладитель EGR. Шнурком надо смотреть значения на обеих. Если у тебя дизель
VC43
31 Май 2013
Киров
Допускаю, что в сервисе не всё подключили, можно на схеме показать где эти датчики? У меня бензин, просто не стал там еще плодить тему.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Мне кажется ничего не нужно делать, то есть не мешать машине работать и не совать пальцы как написано в мануале. Многие вопросы обрастают разными байками и выдумками, например переводить робот на нейтраль на светофорах и в пробках.
