Сколько проехали, что ремонтировали
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Ну в замену сальника входит замена грм, снять поставить коробку у официалов 45000р стоит. Вот такие цены. Радар увы да, официальная цена не изменилась, 40000р настройка радара, по регламенту после демонтажа бампера, она проводится обязательно :(
Я не понял, у вас что оба ссальника бегут? ГРМ же с другой стороны, не со стороны коробки. У вас цены космос, у нас в Екб я заменил помпу, ГРМ, ссальник 18тыс.руб+ зап.части и это у Оф.дилера.
А по радару это вообще трэш какой-то....какие нафиг 40тыс??? 5 то много за это.
CKD
21 Фев 2017
Skoda Yeti
Да у меня течь с обеих сторон двигателя, я же написал, на прошлом то диагностировали потение сальник со стороны грм, на этом то он уже начал течь, его меняют вместе с грм, ну и с другой стороны двигателя тоже масло подтекает, в месте сочленения двигателя и коробки (насколько я понял там где маховик стоит).
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Мыл у ОД радиаторы со снятием всей морды и бампера. Никакой регулировки радара не требуется. Развод на пустом месте. Тоже самое при установке сетки в бампер.
В клубном сервисе замена ремня ГРМ вместе с помпой где-то в районе 15 тр.
При этом замена сальника переднего вместе с крышкой - 2400, крышка передняя с сальником коленвала - в районе 9 тр.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Пробег 120 000 км (5 лет ровно)
замена переднего сальника коленвала вместе с крышкой (начал сопливиться), нижних задних сайлентблоков передней подвески, задних тормозных колодок (уже второй комплект), задней муфты (резино-маталлической) карданного вала (отслоение резины).
Остальное в соответствии с регламентом ТО при пробеге 120 000 км.
Все, что делалось до этого - в предыдущих сообщениях Сколько проехали, что ремонтировали
Kriptonoviy
17 Мар 2020
60 000, на 45 т. км задние колодки, левая внутренняя сильнее трёх других стерлась.
Ну и в качестве " развлечения" поменял болты крепления номерных рамок на нержавеющие.
sok-ol
22 Фев 2020
VW Tiguan 2.0TDI (150л.с.)
У меня авто 2017 мод. года, пробег 141 тыс. Из поломок была на 17 тыс замена одного из передних датчиков парктроника (заменили по гарантии), на 90 тыс замена одного из задних датчиков парктроника (гарантия уже закончилась). На 110 тыс стала загораться ошибка EPC, двигатель не раскручивался выше 2 тыс.об., ОД приговорил один из двух датчиков давления масла, заменили - все наладилось. И вот сейчас, на 141 тыс заменил радиатор отопителя - из дефлекторов правого переднего пассажира зимой шел холодный воздух. ОД проверил все приводы заслонок и приговорил радиатор отопителя, заменил, проблема исчезла. АКБ поменял осенью 2022 - стал помирать, думал что хватит дольше, чем на 5 лет, ан нет... Тормозные колодки по кругу поменял на 80 тыс, датчик по замене загорелся на 77 тыс, после замены стало понятно, что можно было еще тыс 5 спокойно проехать, без вреда для дисков. В остальном только плановые ТО через каждые 15 тыс. Дизелем доволен - хорошо прет и мало жрет))
Благодарности: frag-88
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Наконец то ситуация как у меня,а то многие пишут,что стирается правая задняя колодка быстрее всех остальных,вот у меня тоже левая задняя стёрлась в ноль,максимум 1 мм остался,пошёл гул при торможении,а на трёх остальных ещё примерно 4 мм феродо оставалось. Менял где-то на 63 тыс км,сейчас пробег 67 тысяч (Тигуан 1,4 150 ДСГ 2019 гв),буду наблюдать,как будет дальше,при замене колес буду смотреть,колодки поставил брембо. Передние ещё походят,там наверное ещё 5 мм есть,но это наружние,а внутренние нало глянуть,может там меньше,как колеса буду менять,посмотрю.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
151 т.км заменил задние ступицы с подшипниками одну 17 т.км назад другую 2 т.км назад, остальное все по регламенту, правда замену зубчатого ремня сделал только на 149 т.км
200 тыс.км. пройдено, машина все ещё нравиться 🤠
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
130 000 км (6 лет и 1 мес).
в дополнение к ранее перечисленному: ТО-9 (Сколько проехали, что ремонтировали, по времени, по пробегу не дотянул) + замена масла в переднем и заднем редукторах, замена аккумулятора.
Масло залил "Равенол" 75W-90 (у них есть с допуском VW - Плановое ТО ). В принципе, по мне, масло можно было бы и не менять: на цвет светлое и прозрачное, в переднем чуть темнее. Видимо потому, что в говна не лажу, практически не буксую, муфта подрабатывает очень редко.
Аккумулятор поставил Варту 70а/ч AGM (у старого пусковой ток стал в 2 раза меньше заявленного, в сильные морозы уже не мог завестись). Видимо время пришло + стал меньше ездить, машина больше стоит и как результат аккумулятор подсел здорово. Пока ездил каждый день такой проблемы просто не было. Взял Варту потому, что раньше ездил на ней. Exide не решился, хотя "по цвету он лучше подходит к моторному отсеку" и отзывы неплохие, ТТД и цена с Вартой практически одинаковые.
