скрип в районе средней левой стойки
mmsu
1 Фев 2009
Украина
скорее даже скрип-скрежет-тарахтение. Очень заметное. Только собираюсь ехать к ОД на диагностику. Понятно, что может быть все, что угодно, но все же:
1. может у кого-то уже было, что-то подобное?
2. кто-то сталкивался, как у VW c устранением именно скрипов по гарантии?
у меня на сивике было, при хорошем перепаде температур (холодно и солнце жаркое), скрипело в районе крепления ремня безопасности. Причину так и не нашел.
Если просто скрипит иногда, то вряд ли что дилер сделает...
Tiguanodriver
15 Сен 2008
Кишинев
было и есть:mad: был уже 2 раза у дилера..... результат - испачканный полностью потолок:eek:, исчез скрип в потолке - появился в правой стойке.....нервов не хватает. Гарантийный случай! Думаю, летом в Швейцарии заехать на сервис.... Может хоть там руки растут из нормального места
vwpooh
8 Окт 2008
у меня был скрип. до этого обработал уплатнители силиконом, а затем, серез день заехал на мойку, скрип пропал, прошло 2 недели опять начал появляться....
maxim
14 Окт 2008
Попробуйте пошевелить накладки на средних стойках (это которые приклеены не внутри машины, а на дверях со стороны улицы). Должны услышать срип-писк.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
У меня корочи скрепел потолк прямо у меня над головой но после того как я есму хорошеньке врезал,да-да именно врезал,возврошялся както с работы весь на взводе и не сдержался,так после этого скрёб пропал,теперь скрепит правая центральная стойка а зимой скрипели передние,благо потелело и сверчи сдохли!
DimPin
23 Сен 2008
а у меняна кочках, как будто что то щелкает, очень неприятный звук:eek:
У меня появляются иногда всякого рода посторонние звуки и только начну расстраиваться, как найду причину в виде какой нибудь фигни в бардачке или подлокотнике :) Так что советую поискать там :)
PS: Не забудте про очечник - я знаю один очень курьезный случай по этому поводу :)
Сегодня как раз поскрипывала эта стойка. Но причина банальна. Авто стоит мордой на юг, эту сторону за утро солнце припекло хорошо, а вторая сторона солнцем не нагревалась. И Поехал я потом по направлению на юг... Пока машина была холодная, поскрипывала...
Sergey
14 Сен 2008
МО г.Одинцово
И у меня появился этот гадкий скрип!:(
Посоветовали смазать уплотнительные резинки силиконовой смазкой, попробую, может пропадет.:confused:
edias
24 Апр 2009
Грозный
что только не делал, чтобы убрать этот противный скрип толи по центру в стойке или скорее всего он был за стойкой в начале задней двери)) корочи и уплотнителями пробывал, думал что накладка с наружной стороны ,она немного скрипела когда трогал ее, но нет не помогло, искал целую неделю и вот после мойки пропал как будто никогда не было))) так и не понял что это было)) теперь на правой стороне какойто дизкомфорт(( и еще у кого нибудь на мокрой дороге камешки при езде, колесами под кузов машины с ощущением как будто в салон кидает или как???
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
хз у муну не скрипит нигде.... тьфу-тьфу
G-62
26 Окт 2008
у меня противно скрипит прямо в левое ухо:eek:
Kivlov
4 Янв 2009
Красноярский кр. г.Железногорск
VW Tiguan 1.4 TSI
скрипит противно в правой центральной стойке. нечо пока не делал. но после помывке и протирании пропадает но как высохнет опять. надо чем то уплотнители смазывать.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
уже не помогает ни литиевая ни силиконовая....самая жесть в том ,что сверчок живет своей жизнью.Он может крепко спать на ухаямах,но неожиданно проснуться при троганьи и торможении.Сейчас грешу на клипсы (перешивал салон,снимали обшивку,возможен дефект клипс).Самое интересное,что садясь на место "за водителем",этого скрипа не слышно и при движении ,если будете пробовать шевелить панели-тоже не услышите похожего звука.Это "внутренний" мир Тигуана.При шевелении с наружи (стойка двери)-действительно похоже,но не оно.
Если с водительского места слышен шум справа-опустите пассажирское сиденье до конца,станет тише
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
у меня тоже скрипит в районе левой стойки, почитав ветку, купил спрей с селиконовой смазкой, залил все дверные замки и петли, пока вроде особо не скрепит, зато седуха задолбала - скрипит на поворотах, разгонах и торможениях, этим же балоном попшыкал - че то не помогает пока. хз че делать.
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Млин
заскрипел замок бардачка.
Нажмешь на личинку не скрипит, отпустишь скрипит.
Смазка не помогает.
Чему там скрепеть. И как разобрать не понятно, ни болтиков, ни клипсиков.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
Млин
Смазка не помогает.
лучше на разбирать - он у меня один раз выпал...пля, там столько пружинок и железочек...еле собрал
