Скрипы и сверчки
Plohen
19 Мар 2019
Кировская обл
Тигуан All inclusive МТ 125
Появился треск в районе стойки переднего пассажира-помогите!
Всем доброго дня, ситуация следующая... в июне был куплен Тигуанчик 1,4 All incluzive, примерно с месяц назад стал замечать непонятный треск в районе стойки переднего пассажира при проезде по не совсем идеальной дороге, проявляется во всей красе когда салон еще не прогрелся, затем стихает, но иногда даже в прогретом выскакивает. На обычный сверчок не похоже, не скрип, не побрякивание, а именно треск. На днях заехал к официалам и что вы думаете- генеральский эффект, при проезде ничего не выявили, и по кочкам и быстрее и помедленнее- ничего. Даже видео записал перед тем как к ним ехать- сказали пока сами не поймут откуда звук ничего делать не будут, так как много чего там разобрать можно- и панель и дверь и стойку...
Я почему то склоняюсь к стойке или где то около нее в панели... ума не приложу что там может быть... и КАК ЭТУ ПАДЛУ ПОЙМАТЬ... Дверь последний из вариантов, жена говорит что не из двери, но ....это же девушки.
Может у кого что было, Ваши предположения...
Выложу запись если подскажите как...
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
Может кто сталкивался? Что может издавать такой скрип? Предположительно в торпеде, но вполне возможно где угодно. Уже задолбался искать источник... Очки, бутылки и прочие посторонние предметы исключаются, уже проверил. Проявляется на плохой дороге.
https://youtu.be/5GUqpzRVy7w
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
А если прижать, звук уходит?
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
а что прижимать конкретно? вначале думал скрипит панель вокруг приборки, снимал ее, проклеил от души. Один фиг скрипит что-то....
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
Ясно. Судя по видео у меня был похожий звук. Как будто металл о металл скрежет. Менял металлические клипсы в козырька солнцезащитных.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
а если вручную дергать козырек проявлялся скрип?
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Plohen,
у меня точно такая же ситуация наблюдается. Один в один...
Ничего пока не предпринимал...
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
сними обшивку стойки, проклей как тут: https://www.drive2.ru/l/528026441539911747/
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
Вот эти ушки терлись о металл потолка. И у меня оба козырька очень сильно болтались в боковом положении. Купил новые 5G0867633.. По две штуки на каждый козырек.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
нее мимо, у меня плотно сидят козырьки...
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
У тебя 1.4? И если отвести их в бок, то нормально держатся?
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
maxxiss
24 Сен 2016
Геленджик
Ясно.... Слушай ещё такой вопрос, у тебя движок сильно цокает. И звук такой как у трансфора при нажатии на газ появляется?
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
вся машина зашумлена. вымораживает щас во влажную минусовую температуру:
1. скрипт водительского стекла бокового при опускании. что моно смазать или только разбор карты и там смазывание? прям скрипт такой когда стекло до середины где то опускается
2. поскрипывают двери при открытии (хотяь на то1 диллер все смазывал, но скрепят не петли походу а что то типа резинок звук, хотья машина в теплом боксе ночует, и там этот скрипт идет точнее зву резины при открывании обеих дверей
Добавлено через 10 минут
В общем при вращении руля влево или в право в области туля слышен звук похожий на звон натянутой проволоки. У кого может такое было?
я описыал сие, меня дико вымораживало в тихой машины, выезжая с тихого паркинга подземного, едешь такой в тишине поворачиваешь руль и эти пружины мне всю плешь проели, на этом же форуме подсказали что это пружины подушки руля.. я к диллеру приехал, снимали видео, смотрели на новых тигах, в итоге подтвердили проблему(на тесты ушло час-полтора времени), потом мастер вынес мне сервисную книжку и показал жирным шрифтом, что скрипты и тд не относятся к гарнайтиному случаю - досвидос.
это летом было, перед отпуском, купил качественную смазку, поехал в ваговский сервис, обьяснили мне, что на тиг1 оч частая проблема была, но на тиг2 чтобы смазать пружины надо прокалывать за рулем и отщелкивать . в итоге аккурат сняли, смазали качественно, и установили обратно. идеальная тишина. уже больеш 4 месяцев. кайф.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
С улицы если слушать то цоканье слышно. По поводу второго вопроса сложно сказать, возможно, надо сравнивать.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Скрипит на кочках в районе верхнего очошника.
было такое?
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Может кто ликвидировал дребезжание в дефлекторах, те, которые над экраном СМ?
Дребезжание пластика где-то глубоко внутри...
AlexHH
21 Ноя 2018
Город
Tiguan HL 2.0 TDI
Тоже самое присутствует, примерно на оборотах двигателя 1250 (первая риска после единицы на тахометре), когда едешь накатом... Дребезжит что-то внутри дефлекторов (ненавязчиво так, но раздразает когда тишина в салоне). Когда устанавливаешь температуру климата примерно +25, воздух из них не дует, вроде тишина... Вообще, это дребезжание то есть, то нету. Ездил к ОД. Слушали. Еле воспроизвели. Сказали да, присутствует. Но ничего не могуст сделать... Хотите разберем все торпедо... Ничего не найдем и соберем обратно...
Пока так и езжу... Хотя было бы неплохо решить этот вопрос...
Romero
28 Сен 2018
Tiguan 2 Sportline 220hp
Снять дефлекторы не сложно. Нужно промазать их подвижные части густой смазкой.
