Скрип и скрежет передней подвески (2.0)???
--== TechnoMage ==--
14 Авг 2008
Южная Столица
2 Quattrovod :
Странно, но насколько я знаю, в руководствах по эксплуатации, в том, числе и Тиги, первые 500 км. не рекомендуется резко тормозить. И скорее всего это связано с приработкой колодок и диска. То есть, насколько я понимаю, на новом диске и колодке могут быть неровности (микро), которые, при резком торможении на новом диске могут поцарапать друг-друга.
root
23 Май 2008
Московская область
Да не, там имеется ввиду, что первые 500 км идет приработка колодок, и торможение не будет максимально эффективным.
14 Авг 2008
Южная Столица
А что такое приработка? Если бы поверхности были бы идеально гладкими - то и прирабатываться было бы нечему, а так - в моем понимании приработка - это : трение колодок о диск, тем самым шлифовка поверхностей диска и колодок ...
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Идеальным вводом тормозного диска в эксплуатацию считается проделывания описаной процедуры на старых колодках и потом установка таких же новых колодок.
TDS
10 Июн 2008
Эстония
to Antoxa
У меня такой как бы скрежет. Как правило при троганье с места возникает. Если тормоз порезче отпускать звука может и не быть. А если надо медленно продвинуться вперёд на пару сантиметров то педаль тормоза в таком положении оказываеться, что этот звук вообще непрерывный получаеться. Надо чтоб кто нибудь послушал снаружи от колодок ли он исходит. За 1000км он не стал меньше по моему, если колодки должны притереться, когда же это произойдёт? Этот звук единственное, что мне не нравиться в тормозах. Надо будет ФВ центре спросить про это.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Да, нормальный это звук. И он может быть всегда.
Крутые колодки вообще пищать могут при очень легком торможении или при движении назад.
14 Авг 2008
Южная Столица
А что такое "крутые колодки"? И почему они должны пищать?
Я так понимаю, что правильно настроенный механизм тормозной системы должен отводить колодки от диска на некоторое расстояние, что будет препятствовать скрипу и скрежету - а наличие последних - на мой взгляд - есть признак неисправности, либо не приработанности ...
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Он и отводит все идеально.
А когда происходит соприкасание без прижима и раздается звук.
Колодки с высоким к-нтом трения и не начинающие гореть при высоких Т. Пищать они не должны, но могут при легком торможении или движении задним ходом из-за скапливания продуктов распада.
TDS
10 Июн 2008
Эстония
Quattrovod спасибо успокоил! Только звук этот приятным не назовёшь. Ни на одной машине до этого ничего подобного не слышал.
14 Авг 2008
Южная Столица
У себя тоже я его не услышал ...
Все-таки наверное стоит на сервис махнуть ...
Андрей07
4 Авг 2008
Иваново
У меня такое примерно было на новой Джетте (хотя на ней уже 20 тыс.км было). Такой скрип и скрежет появлялся, что ехать страшно было. Осмотры ничего не дали. Появлялось раза четыре. Прошло как то само. На сервисе у дилера тоже вместе все просморели - ничего. Сейчас на Тиге ничего подобного пока еще нет.
tig0001
28 Май 2008
вот проехал 8000 с закрытыми окнами и все 100% с кондишеном.
(спина побаливает = боюсь сквозняков)
а вот давече, решил прокатиться с открытым окном...
и на тебе - при открытом окне, на скорости более 40 км - гул (похоже ветер) какой-то cильнейший - аж уши закладывает :(
а при закрытых окнах - тишина и благодать!
вот теперь даже не знаю что и думать, хотя знакомый говорит что у него на джетте - тоже самое.
вопрос к владельцам: у вас сие наблюдается?
TDS
10 Июн 2008
Эстония
Подтверждаю, при открытых окнах сильный гул. Особенно когда заднее стекло опускаешь. Это завихрения воздуха. Аэродинамика такая.
На предыдущей машине тоже было нечто похожее, только слабее гораздо и при более высоких скоростях.
Катайтесь с закрытыми окнами.:)
TDS
10 Июн 2008
Эстония
А вот на Тиге с ручной КПП скрежета тормозов небудет. Вы же не можете трогаться с чуть прижатой педалью тормоза как это происходит в случае с автоматом. Ведь этот скрежет только тогда, когда тормоз уже почти отпущен, машина уже начала ползти вперёд, колодки всё ещё касаються тормозных дисков.
При езде и торможениях никакого скрежета нет.
Если трогаться с автоматического ручника, то тоже не скрежечет. Если при троганье резко бросить тормоз, то тоже почти нет звука.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
TDS,а если в горку с включённым АВТО Холд,то скрежет будет присушь!
То tig0001,я такого за собой не замичал,от чего именно болит спина?
tig0001
28 Май 2008
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
твой тигр уже пришёл и у него нет шума при открытых окнах?
Нет,конец октября,но шум это нормально,у всех так,даже на Туриках
старая болячка, спина чувствует малейший сквозняк
А я то думал что коедей и впрямь так плохо работает!
levcons
16 Июн 2008
Спб, Купчино
А я думаю, что шум при открытом окошке, есть показатель хорошей шумоизоляции! :)
M.I.B.
6 Авг 2008
Tyumen
У меня при скорости больше 90 км и окрытых задних окнах уши закладывает
такое ощущение что на самолете взлетаеш ((((
