Скрипы и сверчки
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Я думаю, что это всё же стойка. Звук треска такой, как если лопать пупырчатый упаковочный целофан)) чуть более резкий, но явно пластиковый
да у меня такое же...
на холодную - постоянно
после прогрева уходит
думаю завтра попробую запихнуть тряпку между стойкой и торпедой
интересно поможет ли ...
ехать к дилеру не хочу...пока
Павел 33
11 Мар 2019
Ковров
Похоже это массовое заболевание :mad:
Достаёт скрип в районе правой стойки лобового , после прогрева салона исчезает .
GREENPEACE
2 Окт 2019
Точно. У моего пегаса тоже треск во время прогрева салона в районе лобового и панели справа.
pad
18 Янв 2019
Киев
Видео бы... как разобрать это место и собрать назад.
Я читал, что там не все так просто.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
https://www.drive2.ru/l/528026441539911747/
Вот ссылка, все очень подробно расписано. Делал по ней, сделал и водительскую для профилактики хотя скрипела как у всех пассажирская
И нет там ничего сложного если руки из плечей :)
pad
18 Янв 2019
Киев
Весной попробую... как будет тепло, сухо и настроение солнечное.
VWBILL
14 Окт 2019
Спасибо данному форуму и конкретно данной ветке. Выбешивал легкий стук в районе крепления левого переднего ремня безопасности (как мне тогда казалось) при разный режимах езды. Оказывается замок передней правой двери об петлю бился. Купленная по вашей рекомендации спрей-смазка решила данную проблему.:ay:
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Когда опираешься локтем на полочку двери раздается скрип. Раньше не замечал. Недавно по гарантии красили эту дверь, не знаю снимали ли они обшивку. Является ли данный скрип поводом обратиться к ОД?
павлик
16 Янв 2020
волгоград
тигуан 2
всем привет! парни проблемка тиг 2 сити, при постукивании по заднему стеклу (багажник)справа, не большое дребезжание.снимал пластиковые накладки внутри дребезжание не проходит
pad, вставь ткань между торпедо и правой стойкой, помогает
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
При проезде лежачих стал замечать какой-то скрипо-лязг где-то сзади, в районе багажника. Не могу понять, это подвеска, обшивка или может какая-нибудь запаска... Багажник пустой. Пробег всего 400 км, както многовато звуковых "сюрпризов" (с учётом передней стойки и заднего дворника)
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
У себя с первого дня заметил какой-то сверчок с правой стороны торпеды, в районе стойки. Воспроизводится при наезде на небольшие неровности правым передним колесом. Через какое-то время постепенно уходит.
Новый Тигуан Офрод, с первого же дня покупки - треск в районе правой передней стойки при проезде мелких неровностей :( Вижу, что проблема не единичная, вижу, что надо снимать стойку, проклеивать... Поэтому сей пост не вопрос, а просто отметиться с проблемой. Обидно. Самый дорогой автомобиль, купленный за 15 лет, и первый, у которого сверчки прямо с завода :/
Хотя нет, вопрос таки задам: есть люди, которым этот треск устранил дилер? А то я не рукастый...
Такая же ерунда. Что-то удалось решить?
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Приехал недавно к дилеру спросить стоимость нового заднего дворника взамен штатного куска дерьма. Они у меня спросили пробег, и когда я сказал, что пробег всего несколько сотен, они сделали крайне изумлённые лица. Мол зачем тебе вобще новый дворник? Я им описал качество штатного и добавил, что к этому впридачу с первого же дня шли скрипы правой стойки и области заднего моста. Ну... по крайней мере внешне они озаботились и предложили приехать с этим к ним на сервис. Сказали, мол "даже если это выходит за рамки гарантийности, мы хотим видеть наших клиентов довольными". Думаю, что одновременно с нулевым ТО я воспользуюсь их предложением. А пока продолжаю ездить и слушать. Заказал другой дворник пока.
gredwhite
6 Ноя 2019
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
P.S. нулевое ТО это развод какой-то.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я тоже приезжал на бесплатное нулевое ТО
сказал что задний дворник скрипит.
машину помыли, посмотрели.
и он перестал скрипеть :)
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
А нулевое ТО разве бесплатное? Там же вроде надо масло менять, не?
По дворнику: один из сервисменов меня решил убедить, что надо просто переставить резинку в родном дворнике другой стороной. Дескать с кемто они уже так решали вопрос. Я проверять не стал.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не.
визуальный осмотр снизу и сверху.
и ошибки посмотрели.
и помыли.
акция была. бесплатная.
rudolf
11 Апр 2019
Калининград
Tiguan II 180 л.с
Всем доброго времени суток!
Мои пять копеек……
С наступлением похолодания затрещало что-то под обшивкой потолка. Косяк был плавающим, руками по прижимаешь потолок – пропадает. Вскрытие показало, что отклеилась шумка между металлом и потолком. Заменили по гарантии. Просил, чтобы проклеили правую стойку – не сделали сцуки. Продолжаю ездить со вставленной пластиковой карточкой.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Доброе время суток парни!
Подскажите плиз, тиг 2020 года спортлайн, с панорамой - пробег 1600 км, вчера начал слышать "потрескивающи/поскрипывающий" звук вверху под правым ухом, при движении по неровной дороге (с выбоинами) на любой скорости 40-100 км/ч, видимо от панорамы, если немного приоткрыть, звук пропадает, при нажатии на стекло панорамы, особо ни чего не меняется, температура окр. воздуха вчера была около +5 - где помазать и чем???
p.s. Боюсь селикона, в далеком 2008 г. на форд фокус 2, по совету с форума, помазал "бархатки" дверей, потом сходил сума от скрипов, приходилось мазать каждые 3 дня, чтоб не скрипели...
